Mijn ouders hebben een panasonic th37pv45 plasma tv. Het valt me enorm op dat deze tv het contrast zeer sterk terug draait bij wit beeld. Dit met energiesparing en dynamic stand uit. Weet iemand of dit in het service menu bij te stellen is? Ik mag hopen dat dit niet normaal is voor zo'n tv van zo'n enorm bedrag . . . . .
Dit is normaal bij een plasma tv de ene heeft het wat meer dan de andere maar de voeding kan niet meer dan een bepaalt vermogen leveren en dat kun je denkbeeldig delen door het benutte scherm oppervlakte.
Dus hoe meer licht beeld hoe minder het kontrast wordt.
Serieus?(heb weinig verstand van de plasma techniek)
Best zielig. Zelfde als bij een hele goedkope of een defecte crt met een slechte beam limiter. Krijg je precies hetzelfde . . .
Is ondertussen wel een model uit 2006, dus misschien al wel weer verbetert?
inderdaad heeft een crt dit ook.
Dit komt een beetje voort uit de contrastwaarde races.
Als je een klein opervlakte neemt komt een plasma met deze techniek op papier in de buurt van een lcd maar zoals je zelf al ziet is het niet zalig makend.
Maar er zijn hele forum discussies over dat alleen zwart waardes belangrijk zijn waaruit je de conclusie kunt trekken dat een filmliefhebber in het relatief donker kijkt waarbij weinig echt lichte passages voorkomen.
Ik persoonlijk kan de de enorme lichtopbrengst van een moderne lcd bij daglicht wel waarderen en zie wel dat een lcd in het donker wat achtergrondlicht heeft wat een crt overigens ook heeft maar prefereer dat bij gemmiddelt gebruik boven de problemen van het pompen van een plasma.
Misschien als je cotrast en helderheid wat lager zet dat het voor jouw wat meer acceptabel is.
Succes
Alleen crappy crt's(telra, vestel etc) hebben hier last van. De meeste hebben dit niet(mits goed afgesteld)
Een goede crt heeft een enorme lichtopbrengst zonder donkerder te worden met goed zwart, maar wel wordt het beeld krom. en varieert de beeldgrootte.
Lcd is dat idd simpel, gewoon paar goede (liefst led) lampen erachter en knallen maar! Helaas heeft dit ook weer zo zijn nadelen, zoals je zei de zwartweergave. Tis maar net wat je wilt . .
Contrast staat nu op zo'n 3/4. Lager zetten zal wel weinig worden bij daglicht . . . .
Maar zal eens kijken.
Vorig jaar stond een en ander goed uitgelegd in het tijdschrift C&T.
Er werden contrast en energie verbruik waardes gegeven bij voledig wit de helf wit en een kwart.
Ook een belangrijk aspect was dat bij voledig opervlak met veel licht het plasma pannel te heet zou worden en daardoor defect zou gaan.
Het is net zoals je zegt wat je wil, hoewel in mijn ogen lcd toch wel de overhand krijgt.
Heb de tip gekregen de tv op de cinema stand te zetten, waar de auto-contrast dimmer veel minder sterk staat. Dit helpt enorm, is nog niet weg maar toch wel aanvaardbaar nu.
Zo goed vind ik het contrast van een plasma nou ook weer niet. Het is wel natuurlijk, en beeld is redelijk zwart, maar een lcd en crt zijn een stuk levendiger(uiteraard wel beide om hun eigen manier).
Maar moet wel eerlijk zijn, het gaat om een model uit 2006 ondertussen is er al weer een hoop verbeterd. Ben zeker benieuwd naar de nieuwe neopdp plasma schermen van pana. Deze zouden 50% meer helderheid hebben terwijl het energieverbruik stukke minder is. Misschien dat dit het probleem waarover je vertelde voor een deel verleden tijd is.
