Hallo
Ik heb een vraagje.
Mijn Plasma (Grundig Tharus 110 PW-110-9410) gaat niet meer aan helaas.
Als je hem aan zet , schakelt hij wel in maar je hoort hem meteen weer uitschakelen.
Terwijl je voor heen maar 1 klik hoorde en nu dus 2.
Ik denk dat hij in protect springt.
Kunnen er slechte elcoos in de voeding zitten ?
Die dit veroorzaken ?
Iemand die misschien iets weet ?
Groeten Jan
Als ik me niet vergis is dit een Conrac AV3+ chassis. Op de voeding zitten 2 identieke foliecondensatoren, vrij grote jongens ik dacht 2,2u. Eentje daarvan is onderbroken.
Hallo Maarten
Ik denk dat je de meest rechtse plaat bedoeld.
Daar zitten ook de zekeringen op.
Daar staan 2 van 250volt 680uf
2 van 25volt 330uf
En 2 blauwe ik denk dat dat condensatoren zijn. 25f 33
Groeten Jan
Het zijn geen elco's maar rechthoekige blokjes. Iets van 1 of 2,2u 400 of 630V. Het gaat om de printplaat waar ook elco's, transformatoren en koelblokken op zitten.
Was ik weer even
Ik denk dat je deze plaat bedoeld.
http://eshop2.euras.com/include/picture.php?picture=8084032
Groeten Jan
Ik hoop dat het werkt want volgens mij niet helaas.
Je kan op http://eshop2.euras.com/default.php?id=88839
Als je dan artikel zoeken doet en dan intikt : PW1109410TOP
en dan leverbare artikelen kiest zie je lijsje met onderdelen en daar zit ook een voedingsmodule bij.
Ik denk dat je die print bedoeld.
Groeten Jan
Zijn ze toevallig lichtblauw van kleur ?
Want ik zie er 3 verdeeld over de print.
En 2 aan de rechtse kant staan dicht bij elkaar.
Groeten jan
Samengevat,de print waar de 230V op binnen komt en waar de netschakelaar aan hangt ( die ook vaak de geest geeft )
Op die print zie je 2 blauwe condensators,de meeste bovenste gaat wel eens defect,maar er komen meer problemen voor met deze voeding,ook Q16 2SK2645 sneuvelt wel eens
Er zijn 2 of 3 dezelfde. Het zou wel eens positienummer C19 of C97 kunnen zijn, maar ik kan de aantekening even niet terugvinden.
Bedankt voor de reactie's
Nu weet ik waar ik een beetje moet zoeken.
Heb je toevallig een schema misschien ? (pdf) ( Maarten mits William)
Ik ga nu beginnen met uit elkaar halen.
Ik had de achterste deksel er al af, helaas moet hij helemaal uit elkaar,om daar bij te kunnen.
Groete Jan
Ongeveer 200.000 imbusboutjes, been there, done that, got the eelt on my handen.
Service manual zonder schema: http://eserviceinfo.com/downloadsm/39896/lg_PDP42V5.html
Schema: http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=40909
P.S. Dubbelaccounts zijn hier verboden dacht ik, dus aan de voorwaarden Maarten mits William kan alleen daarom al nooit voldaan worden
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (23%)]
Bedankt voor de schema's
Nu kan ik aan de slag gaan.
Heb al een lamme arm van al die schroefjes.
Groeten Jan
