Ik kon het met de zoekmachine niet echt vinden, maar wordt graag gecorrigeerd.
Mijn ervaringen met de elex VHF-UHF receiver zijn matig. Op een of andere manier snap ik iets niet of doe ik iets fout, want zowel de voeding als de audio verbrand onder mijn handen (na een half uur zo doorbakken dat ie niets meer doet).
Verder was de stabiliteit niet bijzonder. De 10.7 M tapte ik af en stopte in mijn elektuur SDR-retje, je zag de IF met 10-tallen KHz heen en weer schuiven, niet een goede basis voor verdere decodering.
Ik ben op zoek naar een eenvoudige VHF converter, bij voorkeur naar een frequentie ergens tussen 10 en 30 Mhz, of als kant en klaar kastje, of met onderdelen die op mijn leeftijd, met mijn bril, nog steeds identificeerbaar zijn. Zelf heb ik het liefst buizen, misschien een oude FM afstemunit ombouwen?
Ongetwijfeld bestaan er 10-tallen kant en klare units voor
Wie helpt?
groet
janS
Ik zou die beurzen eens afstruinen.
Zometeen in Mei weer in Beetsterzwaag bv.
Op 22 april 2009 20:45:29 schreef jansenior:
Dan heb je daar sluiting.
Voeding op hol.
NE602 of NE612 toepassen, 8-poots dil. veel gebruikt converter IC waar veel over te vinden is.
Henri, de tekst op een NE612 is echt aanzienlijk kleiner dan de tekst op een EF86 !
Jan, Met buizen lijkt me best een leuk idee.
Je hebt dan wel het nadeel dat je niet even met grote stappen snel thuis bent.
Een xtal oscilator die direct (in overtone) op de LO freq draaid maakt gewoon zoveel vermogen dat je xtal je om de oren vliegt.
Je zal dus een echte oscilator trein moeten bouwen.
45MHz (dat schijnt nog wel te kunnen) en dan een tripler.
Bedenk je dan wel met welk vermogen je dan zit (in de luchtvaartband mind you !) dat is echt fors, dus goed inblikken.
Als voortrap een eventueel een ef95 zien te vinden (die zaten meen ik in de eerste UHF tuners van televisies) of een PCF buisje waarin je gelijk ook mengt.
Neem geen ECH81, die lijken wel mooi maar staan bekend om hun sterke aandeel in ruis.
Zelf maakte ik gewoon iets met transistoren (met een loeplamp moet jou dat ook wel lukken)
BFY90 of BFR91 als osc en zonodig vermenigvuldiger.
Eventueel ook nog als buffertrapje (ligt eraan wat je er verder mee wilt) en een BF900 of BF981 als mixer, een preamp is echt dan niet nodig
Hier een 50MHz converter die ik ooit es gebouwd heb.
Maar het zelfde concept heb ik ook op 2 en op 70 gebruikt. (op 23cm begon het toch wel een probleem te worden)
http://pascal.nedlinux.nl/zelfbouw/KTA_50MHz_conv.jpg
Ehhhhh Pascal... De TS vroeg om een simpele converter ;)
NE602 is simpel te gebruiken.
