ik zit met een probleem we hebben een wervelstroomrem om het koppel en de vermogen van de motor te meten. de rem wordt dmv van een regelbare gelijkspanningsbron geregeld (kan ook dmv een potentiometer)
ik moet nu koppel en vermogen curve van de motor bepalen.
Ik heb het op deze manier gedaan : telkens de spanning over de geregeld en de daarbij horende koppel en toerental gemeten(de gasregelaar van de motor staat constant op maximum)
Ik kom nu een dalende (ongeveer lineair) curve uit . Het geen dat ik moet bekomen was een omgekeerd parabool.
Hoe moet ik eigenlijk de motor testen om het koppel en vermogen curve te kunnen tekenen. Kan hier iemand duidelijk uitleggen wat ik moet doen
alvast bedankt
koen
SparkyGSX
Je hebt dus gevonden dat het koppel ongeveer lineair afloopt met het toerental? Wat voor motor is dat eigenlijk?
Wat is mechanisch vermogen? Hoe zou je dat kunnen meten of uitrekenen?
ik heb het in feite zo gedaan:
ik heb de gasregelaar op maximum gezet dus volle gas
ik heb daarna met de rem telkens koppel ingesteld en daarna de bijhorende toerental gelezen. bv eerst met de rem motor op een koppel van 0.5Nm en daarna de daarbijhorende toerental gelezen en zo voor verschillende motorkoppel gedaan (beginnen bij 0.5 en eindigen bij 10Nm) vb: bij 0.5Nm toerental : 2900 tr/min
bij 1Nm toerental : 2859 tr /min
enz... als ik het koppel in functie van toerental in een grafiek zet dan krijg ik een dalende lineair curve ;
bij koppelgrafiek van de fabrikant is dat een omgekeerde parabool met top van de parabool naar boven
Hoe moet ik eigenlijk de metingen doen?
het is een ééncilindermotor met een max koppel van 10Nm
SparkyGSX
Als de koppelkromme een parabool is, zou je voor elk koppel onder het maximum 2 oplossingen moeten vinden; aan beide zijden van de top 1.
Zelf nadenken zijn de sleutelwoorden, je zit niet op school om trucjes te leren, maar om te leren hoe je zo'n probleem zelf op kunt lossen. Het oplossen van het probleem is dus niet het doel.
Paul Welther
Ik lees dat je het toerental altijd op max. hebt staan.
Dat is niet logisch. Dan meet je eigenlijk het koppel bij max toeren. Een koppel/toerental grafiek geeft het koppel weer bij ieder toerental. Je moet dus je toerental gaan varieren en meten welk het koppel is dat de motor kan leveren bij dat ieder toerental. Hoe je nu bepaald wanneer je het max. koppel bereikt bij ieder toerental weet ik ook niet. Ligt dat punt net voor de motor blokkeert? Of daar waar het toerental niet meer op te krikken is door bij te gassen...
Het is wel logisch dat je een linear naar beneden lopende grafiek krijgt bij de door jou beschreven meting
