Hoi allemaal,
Ik heb een samsung LE40A856 samen met humax decoder en Ziggo digitale tv .
Het volgende is het probleem:
Zodra ik tv ga kijken ( dus als tv signaal binnen komt ) heb ik een zoem/brom geluid wat uit de tv komt.
Dit geluid komt niet uit de boxen aangezien het er nog steeds is als ik mute!
Als ik zap is het even weg.
Het lijkt er dus op dat zodra het tv signaal binnen komt de tv wat gaat doen wat het geluid veroorzaakt.
Het gaat overigens niet over het geluid van de koeling/voeding die ook zachtjes aanwezig is. Dit geluid komt er nog eens bij.
Vrij irritant als je de tv zachtjes aan hebt.
Heb het probleem gemeld bij samsung en hebben een monteur gestuurd.
Deze vertelde dat het de backlight was en dat ik die op 10 ( voluit) moest zetten.
En inderdaad, geen brom meer.
Is allemaal leuk en aardig maar nu maakt hij dus bij donkere en zwart kleuren die brom en bij het zappen.
Misschien nog wel irritante! En tevens kan ik de backlight niet meer lager zetten want dan komt de continue brom terug. Dit zou toch niet mogen bij zo'n toestel!
Na onderzoek op internet lees je veel over het "backlight geluids" probleem. Iets wat bij alle merken lcd tv's voorkomt.
Toch kom ik het op dit forum weinig tegen.
Zijn er meerdere mensen die dit probleem hebben, en zo ja, wat moet je er aan doen?????
Accepteren? weer monteur laten komen?
Het backlight wordt hoogst waarschijnlijk geregeld door PWM sturing.
Dit PWM signaal zal te horen zijn.
Post eens een foto van het geheel, wie weet is er wel ergens een ontstoor condensator te plaatsen.
de hele backlite eruit slopen. Is de brom weg. (Dit is natuurlijk geen oplossing, al zou je zo wel kunnen testen of het inderdaad de backlite is die de brom veroorzaakt)
Ik denk dat er ergens een spoeltje ofzo staat te trillen, of een trafotje. Daar zou je dan een druppel lijm op kunnen gooien. Niet te veel! als het spoeltje warm word moet 'ie z'n warmte wel kwijt kunnen. En je krijgt die lijm er ook niet meer af natuurlijk.
Verder zal je garantie (nouja, die van de tv) wel vervallen als je zelf gaat prutsen. Als je dus nog garantie hebt een monteur iets laten verzinnen tegen de brom.
ceramische condensators kunnen ook piepen/brommen. Maar die kun je niet zo makkelijk vastlijmen.
Verder heb ik nog nooit een piepend LCD scherm gezien, laat staan open gemaakt... (wel eentje die niet piepte, maar dat was een computerscherm)
Niet goed gelezen, ik dacht het display van de 'decoder' het probleem veroorzaakt.
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (27%)]
Invertor printen willen nog wel eens gaan brommen en piepen .
Vaak is vervangen de enige optie soms helpt verlijmen van de trafo,s met 2 componenten lijm.
Bekende wu5 panels brommen vaak is niets aan te doen alleen vervangen van de invertors dus.
Piepen kan ook uit de voeding komen
Panel zelf kan tikken
jep, tikkende panels. En dan een klant hebben die in paniek opbelde omdat z'n TV bleef knetteren toen hij hem uitschakelde :-).
Het brommen van de inverters komt inderdaad wel meer voor.
Maar troost je, uit de nieuwere LCD schermen met LED backlight kan ook een flinke bak herrie komen.
Hoe oud is die Samsung eigenlijk? Als het nog garantie is zou ik toch maar aan je verkoper aangeven dat het probleem nog niet verholpen is.
@TV Don : Blijven die wu5 panels goed als de inverters vervangen zijn? Ik heb begrepen dat ze inmiddels weer door philips geleverd kunnen worden.
Ik heb nog niets gehoord van de leverbaarheid en dus worden er wekelijks nog steeds veel omgeruild.
Wanneer ze toch weer dezelfde invertors leveren bij LG dan is het probleem niet verholpen en zien we die toestellen toch weer terug.
Maar goed zo houden we werk :)
dit heb ik ook met een samsung lcd monitor gehad .
vaak gaat dit weg , bij een bepaalde percentage
van de backlight ( ik had bij 35% zoemen en bij 28% was het weer weg . dit ligt aan de frequentie die verandert
om de spanning terug te regelen op de backlight
als er toch te veel licht af komt , kun je de contrast
terug zetten . om het beeld donkerder te krijgen .
groet testman
[Bericht gewijzigd door testman op (69%)]
