Ben er helaas vandaag achtergekomen dat de kit toch niet compleet is :(
Er ontbreken onder andere, schroeven, voetjes, een sierplaatje en een zekering.
Hopen dat dat snel geleverd kan worden . .
Dat is altijd weer jammer als een bouwpakket niet compleet is. Zijn het essentiële onderdelen zodat je niet met de bouw kan starten?
In ieder geval succes met bouwen en plaats regelmatig foto's van de vorderingen.
Tot het punt dat je de buis-voetjes moet monteren(deze schroefjes ontbreken) kan ik bouwen.
Ik ben dan ook begonnen met de trafo's te monteren en de uitgangen. Dat is gelukt.
http://img196.imageshack.us/img196/5382/img1667net.jpg
http://img194.imageshack.us/img194/8306/img1668x.jpg
De officiele fabriekant is overgens mable audio.
http://www.mableaudio.com/
[Bericht gewijzigd door elektro-manneke op (41%)]
pakket intresseert mij ook. Op de marble site staat ook een el34 versie.
Ben benieuwd hoe het met de nalevering van de missende onderdelen gaat aangezien alles uit china moet komen.
Heb er zelf net die ronde VU meters besteld die ik al tijden zoek, SD39 DC 500uA voor US$ 3.50
<edit>
Hmm, moet er minimaal 10 nemen, AC-topic gestart.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/74765
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (21%)]
het lijkt me een erg mooie kit voor weinig geld, alleen jammer dat ze de output trandsformators niet in dezelfde soort stijl hebben als de voedingstransformator, maar er komt geloof ik een kap over de transformators he dus dan zie je die toch niet meer.
Er komt inderdaad een kap overheen.
Op het "diy-audio-projects" forum heb ik in iedergeval gelezen dat het geluid erg goed zou zijn, en dat leveringsfouten vaak voorkomen maar netjes worden opgelost.
voor de geintresseerde:
http://diyaudioprojects.com/Forum/viewtopic.php?f=9&t=344&star…
http://diyaudioprojects.com/Forum/viewtopic.php?f=9&t=298&star…
Toen ik een buisje pakte, hoorde ik heel zachtjes iets los-zitten/rammelen. Dit is in alle buizen(echt maar heel zachtjes). Is dit normaal?
Ziet er toch wel fraai uit.
Dat er iets rammelt in een buisje hoort niet, maaar komt voor.
Meestal een rest stukje glas van de kneep waar de buis wordt vacuum getrokken onderin het buisvoetje.
Yes! heb de schroefjes weten te bemachtigen. Dus de buisvoetjes heb ik kunnen monteren!
De andere onderdelen gaan ze netjes opsturen :)
Ze gaan er wel stroef in de buizen, maar passen wel. Moet ik ze er op een bepaalde manier instekenn?(ben bang dat als ik er gewoon grof op duw dat ze vroeg of laat breken)
erg mooi, het begint te kriebelen :P alleen dan is het 250 euro hier + nieuwe boxen want mijn pc speakertjes zijn niet echt buizenversterker waardig. dat word weer wat duur maar wie weet, ooit.... heb jij ook die zwarte buizen? ik vind het altijd mooi dat je kan zien wat er in de buis zit (dat zie je met zwarte buisjes helaas niet). hou ons op de hoogte zou ik zeggen.
Ik heb de zwarte buizen. Al kan je die wel mooi zien gloeien. Is namelijk niet pikzwart maar wel beetje doorzichtig.
Maar je hebt ook de doorzichtige el84 pakket. De zwarte heb ik gekozen omdat ik dacht dat ze die op voorraad hadden(was toen ik bestelde niet zo) en de mogelijke betere match met mijn speakers.
Wat betreft speakers, ik weet dat meestal hele dure high-end speakers worden gehangen aan buizen amps . . . . .
Maar lijkt me sterk dat ik op een normale luidspreker(400 per paar klasse) geen verschil(of eventueel een verbetering) zou horen.
Op 22 juni 2009 19:53:58 schreef elektro-manneke:
Een oktal buisje kan maar op één manier in het voetje. Op de middenpen zit een nok, die moet in de gleuf in het middengat van het buisvoetje vallen.
Dat ze er erg stroef ingaan is met nieuwe buisvoetjes normaal. Het moet overigens altijd vrij stroef gaan. Door de warmte kunnen ze zich uit het voetje werken op de heel lange duur. Omgekeerd kan ook, krijg je ze door de hitte en ouderdom niet meer uit het voetje.
Dit soort buizen nooit aan het glas uit de voet trekken of er in steken. Altijd aan de bakelieten/kunsttof voet!
Vandaag weer wat gebouwd, het hoogspanningsdeel van de voeding (secundair):
http://img34.imageshack.us/img34/1465/img1689g.jpg
http://img34.imageshack.us/img34/9366/img1758h.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/6403/img1759e.jpg
http://img44.imageshack.us/img44/8134/img1760p.jpg
Voor de geintresseerde hier het schema:
http://img17.imageshack.us/img17/457/vt866n9p6p6p220v.jpg
Mod-edit: Een poster plak je aan de muur...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (26%)]
@maartenbakker
Dat philips "zweerde" bij pentodes heeft meer met de patenten te maken van philips in de vroege jaren. Zij hadden daar dus een patent op zodat er wat anders verzonnen moest worden door andere fabriekanten, dat werd de beam-terode.
Ik heb intussen de kit ook aangeschaft. Ik sta wel verbaast dat er buiten het schema en de transformator bedranging geen enkele vorm van bouwhandleiding bijzit.
Welke heb je aangeschaft, de el84 of de 6v6 ?
De bouwhandleiding zit er helaas niet bij nee :(
Bj mij zit de voorversterker voor het grootste deel in elkaar.
Ze hebben ondertussen ook de ontbrekende onderdelen opgestuurd.
6v6
Met enkel het schema wordt het wat puzzellen om alles op de ideale manier samen te bouwen. Anderzijds geeft het wat ruimte voor persoonlijke interpretaties :-)
Ondertussen zit de versterker al voor een aardig deel in elkaar :) De meeste onderdelen zitten vast gesoldeerd nu alleen nog prutsen met draad(helaas veel meer werk dan gedacht) en alles netjes zien te monteren en testen! Zal morgen aantal foto's posten
Als er nu iets fout is gegaan, kan ik dan een luidspreker kapot maken met de versterker?
Heb gelukkig wel een stel test speakertjes(waardeloos akai setje) en mocht de versterker daarop werken gaat ie uiteraard naar een serieuse set speakers (wharfedale evo)
@carlg1_be
Ben je al begonnen met bouwen? ben benieuwd hou jij dit pakketje in elkaar gaat zetten, je moet aardig je fantasie gebruiken.
Ik ben al aan het bouwen geweest, hoewel er wat andere prioriteiten waren. Tot nogtoe enkel de mechanische werken gedaan. Zo moet er wel wat geprutst worden om de knoppen mooi te laten verzinken in het voorpaneel. Ook heb ik voor een andere massa aansluiting gezorgd omdat die dat in het chassis voorzien zijn te dicht bij de bufferelco's zitten. Je zou er zowiezo al wat moeten van afknippen.
Vermits je luidsprekers via de uitgangstransformator worden aangestuurd is de kans bijna onbestaande om de luidsprekers te beschadigen bij een bedradingsfout in de versterker. Ik denk dat je in eerste instantie rooksignalen zal krijgen. De truk door een 60w lamp in serie te plaatsen met de netaansluiting wanneer je de versterker de eerste maal inschakeld lijkt me wel aangewezen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (33%)]
Zo een foto van hoe het er ongeveer uitziet.
http://img16.imageshack.us/img16/6619/img1861h.jpg
De hoogspanning werkt, vanaf de B+/B1+ komt 370 volt :)
Al snel kwam er weer een fout aan het licht, de hoogspanning bleek zich niet volledig te ontladen ookal stond het apparaat uit.
Oorzaak: de vonkblusser. Deze moet volgens het schema 0,01Uf zijn, maar meegeleverd werd een 0,1 Uf. Nu pas achtergekomen, gelukkig geen ernstige fout. Maar wordt uiteraard wel opgelost door een juiste te plaatsen.
Ziet er wel netjes uit zo.
Neem voor de bekabeling van de ingang naar de potmeter afgeschermd snoer. Met een getwist draadje wordt het een brom concert.
De elko's worden niet ontladen door de vonkblusser over de aan/uit schakelaar. Daar zit nog een trafo en brugcel tussen!!
R21 ontlaadt de elko's.
0,1µF als vonkblusser werkt net zo goed.
Let op, het idee van point to point montage is er voor de zorgen dat alle verbindingen zo kort mogelijk zijn. Ik merk heel wat bedrading die ook brom kan oppikken.
Wat betreft de brom, ik hoop inderdaad niet dat deze gaat brommen. De gebruikte printjes is qua montage wel makkelijker/veiliger voor een beginner. Point to point voor mij nogal een precies werkje en als je dat fout doet snel kortsluiting.
Met de ontlading, het probleem is dat de elco's nooit na uitzetten met de schakelaar volledig ontladen worden. Er blijft altijd 80 volt op staan. Pas als je de stekker er uit trekt verdwijnd deze. Ik vermoed(de) de vonkblusser omdat deze ook met de schakelaar uit in contact staat met het net en zo toch nog de boel zit op te laden.
De condensator staat over de schakelaar en verbindt de trafo dus met het lichtnet. Er blijft dus wisselstroom lopen.
De condensator is in dit geval een "weerstand" geworden. Een C heeft immers een wisselstroom weerstand ==> Xc = 1/(2.pi.f.C)
Laat die "vonkblusser" maar gewoon weg.
