Beste CO'ers,
Ik heb een LDR meter gemaakt die op picbasic staat. De meter werkt perfect met daglicht. Maar in sommige gevallen wanneer ik met mijn telefoon schijn dan schiet de waarde van de LDR omhoog ipv omlaag. Bij meer licht wordt de weerstand immers kleiner. Is dit een normaal verschijnsel en kan iemand het misschien verklaren?
Wanneer ik de lamp van mijn gsm er op ongeveer 5cm boven hou geeft die meer als het dubbele aan als ervoor...
plantrekker
True story bro!
Heb je de LDR aan de plus en weerstand aan massa? Van PIC weet ik niet veel maar bij AVR is het ADC data register opgesplitst in ADCH en ADCL, 2 registers dus om de 10 bit uit te lezen en dit wordt rechts uitgelijnd ( het laagste register wordt volledig gebruikt, de 2 hoogste bits zitten dan in het hoogste register). Als je enkel ADCL uitleest, reken je de hoogste bits niet mee.
Veel licht -> hoge waarde in ADC register, gaat die boven de 255 dan stuikt die waade zogezegd in elkaar als je hoogste bits niet uitleest.
Als je geen 10 bit metingen maar 8 bit metingen wil doen, moet je een bepaalde bit in het ADC control register setten zodat de 10 bit waarde 'links' uitgelijnd wordt, (het hoogste register wordt dan volledig gebruikt en de 2 laagste bits zitten dan in het laagste register) zo kan je het laagste register dan laten vallen.
1 kant van de LDR hangt aan de massa en de andere kant in serie naar de 5v. Op het middenpunt tak ik het signaal af (wel met een weerstand). Ik werk niet met een adc maar met een timer die de laadtijd van de condensator meet. Dit gebeurt met een klok van 20Mhz. Het werkt prima. Alleen vertoont die rare dingen met een lampje. Wanneer ik de rolluik liet zakken zag ik de tijd mooi omhoog gaan.
//edit: Tjonge jonge, ik heb het gevonden!
Hij reageerde zo snel op het lampje en liet 1 cijfer op het lcd staan. Leek net of die super hoog was, maar het 1ste cijfer hoorde er niet|:(
Daar zoek ik nu gewoon al 2 uur naar...
Gemiddeldes en tijden veranderd, wilde allemaal niet helpen.
Toch bedankt voor de reactie.
[Bericht gewijzigd door Rupke Flupke op (29%)]
AVR_N()()B
Een FM zender van 5watt/5km is geen kleine zender | !
Heb je misschien een link naar het schema wat je hebt gebouwd ?
Dus je hebt op de ingang van de pic +5V gehangen in serie met een weerstand ?
Ik weet het niet zeker (zit er aardig vaak naast
) maar volgens mij moet de ingang aan de - (massa)
Hier staat wat ik gedaan had:
http://www.picbasic.nl/beginners5.htm
en dan op de functie RCIN klikken.
plantrekker
True story bro!
Op 4 mei 2009 22:42:04 schreef Rupke Flupke:
Prachtig! Welcome to the club, Je kan het direct hier plaaten
