Aansluiting CV op afzonderlijk stopcontact, speciale kleur.
Beste CO'ers,
voor de aansluiting van onze hoogrendementsketel gaan we een afzonderlijk stopcontact gebruiken dat rechtstreeks aangesloten wordt in de zekeringenkast (draadsectie 2.5mm²) op een zekering van 6A (voorschrift van de leverancier). Mijn vraag, dien ik voor dit stopcontact een afwijkende kleur (rood, groen, ...) te gebruiken om aan te tonen dat dit stopcontact slechts is afgezekerd op 6A?
Moet van toepassing zijn op de Belgische wetgeving!
Wat een wonderlijk voorschrift. Weet je zeker dat de leverancier niet voorschrijft dat het ten minste met 6 Ampère afgezekerd moet zijn?
Neen hoor gebruik je normale kleuren, en groen mag in be niet gebruikt worden. Je moet dit bezien als een gewoon stopcontakt "gewoon afgezekerd met 6A" En daar voor moet je geen andere kleuren gebruiken. En mijn huis is ook goedgekeurd Er is wel een groot verschil tussen nl en be (normen) In be staat het mooi omschreven, wat kan, en hoe het moet. In LN zagen ,ze over normen die er niet zijn, gewoon ,,weer een regelgeving.
[Bericht gewijzigd door overslag op (35%)]
Gewoon blauw, geelgroen en "een kleurke dat ge graag ziet" gebruiken. Voor de fase mag je toch alles gebruiken dus ik ga niet denken dat er iets speciaal mee is als ik een oranje of paarse draad tegenkom.
Als jij natuurlijk een andere kleur wil gebruiken om je er later aan te herinneren dat je van deze kring geen 7 extra stopcontacten mag aftakken is het wel nuttig.
Maximaal afzekeren met 6A is wel raar zoals al gezegt, ben je zeker dat dit niet het minimum is?
@ Solfur Wat is er mis met jou? dronken of zo.
Oranje is voor ZLVS (zeer lage veiligheidsspanning : <24V)
Zwart zijn meestal schakeldraden.
Bij mijn weten is een fasedraad altijd bruin, of hier in belgie rood.
[Bericht gewijzigd door stefhead op (28%)]
Ik denk dat TS de kleur van het stopcontact bedoelt en niet de draadkleuren. :)
Tja, er is ook nergens een wet die zegt welke kleur de deur van je wc moet zijn, mag je kiezen :p, net hetzelfde voor stopcontacten (alleen voor die grote, met rode kleppen industriele dingen weet ik het niet)
Gewoon met een lettertang een toepasselijk labeltje maken en dat er op plakken...
Uit de vraag van de TS dacht ik op te maken dat hij bedoelde welke kleur de contactdoos zelf moet hebben, niet de draden naar de contactdoos.
Ik ken alleen het gebruik van blauwe contactdozen in de industrie om aan te geven dat het een schone groep betreft, voor computers en dergelijke.
Als er niets over voorgeschreven is, is het misschien handig om er gewoon een labeltje op te plakken dat het 6A is voor de ketel.
Waarom wil je hier eigenlijk een aparte groep voor maken? Volgens mij zitten die dingen meestal gewoon op welke groep er dan ook maar in de buurt zit. Ga je die groep wel achter een bestaande ALS zetten, gebruik je een automaat / ALS combinatie, of wordt deze contactdoos helemaal niet beveiligd door een ALS? Ik dacht dat de laatste optie niet toegestaan is, maar dat weet ik niet zeker.
In het Academisch Ziekenhuis in Utrecht zijn er rode stopcontacten. Die zitten op de no-break voorziening.
Op 21 april 2009 19:27:05 schreef overslag:
Beetje snel gelezen denk ik, het gaat inderdaad totaal niet over da draadkleuren |:(
Kleur van de afdekplaat mag je natuurlijk zelf kiezen.
Je moet geen andere kleur gebruiken voor dat stopcontact.Dat is een normaal stopcontact wat gewoon lager afgezekerd is.Meer is het niet.
En in de industrie heb je veel verschillende kleuren,waarbij de kleuren de spanning aangeven.
Paars=24V,wit=50V,blauw=220V,rood=380V,zwart=500V,dit is toch zo in Belgie.
En rode niet industriele stopcontacten zitten inderdaad meestal op een no-break.
maar de ketel MOET in België, net als zoveel andere dingen, alleen op de kring staan
Wat is de filosofie daarachter? Waarom mag die groep voor de ketel niet met iets anders gedeeld worden?
geen idee maar dat is zo voor bijvoorbeeld
wasmachine
boiler
CV
kookplaat
Hoe moet men zo'n voorschrift trouwens handhaven als die apparaten via WCD's worden aangesloten?
Ik twijfel er toch ook aan, dat die regels werkelijke verplichtingen zijn.
Ik denk eerder dat het richtlijnen zijn.
de installatie moet gekeurd worden, momenteel zelfs bij de verkoop van een huis opnieuw.
Volg je die regels niet dan krijg je ook het keuringsbewijs niet
Op 21 april 2009 21:24:45 schreef GeDi:
Deze kleuren gelden voor CEEform, dat is wat anders dan een gewone wcd.
Volg je die regels niet dan krijg je ook het keuringsbewijs niet.
Stel de wasmachine zit op een WCD. Op die groep is niets anders aangesloten. Installatie wordt goedgekeurd. Een dag later sluit iemand met een verdeelstekker nog iets anders aan op die groep.
Hoeft niet eens met opzet te zijn, degene die het doet weet misschien niet eens dat dat niet mag. Hoe kun je zoiets voorkomen?
Alleen bij een groep zonder WCD's met alleen vast aangesloten apperatuur kun je zoiets in de hand houden. Zodra er WCD's op de groep aangesloten zijn, verlies je de controle daarover.
Men moet geen regels maken die niet te handhaven zijn.
[Bericht gewijzigd door Roetzen op (15%)]
Toch is de praktijk gewoon dat er een enkele wcd gemonteerd wordt op een aparte groep t.b.v. wasmachine , droger etc. Ik zie het probleem ook niet. Zulke apparaten worden op een aparte groep gezet vanwege hun vermogen. Wat dat betreft ontgaat mij de zin om een CV apart te zetten, of het moet zijn om geen storing te hebben als je de zekering laat springen van een groep waar nog wat anders bij op zit.
Ok, allemaal mijn dank.
Ik weet enkel dat de leverancier van de ketel me zei een stopcontact op een afzonderlijke kring te voorzien afgezekerd met 6A.
Gezien de kleur van geen belang is zal ik toch maar een gekleurd afdekplaatje nemen met een keurig opschrift zoals 'OPGEPAST 6A' :+
Tja, hier in België durven ze wel moeilijker doen dan in het buitenland onder het mom 'alles voor de veiligheid'.
Er zullen heel veel CO'ers net als ik opgegroeid zijn in een huis waar de electrische boiler naast de douche hing op een gewoon stopcontact en dan nog in een huis zonder aarding :-)
Toen gebeurde er niets, ik denk dat veel van die regeltjes er gekomen zijn om de economie en vooral de keuringsorganisaties te laten verdienen :(
ik denk dat die regel er is voor elektrische boilers. met name dat daar water en elektriciteit samen zit (dus ALS 30mA) en vooral door de hoge vermogend op een apart stopcontact moet.
een gewone brander die als brandstof gas, mazout... gebruikt hoeft volgens mij niet op een aparte kring. althans was mijn brander zo toch niet aangesloten. de mijne zat zelf niet op de aarding, en een ALS was er gewoonweg niet in het hele huis
@ roetzen: het is de bedoeling dat het ene WCD op 1 zekering in de kast zit.
dus 1 zekering = 1 WCD voor wasmachine
1 zekering = 1 WCD droogkast
1 zekering = 1 WCD kookplaten
wil een toekomstige bewoner daar een verdeelblok op zitten, dan is dat zijn probleem, dat gaan ze niet tegenhouden.
maar als jij je badkamer hermaakt, en je zet 3 stopcontacten op 1 kring, en daarna zet je daar een wasmachine, een droogkast, en een elektrisch vuurke voor de badkamer, dan ben je in overtreding
Op 22 april 2009 09:22:50 schreef fcapri:
Onze hogerendementsketel is op gas en toch moeten we dit zo doen. En inderdaad ook na een diff van 30mA.
