Ik ben opzoek naar een service manual of schema van de Akai AA1015
Ik heb al gezocht op Google maar daar kwam niks uit.
het mag ook een vergelijkbare zijn van de AA 10xx serie.
Misschien heeft iemand nog wat liggen.
Ik heb hem nodig omdat ik moet weten welke voltages er uit de Trafo komen, Ter vervanging van de trafo.
Jelmer
[Bericht gewijzigd door JelmerJan op (19%)]
Trafo primair verbrandt? zoniet dan zit er een trafozekering verstop , even goed zoeken bij de primaire kant met 3? aansluitingen waarvan er 1 aan een blank draadje zit.
grt. willem
Bedankt voor de reactie willem,
maar ik wil liever de trafo in zijn geheel vervangen.
er zitten aan de secundaire kant zit;
1. Rood (+)
2. Zwart (-)
3. Rood (+)
4. Oranje (?)
Waarom geheel vervangen ?
Z'n ding gaat niet snel stuk, en als het enkel de primaire zekering is ben je zo klaar.
Op 11 april 2009 17:05:45 schreef jelmerjan:
maar ik wil liever de trafo in zijn geheel vervangen.er zitten aan de secundaire kant zit;
1. Rood (+)
2. Zwart (-)
3. Rood (+)
4. Oranje (?)
Net wat Sine zegt,waarom vervangen.
Gewoon even de trafo eruit halen en desnoods een beetje bescherm plastic bij de aansluitingen waar de draad uitkomt wegknippen om er goed bij te kunnen, simpeler kan het niet.
Op 11 april 2009 17:19:55 schreef jelmerjan:
Is het ook mogenlijk om accu's aan te sluiten?Dat lijkt me ook wel leuk
Ik geloof dat je niet goed bezig bent ,kan je helaas op die manier niet verder helpen.
grt.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (22%)]
Sorry, mijn bedoeling is om het op accu's te laten werken :$
Mijn vraag is alleen of iemand het voltage weet van de trafo.
Dit staat op de trafo:
AA1015T-40
ORION
9060751
Gevraagde spanningen kanje ook herleiden dmv de waarden op de elco's.
Op accu's laten werken, dan heb je er snel 4-6 stuks nodig...
Of een omvormer gebruiken.
Gadget_inc
1. Rood (+)
2. Zwart (-)
3. Rood (+)
4. Oranje (?)
En dat uit een transformator
hihi
