Op dit moment ben ik me aan het voorbereiden op de examens voor de Vlaamse Examencommissie. Ik heb verschillende boeken gekocht maar kon toch niet de nodige informatie vinden. Op het net heb ik er ook niets van gevonden. Zou er mij iemand kunnen vertellen hoe ik de voorschakelweerstand van een optocoupler bereken?
Alvast bedankt
zoek in de datasheet op wat de spanningsval over de geintergreerde led is. bij IR leds is dat zo'n 1,6 volt, zoals in de optocouplers die ik hier heb liggen
bereken de weestand op de zelfde manier als een normale LED
ik laat altijd zo'n 5ma door de led gaan.
dus bij 12 volt doe ik
12-1,6=10,4
10,4/0.005=2080ohm, dus pak ik een 2k2 weerstand.
dankjewel voor uw antwoord
Het heeft er niet rechtstreeks iets mee te maken, maar met een grotere ingangsstroom schakelt dat ding ook sneller (rise en fall time).
Denk ook aan de koppelfactor, das een maat voor de uitgangsstroom t.o.v. de ingangsstroom die je erin steekt, meestal in %, bij gewone simpele optocouplers kan die onder de 100% liggen, bvb. 20...40%, bij andere types, zoals met een darlingtontransistor kan die een paar honderd % zijn, d.w.z. stroomversterking.
- - big bang - -
Is 5mA niet wat aan de lage kant?
Ik reken voor normale leds altijd 20mA, in optocouplers zitten wel IR-leds maar die verbruiken toch ongeveer even veel?
Bij 12V kom ik op:
12-1.6=10.4
10.4/0.02=520 ohm
E12= 560 ohm
Kijk ook in de datasheet van de betreffende optocoupler. Zo heeft een 6N139 al genoeg aan 0.5mA om betrouwbaar te werken.
Het moet voldoende zijn.
Wat voldoende is hangt in veel toepassingen van zowel de specificaties (CTR) als de toepassing (hoeveel secundaire stroom nodig) van de optocoupler af. Bij optocouplers met extra elektronica er in of iets anders als een fototransistor zal de gebruikenlijke ledstroom opgegeven worden.
Alles op 20 mA dimensioneren omdat dat er volgens de specs max continue door mag is niet erg elegant. Voor gewone indicatieleds houd ik zelf overigens 5 mA aan, heel veel meer licht geven ze op 20 niet en dat is ook niet nodig.
Bedankt voor de snelle reacties
Koen
