Ik zit met een rolbrug die gestuurd wordt door een frequentieregelaar.
De snelheid hiervan zou aan te passen zijn volgens de fabricant ( http://www.verlinde-nederland.nl/brochure/producten-kraan_componenten-… )
Wat is juist het merk van deze frequentieregelaar? En waar kan ik een technische handleiding vinden, waar de procedure om de snelheid aan te passen, in beschreven staat?
Is de snelheid (of het toerental) lineair evenredig met de frequentie? Indien ik die bepaalde parameter met bijvoorbeeld 5 Hz verminder (beginnend met 50 Hz), zal het toerental van de motor dan ook met 10 % verminderen?
Als dit met PWM gestuurd wordt dan is het antwoord nee. Als je frequentie verlaagd blijft de duty-cycle gelijk, en daarmee je toerental. Je moter zal er alleen onrustiger van gaan lopen. Je moet echt de duty-cycle gaan veranderen.
http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation
Frequentie en toerental zijn idd lineair.
n = f / p (toerental = frequentie / aantal poolparen)
Merk weet ik ook niet.
Ik neem aan dat de FO kortsluitanker motoren aanstuurt, dat is wel meest gebruikelijk.
Het toerental van de kortsluitanker-motor is, behoudens de slip, recht evenredig met de aangeboden frekwentie.
Dus als je de frekwentie van bv 50 naar 45 Hz verlaagt gaat het toerental van (bv) 1450 naar ca 1300 omwentelingen.
Zoek in de instellingen het max. toerental, of de max. frekwentie van de FO en pas deze aan.
Lijkt me een beetje op een Schneider/Telemecanique FO,
de magneetschakelaars in elk geval wel.
maar......
De rest kan ik je hiervandaan niet mee helpen.
En heb je al aan Verlinde Lifting Equipment zelf gevraagd?
Het gaat hier duidelijk om een hijstoestel, met speciale regeltjes, lijkt mij sterk dat je in de parameters kunt komen laat staan wijzigen, anders had de fabrikant dat wel in de handleiding vermeld.
Je kunt het altijd vragen natuurlijk http://www.verlinde-nederland.nl/contact.php
De regelaar lijkt inderdaad veel op Telemecanique.
Op 7 april 2009 20:07:43 schreef Peter Claus:
Dat is de volgende stap...
Er zit een summiere handleiding bij, waarin staat dat de snelheden aangepast kunnen worden naargelang de eisen van de klant, maar geen beschrijving van de procedure hiervoor.
Die mannen sturen ook liever een technieker dan al hun informatie gratis prijs te geven...
Lijkt misschien op een TE, is het echter niet. Ik denk eerder dat dit een typisch gebrandlabelt CE model is. De enige manuals die van dit soort apparaten ken zijn gebabelfished of gewoon in het chinees.
