Ik heb hier een medion scherm waarvan de power led niet meer oplicht en ik geen beeld meer heb.
Ik heb de aan/uit knop al een paar keer aan en uit gezet maar dat helpt ook niet.
Ook zit er een knopje onder de power led.
Weet er iemand wat er met dat scherm mis is?
Alvast bedankt!
electro_freakz
kijk na of er nergens een connector los is. daarna ga je kijken naar de voeding, of daar geen elko's bol zijn, of zekeringen stuk zijn.
Op 13 april 2009 19:16:09 schreef electro_freakz:
Ik heb wel eens gehoord dat er nog spanning in het scherm kan zitten.
Is dit gevaarlijk voor elektrische schokken?
klein is fijn
Het is over het algemeen wel handig als je weet waar je mee bezig bent als je een scherm openschroeft, of het nou LCD of CRT is. Ook voedingselco's van LCD's kunnen behoorlijke klappen geven.
dat is inderdaad mogelijk. bij mijn weten alleen bij de elco's. Die kan je snel ontladen met een gloeilamp of een vermogen weerstand van een paar ohm.
Daar heb ik idd ook eens een flinke klap gekregen.
Als de voeding niks doet, blijft die elko geladen.
Ik zou eerst die dikke schakelfet controleren in de voeding.
Daarna alle weerstanden in de voeding nakijken, idd ook de condensatoren.
Medion zien wij heel weinig maar diegene die ik tegen ben gekomen hadden losse contacten in de voeding en een defecte elco in de voeding welke pal tegen een koelplaat
Ik ga nog even wachten met het scherm open te maken.
Ik wou jullie eerst dit zeggen:
Een paar dagen geleden deed het probleem zich ook al voor.
Toen zette ik gewoon de aan/uit schakelaar één keer aan en uit.
En toen werkte het weer.
Hopelijk weten jullie wat er scheelt?
electro_freakz
Medion heeft een ijzersterke 3 jaar garantie. Mijn LCD scherm werd ca 4 weken voor afloop van deze termijn, omdat ik zwarte strepen kreeg, volledig vervangen. Ondanks dat ik hem in Duitsland gekocht had. Had wel de aankoopbon bewaard.
Ik geef een grote kans dat elco's in de voeding bol staan, vervangen en het werkt normaal gezien. Dit is gewoon een ziekte bij die dingen!
Ik heb ook nog zo een 19 inch scherm staan van Medion. De aan knop doet het nog, en ook het scherm ligt op, maar geen beeld. Eens goed op geslaan en toen werkte hij terug voor 2 dagen, nu dus niet meer. Enig idee wat dit probleem zou kunnen zijn?
Win2k
dat 19 inch scherm heeft vermoedelijk alle elco's in de voeding lek ,vervangen voor zwaarder type is al eerder een topic over geweest.
Vervangen door een zwaarder type is wel een vrij vaag advies. Als je met zwaar bedoelt 'low ESR' zit je in elk geval in de goede richting. Werkspanning en capaciteitswaarde hoef je in de meeste apparaten niet hoger te kiezen, behalve als het zo uitkomt.
Win2k
maarten dit is wat ik lees op de duitse site en het heeft mij geholpen mijn scherm werkt alweer een jaar prima. bei Medion MD30919PO sollte man die Elkos aber nicht nur austauschen sondern von 470µF/25V auf 680µF/25V erhöhen. Außerdem sollten die Spulen CE1 und CE2 überprüft werden! Der wert zwischen 80 und 100 mH
ist ok. Die Elkos C11 und C10 von 100µF auf 220µF erhöhen! Zum schluß den C203 überprüfen und dan ist das Board fertig und geht nicht nach 3-4 Monaten wieder Platt
Das zittern im Bild kann durch austausch der Spulen verhindert werden!
Grüße
Dev
LOL, habe doch glatt vergessen die Positionen von680µF druchzugeben also von 470F/25V sollten auf 680µF /25V die C209,C211,C223,C224 eneuert werden!
680 in plaats van 470 klinkt opzich prima en kan best dat de capaciteit hier net wat krap gekozen was, maar nog veel belangrijker is dat je low-ESR types neemt, anders leven die van 680 ook niet lang.
foute post
[Bericht gewijzigd door Evarist op (83%)]
Win2k
Geen losse solderingen, dus moeten het wel die elco's zijn dacht ik. Een paar vervangen door zwaarder type. Na vervanging zet ik het scherm terug aan, maar het hele huis valt zonder stroom. Nu is het scherm klaar voor het schroot vrees ik...
Toch bedankt voor de tips
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 16 april 2009 23:26:54 schreef Win2k:
hoezo foute post Evarist?
Het was de post die bestemd was voor de buren.
Op 21 april 2009 12:15:32 schreef RickyV:
Niet zo snel opgeven; viel je versliesstroomschakelaar uit? Dan heb je wellicht ergens een draadje niet kort genoeg afgeknipt zodat dat contact maakt met een metalen massa, of heb je ergens een draad tussengeschroefd waar hij niet mag zitten.
Was het de hoofdzekering, dan heb je een fameuze kortsluiting gemaakt, misschien een elco omgepoold of zo?
Hoedanook: nog niet direct opgeven en leren uit je fouten...
Kan iemand mij vertellen of die elco's ook de oorzaak (kunnen) zijn van het volgende: iedere keer als ik de monitor aanzet heb ik ongeveer een halve seconde beeld en daarna wordt het zwart. Het ledje dat aangeeft dat ik signaal heb, blijft blauw branden (zoals het voorheen ook altijd deed). Even de monitorschakelaar uit en aan zetten of de monitor loskoppelen en weer aankoppelen aan de computer (dus niet de spanning eraf) levert weer een halve seconde beeld op.
Heel vervelend als je geen vervangende monitor hebt ...
Groeten,
De voorheen gelukkige bezitter van een Medion 17" flatscreen.
DJohnny
Als je ampje piept en kraakt, is DJohnny die hem maakt... Kom alleen niet om garantie, want dan is DJohnny met vakantie!
