terrorfeary
elektronica , het is zoals het weer , het word zelden wat je verwacht :) plz cheak out my new site :http://www.terrorfeary.tk
hallo iedereen ,
na lang niets meer gebouwd te hebben zou ik graag een versterker bouwen voor mijn pc , maar zit met een paar vraagjes.
1. klopt het schema op blz 2 voor een versterker te maken (20watt)
2. welke voedingsspanning is aan te raden om te gebruiken ? ik las 25V klopt dat?
3. zou ik er echt 90db uit kunnen halen?
4. wat betekend +Vout en -Vout ? en wat moet ik hier op aansluiten ?
5. ik ga de print zelf maken en niet die uit de datasheet maken , enige tips qua dikte van de sporen ?
6. ik ga boxen bij conrad halen , erstonden er voor 7,xx€ en die konden 100W aan bij 4ohm , zoude die boxen erop passen
7. als ik 2 van deze versterkers bouw , kan ik dan stereogeluid eruit hale? en zo jah welke schakeling heb ik daar voor nodig ? eventueel mogelijk met de fasedraaier van deze site?
tnx ! groetjes , iwan
Voor stereo heb je geen fasedraaier nodig. Alleen twee versterkers.
Als je het iets grotere broertje gebruikt de LM3875, kan je een "high-end" versterker maken, de zgn GainClone.
http://www.decdun.fsnet.co.uk/gainclone.html
Let vooral op de foto's van de diverse bouwsels. Men is zeer creatief geweest.
http://www.decdun.fsnet.co.uk/gcgallery.html
terrorfeary
wat is juist een high end versterker?
en wat me aansprak is dat ik ongeveer een 10 componenten maar nodig zou hebben volgens de datasheet => daarom vraag 2
[Bericht gewijzigd door terrorfeary op ]
terrorfeary
zie net ook dat zij een negatieve en posetieve spanning aanleggen maar zie in de datasheet een typical singel supplay operation, dit is met 1 voeding maar deze versterker zal toch ook werken neem ik aan ? pagina 2 van de datasheet staat het schema
Natuurlijk zal dit werken. Hou er alleen rekening mee dat bij een single supply de halve voedingsspanning DC op de uitgang staat.
terrorfeary
en wat heeft dit als gevolg ?
ik voed toch ook met DC
beertje_01
My Tube is bigger then yours
gnd is niet gelijk aan de - van de speaker dacht ik
dit heb je ook vaak met bijvoorbeeld car audio
allé als ik juist zit en logisch redeneer
de massa ligt in het midden als het ware en je hebt een single supply dus ligt de massa hoger als de gnd
dachty ik toch
bij een symmetrische heb je dat probleem niet omdat je voeding ee negatieve spannign heeft en de gnd dus gelijk is aan de - van de speaker
kort samengevat de massa NIET verbinden met de - van de speaker
terrorfeary
