X-Fusion
Een wijs man is diegene die steeds meer gaat beseffen hoe weinig hij wel weet.
Op 22 april 2009 09:22:50 schreef fcapri:
ik denk dat die regel er is voor elektrische boilers. met name dat daar water en elektriciteit samen zit (dus ALS 30mA) en vooral door de hoge vermogend op een apart stopcontact moet.een gewone brander die als brandstof gas, mazout... gebruikt hoeft volgens mij niet op een aparte kring. althans was mijn brander zo toch niet aangesloten. de mijne zat zelf niet op de aarding, en een ALS was er gewoonweg niet in het hele huis
Onze hogerendementsketel is op gas en toch moeten we dit zo doen. En inderdaad ook na een diff van 30mA.
Jochem
Op 22 april 2009 09:16:10 schreef X-Fusion:
met een keurig opschrift zoals 'OPGEPAST 6A'
Tja, hoezo opgepast, je zekert met 6A af in plaats van 16A; niks aan de hand dus. Het zou pas oppassen zijn als het stopcontact ineens op 20A afgezekerd is ofzo (hetgeen niet mag natuurlijk).
Roetzen
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Sja, het handige van stekkers en stopcontacten is nu juist dat je er van alles en nog wat mee kunt aansluiten. Elke stekker past in elk stopcontact. Zelfs al zet je maar één WCD op die voor de wasmachiene bedoelde groep, dan is er niets wat de gebruiker er van weerhoudt, de stekker van de wasmachine vervolgens in een andere WCD te steken die op een groep zit voor algemeen gebruik.
Onzinnige regelgeving en het lijkt op deze manier inderdaad op werkverschaffing is voor de keurders.
chuckie
@Jochem
In Belgie mag dat dus juist weer wel.
De gemiddelde meterkast in Belgie is overigens 3 keer zo groot als in Nederland.
Dat ik in Belgie woonde in een klein appartement, had ik iets van 20 groepen.
Zo ongeveer elke wcd zat op een eigen 20A automaat en die automaten zijn dan nog een keer zo breed als in Nederland.
In Belgie moet ook de nul magnetisch en thermisch beveiligd zijn.
X-Fusion
Op 22 april 2009 09:32:49 schreef Jochem:
[...]Tja, hoezo opgepast, je zekert met 6A af in plaats van 16A; niks aan de hand dus. Het zou pas oppassen zijn als het stopcontact ineens op 20A afgezekerd is ofzo (hetgeen niet mag natuurlijk).
Ja, weet ik maar het is juist om iemand erop attent te maken dat de lijn maar op een zekering van 6A staat en dat als je er iets anders op aansluit de zekering zeker zal doorslaan
Op 22 april 2009 09:46:49 schreef chuckie:
@Jochem
In Belgie mag dat dus juist weer wel.De gemiddelde meterkast in Belgie is overigens 3 keer zo groot als in Nederland.
Mijn uiteindelijke meterkast zal iets van een 60 groepen tellen, misschien zelfs meer
Roetzen
Op 22 april 2009 09:55:21 schreef X-Fusion:
Jeempie de peemig!! Dat zijn goede zaken voor de groepenkasten en zekeringen industrie.
Ik dacht dat wij hier in Nederland van die regelneukers waren, maar in België kunnen ze er ook wat van...
Zes tot acht groepen met twee 30 mA ALSen is hier gebruikelijk. (Hier mogen maximaal vier groepen op een 30 mA ALS.)
Jochem
Ik heb er 5 met 1 ALS (wasmachine in badkamer zit niet achter aardlek) en toch een complete eengezinswoning.
[Bericht gewijzigd door Jochem op (21%)]
Roetzen
Toen ik mijn huidige woning (bouwjaar 1932) betrok waren er twee groepen. Geen ALS, geen HS en de kabel naar de straat werd gedeeld met de buren.
Het ging ook....
Nu heb ik zeven groepen, twee ALS'en, een hoofdschakelaar en een eigen kabel naar de straat.
Die ALS heeft toevallig twee weken geleden goede dienst gedaan toen de 20 jaar oude wasmachine ging lekken. ALS sloeg uit. Dat heb ik liever dan dat alles onder water staat...
Ik begrijp die regelgeving toch niet hoor, maar ja...
Dan krijg je zo van die situaties in woningen, waarbij je dan een 30~40 groepen hebt, met elk hun automaat van 16A of 20A, wat dan gevoed wordt door een hoofdautomaat van 40A. Als je de stroomsterktes van al die automaten sommeert, zit je een factor 10 (of nog meer) boven de stroomsterkte van je hoofautomaat. Doel daarvan...???
Dus als het volgende werkelijk een regelgeving is:
Circuit wasmachine => 1 wcd
Circuit vaatwasser => 1 wcd
...enz
Dan is het absurde hieraan wel, dat het toegestaan is om die enkele wcd te beveiligen met een automaat van 20A. Ik heb nog geen enkele wcd gezien, die bij een dergelijke stroom niet als gesmolten pudding of verbrande plastic zal eindigen.
Roetzen
Sja, ik vind het ook vreemd. Het is inderdaad vragen om hoofdzekeringen die er uit gaan.
En inderdaad ook vreemd dat een WCD met 20A gezekerd mag zijn. Ze zijn geschikt tot 16A, dat staat er op. Dan moet je ze ook niet met meer dan 16A zekeren zou ik zeggen.
Met dat smelten zal het overigens wel meevallen denk, ik. 20A is een overbelastig van slechts 25% tov 16A. Als het daar niet een tijdje tegen kan zijn de marges te krap.
Edit: Ik bedenk me nu dat de regel is: 16A smeltzekering of maximaal 20A automaat. Bij de bepaling van de marges is van oudsher uitgegaan van smeltzekeringen en die doen er soms een hele tijd over om er uit te gaan bij een matige overbelasting. De spreiding kan behoorlijk zijn.
Kennelijk is men tot het inzicht gekomen dat een 20A automaat een minstens even goede beveiliging geeft als een 16A smeltzekering. Automaten hebben minder spreiding tav overstroom en ze schakelen sneller bij een harde kortsluiting. Dus bij nader inzien is het toch zo gek nog niet.
Jochem
Nou zullen ze in belgië wellicht ook andere stopcontacten hebben he, ik kan me niet voorstellen dat daar ook 'max 16A' op staat.
Roetzen
Wel, ik durf een stroom van 16A niet continue door een stopcontact-stekkerverbinding te jagen. Laat staan 20A.
[Bericht gewijzigd door BLD op (16%)]
Op 22 april 2009 15:19:02 schreef BLD:
Dat gaat zonder probleem.Waarom denk jij dat dat niet zou kunnen ?
Dat is bijna dagelijkse kost waar ik werk.
Op 22 april 2009 09:43:45 schreef Roetzen:
Sja, het handige van stekkers en stopcontacten is nu juist dat je er van alles en nog wat mee kunt aansluiten. Elke stekker past in elk stopcontact. Zelfs al zet je maar één WCD op die voor de wasmachiene bedoelde groep, dan is er niets wat de gebruiker er van weerhoudt, de stekker van de wasmachine vervolgens in een andere WCD te steken die op een groep zit voor algemeen gebruik.Onzinnige regelgeving en het lijkt op deze manier inderdaad op werkverschaffing is voor de keurders.
een keer moeten doen omdat de storings dienst/woningbouw verreniging geen zin had dag voor kerst langs te komen(moesten wachten tot na kerst), we hadde steeds storing/aardlek op een groep(bleek door oude tl verlichting te komen in de schuur). toen alles moeten verdelen over groep voor wasmachine en overige 2 groepen zonder storing, gelukkig hadden we hier genoeg verleng kabels om alles aan te sluiten.
uiteraard wel op gelet dat niet alles teveel belast werd.
Op 21 april 2009 20:01:25 schreef Roetzen:
In het Academisch Ziekenhuis in Utrecht zijn er rode stopcontacten. Die zitten op de no-break voorziening.
Er zitten ook groene WCD's in ziekenhuizen. Deze zitten achter trafo's (galvanische scheiding) hierop wordt medische apparatuur aangesloten welke een verbinding met de patient kan hebben (hierbij ook nog altijd een aparte Geel/Groene aarde t.b.v. potentiaalvereffening)
Op 22 april 2009 16:25:28 schreef GeDi:
Dan ben ik benieuwd naar de toestellen die je op uw werk gebruikt. Wat verbruikt er in godsnaam continu een slordige 3600VA?
Ik denk dat dat niet gaat lukken, omdat ik stekkerverbindingen die continu een deftige 10A te verwerken kregen, al wel eens aardig heet heb weten worden.
Ik werk als elektrieker in een fabriek waar zeer veel mecaniekers zitten.Als die mannen ganse dagen aan het lassen en slijpen zijn dat de spanning regelmatig afvalt omdat ze net over de 20A zitten,dan blijven onze stopcontacten,stekkers en kabels het ook gewoon doen.Die benutten de stopcontacten steeds maximaal met het gebruik van multistekkers
Er is een groot verschil tussen stekkers wat heet worden en stekkers wat niet meer werken.
Net zoals we ook met stopcontacten op 500V-125A zitten en daar gaat dat ook probleemloos mee,zelfs als we de beveiliging hoger moeten zetten naar bv 140A omdat ze bij 125A afvallen
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (24%)]
Jochem
Op 22 april 2009 22:41:48 schreef GeDi:
Dat is natuurlijk wel even andere koek dan standaard huis-tuin-en-keuken WCD's he..
X-Fusion
Volgens ik kan lezen hebben gekleurde stopcontacten dus allemaal een specifieke aanduidingsfunctie:
° groen voor algemene (bv. in ziekenhuizen)
° oranje voor bv. "no break"-netwerkvoedingen
° rood voor bv. datanetwerkvoedingen, ...
Wat is het verhaal met blauw?
Staat er iets over kleurcodes van stopcontacten en hun functie in het A.R.E.I.?
Op 23 april 2009 09:25:20 schreef Jochem:
[...]Dat is natuurlijk wel even andere koek dan standaard huis-tuin-en-keuken WCD's he..
Denk jij omdat die groter zijn dat die daarom ook beter van kwaliteit zijn of zo ?
Jochem
Een CEE-form is gewoon robuster en gemaakt voor grotere stromen. Wat overigens niet wil zeggen dat je uit een gewone WCD geen 16A mag trekken, maar ik heb hier een contactdoos waarin euro-stekkers al niet meer goed contact maken (beetje wiebelen) omdat er te lang/vaak netstekkers met dikke poten in hebben gezeten.
Op 23 april 2009 09:28:35 schreef X-Fusion:
Het arei ken ik niet maar in NL is hier geen Richtlijn voor.
De kleuren worden gewoon binnen het bedrijf afgesproken.
Ik heb 1 klant waarbij wit normaal alg. gebruik is.
Groen is 1e preferentie, deze groepen zijn bij stroomuitval binnen 10 seconden weer terug op de noodstroom.
orange zit op een No-Break.
Rood is speciaal voor data.
In behandelkamers zijn de wcd-en gewoon wit-groen-rood-orange, maar zitten ze, als er apparatuur in contact kan komen met lichaamssappen, achter een scheidingstrafo met een aanvullende potentiaalvereffening.
Een andere klant heeft voor no-break blauw en voor de Noodaggregaat geen speciale aanduiding.
Op 21 april 2009 22:30:07 schreef Roetzen:
Wat is de filosofie daarachter? Waarom mag die groep voor de ketel niet met iets anders gedeeld worden?
Zit de installateur niet in de kou, als hij is geroepen omdat een andere groep is uitgevallen
Bedrijfszekerheid zou een reden kunnen zijn.
Gewoonte is ook een mogelijke oorzaak. Op de voorbeeldschema's in het AREI staat de centrale verwarming op 1 kring en vermeld men ergens dat dat handig zou zijn bij storingen.Omdat men een discussie met de keuder wil vermijden maakt men de volgende installatie zoals de vorige die goedgekeurd was en zo blijven de dingen zoals ze zijn. Vroeger zetten men bij de CV een bijkomend zekeringskastje met voor de pomp en de brander zekeringen van 6A. Nu gebruikt men een stekker en stopcontact. Uit schrik dat dat misschien bij de keuring problemen zou geven wil de installateur van de verwarming dan een automaat van 6A in de zekeringkast.
