Hoe bepaal ik de ingansimpedantie van onderstaande fet verterker? Ik weet dat de ingangsimpedantie van de fet BS 170 hoog is maar heb geen exacte waarde.In de datasheet spreekt men enkel van de inganscapacitantie. Verder weet ik ook nog dat de ingangsimpedantie zo stabiel mogelijk moet zijn voor verschillende loperstanden.
Alvast Bedankt
Fuzzbass
Bij zo'n klein fetje heb je het over gigaohms. De ingangsimpedantie wordt dus voor 99,999999% bepaald door R1, R2, C1, C2 en P1. Zelfs R1 heeft meer invloed dan de eigen impedantie van T1.
Wel een tricky schakeling met zo'n ruststroominstelling voor de eindtrap. Een TDA7294 geeft vast betere resultaten.
Ok,
Die fet mag dus gewoon worden weggedacht. Als ik dan de ingangsimpedantie bereken volgens onderstaand vervangingsschema voor een loperstand van 50% bekom ik een ingansimpedantie van 91.74k => 220k//50k = 40.74k => 40.74k+50k+1k = 91.74k. Als ik dan de ingangsimpedantie bereken voor dee uiterste loperstanden 0% en 100%. Bekom ik een ingangsimpedantie die varieert tussen 69.75k en 101k. Is dit niet wat veel of zit er een fout in mijn redenering?
http://www.uploadarchief.net/files/download/ingangsimpedantie.gif
stecj366
Sonar is meer dan Ping...
De condensatoren moet je er ook nog bij denken, je zal een frequentieafhankelijke ingangsimpedantie krijgen.
Op 22 april 2009 13:41:49 schreef stecj366:
Ik dacht dat de condensator C1 een ontkoppelcondensator (HF ontkoppelen) was en C2 een koppelcondensator (audio signaal inkoppelen). Deze vormen op AC-gebied toch gewoon een kortsluiting en zijn toch niet bepalend voor de ingangsimpedantie?
stecj366
Daarvoor zou je de impedanties eens moeten uitrekenen:
Die 100nF is bij 1kHz 1.5K, bij 20kHz nog maar 79R, de 1nF is bij 1kHz 159K, bij 20kHz 8K...
Zou dat niet wat invloed hebben denk je?
Edit: als ik het door de simulator sleur (wat wordt je lui als je zo een ding hebt
) kom ik op 100k bij 1Hz, en 8k bij 20kHz, als de potmeter in de helft staat
big bang
Op 22 april 2009 15:06:43 schreef oddysey:
[...]Ik dacht dat de condensator C1 een ontkoppelcondensator (HF ontkoppelen) was en C2 een koppelcondensator (audio signaal inkoppelen). Deze vormen op AC-gebied toch gewoon een kortsluiting en zijn toch niet bepalend voor de ingangsimpedantie?
Condensatoren krijgen een lage impedantie bij hoge frequenties. Je moet zo redeneren: zet een 1Mhz signaal op de ingang en je ingangsimpedantie zakt naar 1kΩ, das al een groot verschil niet? Nu niet dat 1Mhz binnen de bedoelde bandbreedte van je versterkertje ligt, maar het ttont wel aan dat er degelijk rekenig mee gehouden dient te worden.
- - big bang - -
Op 22 april 2009 15:25:17 schreef stecj366:
Daarvoor zou je de impedanties eens moeten uitrekenen:Die 100nF is bij 1kHz 1.5K, bij 20kHz nog maar 79R, de 1nF is bij 1kHz 159K, bij 20kHz 8K...
Ok, Bedankt hier ben ik al wat mee. De ingangsimpedantie varieert dus vrij veel in functie van de frequentie.
stecj366
Ja, ze varieert veel, maar je begrijpt nog niet hoe het komt dat ze varieert. Reken dat boeltje maar eens uit zodat je weet vanwaar het komt.
big bang
