Vanmiddag bij een tante van mij met de was machine bezig geweest.
De klacht was, dat deze water bleef vullen.
Als eerste heb ik tijdens het vullen een paar keer de connector van het water ventiel gehaald.
Het ventiel ging telkens dicht als de connector eraf was, dus het ventiel lijkt goed te zijn.
Vervolgens heb ik het slangetje van de pressostaat gehaald en geblazen op deze pressostaat.
Deze schakeld redelijk snel in, en vertraagd uit.
Als deze pressostaat schakeld, dan sluit het water ventiel.
Dit lijkt mijn dus ook goed te zijn.
Vervolgens heb heb ik het slangetje losgehaald, doorgeblazen, en de aansluiting op de trommel aan de binnen zijde schoongemaakt.
Hier zat redelijk wat rommel in, maar het gat was zeer zeker niet verstopt.
Het vullen heb ik een paar keer getest (werkte goed), maar omdat ik niet echt een oorzaak heb kunnen vinden is het zeer goed mogelijk dat dit probleem nog terug komt.
Wie kan mij aan een schema helpen van deze wasmachine, of kent dit probleem en de oplossing ?
Merk: Bauknecht
Type: WA 8410
Ik denk dat het toch die vuiligheid was die in die luchtkamer zat; misschien is er toen je ze demonteerde een stukje losgekomen waardoor het leek alsof het gat niet verstopt zat, maar wellicht was het wel degelijk verstopt, en heb je het probleem dus opgelost. Andere, minder waarschijnlijke oorzaken zijn:
- ventiel dat intermitterend blijft haperen (maar dan zou de fout intermitterend of eenmalig zijn)
- programmator die defect is (maar dan zou het niet opgelost zijn door de luchtkamer uit te kuisen)
- pressostaat die intermitterend geen contact geeft of een klein scheurtje heeft waardoor de druk verloren gaat.
Kijk eens of je hier je handleiding kan vinden.
http://www.electrolux-ui.com:8080/master.nsf/SearchFrame?OpenFrameSet
Waarom denk je dat ze bij Electrolux handleidingen van de concurrent ter download aan zouden bieden?
Theo2: bedankt voor deze link, helaas staat daar Bauknecht niet bij.
Heeft iemand een schema van deze wasmachine ?
Is dat normaal dat de pressostaat vertraagd uitschakeld ?
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (48%)]
Ik was er al een beetje bang voor: De trommel heeft intussen weer een keer halfvol water gestaan.
Hoe zou het ventiel precies gestuurd worden, via een verbreek contact van de pressorstaat, in serie met een maak contact van de klok ?
Wat is wijsheid, de pressorstaat vervangen ?
(ik wil geen onnodige kosten maken i.v.m. een klein aowtje)
Het slangetje kan haarscheurtjes vertonen op de plaats waar hij beweegt tijdens centifugeren. of bij de aansluiting op de ketel.
Meestal is druksensor of stuk of heel.
Simpleman
Niets is onmogelijk het is alleen nog nooit met succes geprobeerd.
Heb op het werk Nyborg wasmachines. Deze vullen water tot er een bepaald niveau is berijkt.
Deze wasmachines hebben geen pomp en lopen leeg als de drainvalve op de bodem van de trommel open gaat.
Soms zit er vuil tussen deze klep en word het gewenste niveau dus niet gehaald.
Gevolg is dat de machine blijft hangen in zijn programma.
Loopt bij u de machine wel door in zijn programma?
De motor gaat wel gewoon draaien, of de klok doorloop weet ik niet.
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (40%)]
De klokwals draait een programma af. Op een gegeven ogenblik staat de wals in de stand dat er water de machine in moet. De klep gaat dan open, en de wals-motor stopt dan totdat het signaal komt van de druk-opnemer. Dat is het signaal dat er voldoende water is ingenomen, en de wals mag dan verder gaan met zijn programma.
Ik heb wel vaker meegemaakt dat de motor van de wals niet meer 100% was (niet meer krachtig genoeg) om de wals voort te bewegen. Hierdoor kwam de wals maar moeilijk (of niet meer ) vooruit. Dat zou bij jou ook aan de hand kunnen zijn.
De klok demonteren en geheel losnemen is een risicovol klusje. Alleen doen in een werkplaats met voldoende gereedschap. Wat je wel kunt doen is kruipolie of smeermiddel rondom de as of draaiende delen spuiten zodat de klokwals weer soepel loopt. Dan de klok lekker ronddraaien zodat het smeermiddel overal komt. Kruipolie is het beste.
Spoel de machine ook eens met colgon goed door. Kalkaanslag geeft ook veel vreemde problemen.
Iedereen bedankt voor de info.
Hopelijk heeft iemand nog een schema voor mij, voordat ik weer aan deze wasmachine begin.
Jochem
Op 3 mei 2009 09:55:54 schreef MMSoft:
Ik was er al een beetje bang voor: De trommel heeft intussen weer een keer halfvol water gestaan.Hoe zou het ventiel precies gestuurd worden, via een verbreek contact van de pressorstaat, in serie met een maak contact van de klok ?
Een schema heb ik helaas niet, maar je kan wel nameten of de pressostaat goed werkt. Je ziet nummertjes bij de aansluitingen staan, meestal vind je nummers 11,12 en 13 (11 = gemeenschappelijk contact, 12 = normaal gesloten, 13 = normaal open, eventueel 16 = te hoge druk). Ik weet niet vanbuiten hoe het bij bauknecht zit, maar soms vind je ook nog 21,22,23 (en evt 26), dat zijn dan de contacten van het tweede niveau. Sommige machines hebben zelfs nog een derde niveau, dat zijn dan 31, 32 en 33.
Als het toestel water blijft nemen kan je eens nameten of de juiste contacten openen of sluiten; jammer dat het een intermitterende fout is... Alleen zo kan je zeker weten of het de pressostaat is.
Stel dat de pressorstaat en het ventiel goed zouden zijn, is er dan nog een onderdeel die dit probleem kan veroorzaken (bijvoorbeeld de klok) ?
Achter op de klok zag ik een printje met een halfgeleider erop (Triac ?). Weet iemand waarvoor deze is ?
Het is niet zo eenvoudig.De pressostat heeft 2 niveau's.Een referentie niveau en een alarm niveau waarbij de afvoerpomp wordt aangezet. De up meet de tijd nodig om het waterpeil tot het referentie niveau te brengen en bepaald dan aan de hand van het gekozen programma hoeveel langer de waterklep open mag blijven. Ik had dat probleem ook, maar alleen bij het spoel water.Hoofdwasniveau bleef goed.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/69416
Zeker van? Er zijn modellen waar een combinatie processor/mechaniek gebruikt wordt. Die programmatoren durven het op Whirlpool/bauknecht wel eens opgeven met rare effecten tot gevolg. Helaas zijn die vrij duur om te vervangen, dus dat is echt als al de rest uitgesloten is. Ik ken de types echter niet vanbuiten.
Zeker van?
Nee, ik ben er niet zeker van, en begin nu ook te twijfelen.
Ik dacht altijd dat er slecht 2 mogelijkheden waren, Mechanische of Elektronische.
Maar als er ook nog gecombineerde zijn, dan zou dit er zo een kunnen zijn, dit omdat er achter op een halfgeleider zichtbaar is...
Als ik op internet zoek, dan vindt ik weinig over dit type nummer (Bauknecht, WA 8410)
Het handigst is als je eens een foto post; op die half-elektronische van Bauknecht zit meestal wel een vrij grote printplaat.
Voor zover ik me herinner zijn de programmatoren van volledig mechanische bauknechten ongeveer 7-8cm diep; die half-elektronische zijn maar 3-4cm diep.
Als er weer klachten zijn met de machine, dan ga ik er weer heen en zal een paar foto's maken.
Ik had gehoopt om dan een schema bij te hebben, maar dat blijkt dus lastiger aan te komen, dan dat ik gedacht had
Dit model is zo oud dat zelfs Bauknecht hier geen documentatie meer van heeft.Het enige dat bauknecht heeft is een onderdeellijst, echter de meeste onderdelen zijn niet meer leverbaar.Ik ben bang dat je langzaam afscheid van het apparaat moet nemen.
Jammer deze machine ziet er nog als nieuw uit, en omdat mijn tante (daar is deze machine van) van een klein aowtje moet leven zou ik nog wel een poging willen doen.
De nieuwe machines zijn vaak een stuk zuiniger, zodat je het er op de lange duur nog uit kunt halen ook.
