weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
apparaat met chassis rf-043b doet volgende:
gaat aan led word groen je ziet even beeld komen(sneeuw of pixeltjes)geluid is aanwezig je ziet vervolgens geen beeld.
in voeding diverse condensatoren vervangen, 5 volt,12 volt,3.4 volt,190 volt zijn schoon en juiste spanning.
toestel reageert ook op afstandsbediening.
iemand een idee waar ik dit moet zoeken?
gr, weetal.
Is het een PDP of LCD.
Eerste geval: controleren of de signalen op het YSUS en ZSUS ok zijn.
Tweede geval: valt de inverter uit? zo ja, een andere proberen , of bij wijze van proef de beveiliging even uitschakelen. Overigens als een trafo kapot is hoor je dit. Je kan de trafo's controleren door de secundaire na te meten met de ohmmeter. Een kapotte heeft meer ohm.
dit is een plasma dus een PDP,meerdere oorzaken mogelijk,
zekeringen op de sus panelen controleren om te beginnen..
weetal
update:ysus paneel diverse condensatoren vervangen krijg nu beeld,...maar ik heb nu 2 brede zwarte banden naast elkaar van boven naar beneden en een dunne zwarte lijn van links naar rechts in midden beeld.
wat is dit? einde van panel?
gr, weetal
controleer even of er op de flatcables ( onderaan waar de COF IC's op zitten ) of er geen SMD weerstanden op zitten die wel eens los raken.Een horizontale streep kun je al krijgen als je de flatcables aan de rechterkant niet goed aansluit of er een kreuk/breuk in de flatcable zit
