Ik heb dus de paralle poort interface van deze site gemaakt, maar dan met 1 ledje. Het is aangesloten op Pin 2,
Ik ben zelf een n00b wat VC betreft, heb het sinds gisteren.
Zou iemand mij een simpele code willen geven die de datalijn op pin2 hoog zet?
Dan kan ik daarna er verder mee experimenteren.+
Voor Visual Basic aub :P
Bedankt hoor!
[edit] uiteraard heb ik al gezocht op google enz. maar ik wordt er niet echt wijs uit. Ik draai btw win xp
[Bericht gewijzigd door Ghannes op ]
download dan dat programma parport
staat bij het schema
help
Heb ik al geprobeerd, maar is niet compattible met win xp.
Download dit:
http://www.embeddedtronics.com/public/Electronics/minidaq/userport/Use…
dan userport.sys in de x:\windows\system32\drivers zetten
en userport.exe uitvoeren, dan kan je wel aan je lpt poort in xp.
// lpt.cpp : Defines the entry point for the console application.
#include "stdafx.h"
#include "iostream.h"
#include "conio.h"
int main(int argc, char* argv[])
	int byte;
	cout<<"Geef de uit te sturen byte (0-256): \n";
	cin>>byte;
	//0378h -> 888 decimaal
	_outp(888,byte);
	return 0;
Dit zou moeten werken, maar ben niet 100% zeker van de poortwaarde 888. (Als iemand dit misschien wil bevestigen.)
[Bericht gewijzigd door pol op ]
hmm die code werkt met Visual Basic niet :S
Ik denk dat je een andere taal hebt opgegeven, welke is dat?
Of kun je ook in VB schrijven?
Sorry maar ik kan de topictitel niet veranderen
Code c++, zoals in de topic titel stond VC.
Sorry, geen code voor VB.
Als je Visual Studio hebt, dan zit VC daar ook in.
hmm.. waar dan precies?
Wel alleen als je de Visual Studio bezit:
Waarschijnlijk -> Start-> programs -> Microsoft Visual Studio -> Visual C++
nee die staat er niet bij.
Ook de functie 'zoeken' levert niets op.
Pech :) ,
Userport kan je blijven gebruiken.
Je moet alleen VB code zoeken om lpt aan te sturen.
edit:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/813229
-> Hier staat een voorbeeld om met VB de lpt aan te sturen.
Dit had ik al gevonden in VB:
Private Sub cmdLedOn_Click()
    Out Val(888), 2
End Sub
Maar ik weet niet hoe ik een knop koppel hieraan.
Een knop tekenen en er dubbel op klikken, dan komt er:
Private Sub Command1_Click()
End Sub
Daar tussen schrijf je de routine om uit te sturen.
dit is nu mijn code:
Private Sub lamp_Click()
    Out Val(888), 2
End Sub
    Out Val(888), 255
End Sub
Maar wat is daar nu fout aan?
In visualbasic kun je heel makkelijk de lptpoort aansturen met ntport in xp. Deze kun je gebruiken als tool. Zelf heb ik er een programma mee gemaakt voor het aansturen van 5 relais voor de kerstverlichting.
Als je wilt stuur ik je de sourcecode en NTport control.
http://home.hetnet.nl/~ruurdniepoth/kerst.jpg
heee ik heb je aangemeld op msn...
