Ik ben bezig met het waarnemen van rotatie in verschillende richtingen. Ik hiervoor 2 kwikbuisjes genomen die ik onder een hoek van 90 graden ten opzichten van elkaar heb gemaakt.
Naarmate de hoek verdraait (de kwikbuisjes) ten opzichte van de zwaartekracht zal het druppeltje kwik naar de contactjes stromen en verbinding maken tussen deze contactjes.
Het is dus een hele simpele schakelaar.
Om dat deze onder een hoek van 90 graden ten opzichte van elkaar staan zou ik de rotatie richting kunnen bepalen.
Hier de waarheids tabel
waarheids tabel
Nou ben ik op zoek naar een ic-tje die dit onderscheid kan waarnemen. Ofwel een ic-tje die gevoelig is voor welke schakelaar als eerste aangaat. Het wel de bedoeling dat allebei de schakelaren gebruikt worden, dus niet dat het ic-tje kijkt naar 1 schakelaar.
De rotatie moet dus bepaald worden met allebei de schakelaars.
Ik zat zelf te denken dat ik misschien een flip-flop schakeling kan gebruiken. Hier ben ik niet zeker van. En welk ic-tje ik dan moet hebben? Dat is voor mij een raadsel. Er zijn er zo veel!!!
Kan iemand mij helpen of heeft iemand suggesties??
Ik heb niet zo veel verstand van verschillende type ic's, maar is een microcontroller niet iets? Dan kun je het zelf zo maken als je wil.
ik wil juist proberen om het zonder µc te doen. dit is voor mij wat handiger en veel goedkoper.
ik heb er wel aan zitten denken
Op 10 april 2009 09:52:39 schreef Hetiserik:
lijkt me niet het makkelijkst
Daar zijn sensors voor bijv een ADXL202 van Analog Device.
Zoek een met Google op Acceleration sensor of Giro sensor.
Datasheet ADXL202 KLIK
Aan het gebruik van een µC ontkom je helaas niet.
Op 10 april 2009 10:10:32 schreef Hugo Welther:
een inclino meter of een acceleratiemeter kost me te veel stroom.
en het is te traag.
hier heb ik ook al aan gedacht...
@Gazz
Teveel stroom? de ADXL202 verbruik maar 0.6mA!
Te traag? 60Hz rate voor maximum een resolutie van 2mG!
Weet je wat er gebeurt als uwe kwikcontacten met 60Hz draaien?! Hoe staan uw kwikcontacten verticaal /horizontaal? Hoe is rondgaand beweging?
1 IC: Attiny84 2 AD ingangen(X,Y) en een 4 uitgangen(A,B,C,D)
0b0000 = 0°
0b0001 = 22.5°
0b0010 = 45°
0b1111 = 360°
De oplossing met de Acceleration sensor is de gemakkelijkste. Zowel elektronisch als mechanisch. En verbruik het minste!
Robin
deze sensoren hebben tijd nodig om op te starten, dan hebben ze al gedraaid.
de kwik contacten staan onder een hoek van 45 graden ten opzichte van de zwaartekracht.
en dan dus 90 graden ten opzichte van elkaar.
hij draait 1x rond per keer, dit kan rechts om of linksom zijn.
dit is de te meten situatie.
ik hoef dus zegmaar niet de hoek te meten.
een attiny84 is een µc dit wil ik liever niet.
Ik zou denken dat het misschien met een simpele D-flipflop kan.
De éne schakelaar bedient zijn Clock ingang, de andere staat op de D-ingang.
Als nu de Clock als eerste komt, staat D nog op 0 en komt er dus een 0 op Q.
Als D als eerste komt, dan staat D op 1 als de Clock komt, en komt er dus een 1 op Q.
Je hebt nog niet verteld wat je nu precies wilt detecteren. Ik neem aan dat je een uitgang wilt hebben die linksom of rechtsom aangeeft.
In dat geval is het eigenlijk hetzelfde als een incrementele encoder decoderen, en dat kun je inderdaad met een D-flipflop doen.
hmm,
er moet na de meting een led gaan branden. en aan blijven.
de rotatie richting bepaald welke led er moet gaan branden.
als hij linksom roteerd dan moet de linker led branden, als hij rechtsom roteerd dan moet de rechter led gaan branden. na het roteren moet de led blijven branden.
Goed toch? Dan komt de ene LED op de Q uitgang van de D-flipflop, en de andere LED op de -Q uitgang (dat streepje hoort er boven).
aan Frederick E. Terman
heb je hier een schakeling van?
??? van een D-flipflop? Of van de draadjes?
totaal plaatje.
of in iedergeval van de D-flip-flop
heb je daar een code van?
zodat ik ff een datasheet kan zoeken
http://www.uploadarchief.net/files/download/schema_20090410.pngEen 7474. Of liever gezegd, één van zijn nazaten.
de clock en de D komen allebei hoog te staan, alleen 1 eerder dan de ander, maar de gene die als eerste hoog is, is ook weer als eerste laag.
dat is niet erg??
Ik heb eens als voorbeeldproject een stappenmotor pulsgever gemaakt die werkt ook met met overlappende fases.
Op exact dezelfde wijze als wat de TS beschijft.
En wat zit erin om de richting te bepalen?
Juist, een 7474 (74HC74D om precies te zijn).
ik zal wel even een digram maken. wachten even dan snappen jullie wat ik bedoel.
hier is hij
ze staan allemaal een keer hoog en allemaal een een keer laag. het is alleen welke er als eerste an gaat en welke er al eerste uit gaat
diagram
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (60%)]
http://profmason.com/wp-content/uploads/2009/01/7474encoder.jpg
Aansluiten en gebruiken :)
In een micro kan ook:
if pinA is Hoog AND pinB is Laag then UPcount
if pinB is Hoog AND pinA is Laag then Downcount
[Bericht gewijzigd door LED-Maniak op (37%)]
heey LED-maniak
ik heb deze besteld
link
Op 10 april 2009 14:02:05 schreef gazz:
dat is niet erg??
Nee, natuurlijk niet. Hij clockt toch niet op zowel 0→1 als 1→0.
@LED-Maniak: maar dan natuurlijk alleen op de opgaande flank van een van de twee pinnen. Het gemakkelijkst is een van de twee aan een externe interrupt pin te hangen, en deze op een van de flanken te laten reageren.
Op 10 april 2009 16:45:58 schreef SparkyGSX:
Mijn situatie is ook alleen geschikt voor 1/4e van de counts. Interrupt op opgaande pinA flank en kijken wat pinB doet dus.
Om al je counts te benutten wil je triggeren op de opgaande en dalende flank van zowel pinA als pinB. Maar met de counters waar ik nu mee werk(1024 pulsen/omw) is dat nogal onrealistisch op een afstand van 120mm met 2mm spoed en een gearhead van 128:1...
