Hey,
Ik heb hier een vrij oude tuner/versterker staan een Technics SA-200k. Het geluid kraakte als hij zacht stond of viel soms helemaal weg. Na wat research kwam ik er achter dat dit dus door de potmeter komt (een m250k bx2)
Nu heb ik hem helemaal uit elkaar liggen en ben ik op zoek naar een nieuwe potmeter. Alleen weet ik niet zeker welke ik moet hebben. Op conrad(info) heb ik er wel één gevonden maar die is logaritmisch ipv lineair.
Kan ik nog ergens een bx2 krijgen? Na veel googlen ben ik er nog niet één tegen gekomen. En gaat een logaritmische erg snel omhoog qua volume?
Wie kan mij helpen? Alvast bedankt
PS, hier nog een foto van de huidige meter:
Daar word meestal een logaritmische voor gebruik omdat het menselijk gehoor ook logaritmisch is.
De hoort dus ook niet dat hij sneller omhooggaat.
Ah ok, bedankt voor de snelle reactie.
Dus die 'logaritmische' is wel te gebruiken hier voor? Dat de volumeknop misschien niet meer zo werkt als eerst kan ik mee leven, want er moet waarschijnlijk sowieso een nieuwe knop op want de oude knop past niet op de nieuwe potmeter.
Maar het moet vooral gewoon werken... en ik ben geen elektronica specialist helaas.
Gadget_inc
Wat je zeker dat het door de potmeter komt? hoe ben je tot deze conlusie gekomen?
Je probleem wat je omschrijft lijkt meer op een vuil speakerrelais. Als je dan aan de potmeter draait en harder zet dan komt het signaal weer door.
Ik zou eerst even kijken naar het relais.
precies, deze potmeters kun je volgens mij niet bij de lokale boer krijgen. Zeker niet als je een gekartelde schaft nodig hebt voor je knop.
Dit soort potmeters houden het lang uit, maar het kan ook defect zijn, dat weet ik niet vandaar de tip.
Op 10 april 2009 18:13:32 schreef nijhuisr:
Wat je zeker dat het door de potmeter komt? hoe ben je tot deze conlusie gekomen?Je probleem wat je omschrijft lijkt meer op een vuil speakerrelais. Als je dan aan de potmeter draait en harder zet dan komt het signaal weer door.
Ok, en waar mag de speaker relais zitten?
En kan je die dan schoonmaken of moet je deze vervangen?
Meestal eem zwart doosje ergens bij de speaker uitgang dat klikt zegt na een paar seconde bij het aanzetten.
Maar misschien zit er helamaal geen relais is.
Gadget_inc
Hey,
Ik ben vandaag nog is bezig geweest en heb twee speakers aangesloten. Soms valt het geluid helemaal weg en als ik dan aan de volumeknop draai komt er weer geluid.
En ik kan de speaker relais niet vinden, althans ik zou niet weten welk ik moeten hebben. Op google kom ik ook niet veel verder. Bij deze twee foto's van de 2 printplaten:
Ik dacht zelf dat zwarte blokje op de linker foto. Maar die zit niet heel dicht bij de speaker ouputs.
Wie heeft er meer verstand van?
Gadget_inc
Probeerde zojuist het stof weg te vegen, maar dat werkte niet......
Dat zwarte blokje, gaat hem niet worden, als ik het zo zie.
Eerder een slechte soldeerverbinding...
Als je handig met de soldeerbout bent, soldeer alles opnieuw.
Vers tin doet wonderen, vaak kun je de slechte contacten niet eens met het oog zien.
Mocht je er niet uit komen, ik wil je best helpen, woon echter zelf wel in amersfoort/Nova gorica (slovenie)
hmm alles opnieuw solderen is denk ik niet echt een goede optie. Ik kan wel solderen maar weet niet of het deze versterker nog waard is om dat te doen.
Er zitten dus geen relais in?
[Bericht gewijzigd door M-rk op (34%)]
Gelijkrichter, solderen is toch de beste (en goedkope) optie.
Ik zie geen relais op de foto's.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (23%)]
Op 12 april 2009 20:13:24 schreef Henry S.:
Gelijkrichter, solderen is toch de beste (en goedkope) optie.Ik zie geen relais op de foto's.
Hmm ok, ik ga er over nadenken. Maar vreemd genoeg doet hij het op het moment prima. Dus ik wacht nog even af..
Bedankt voor de reacties iig!
