Het bekende verschijnsel: Toestel heeft st-by, maar na aanzetten begint LED te knipperen.
Euras geeft géén enkele oplossing, maar heb toch enkele fouten kunnen ontdekken. Echter deze fouten cq. defecte onderdelen zitten in verschillen delen van de voeding, nl.: Q300, T101, T102, T103, C330
Verder heb ik ALLE elko's vervangen. Voeding is niet meer bij ASWO te bestellen en een alternatief schijnt niet te bestaan!
Voeding start pas geheel op als het toestel uit st-by gehaald wordt. St-by (5V) is wél aanwezig. Nadat toestel ontwaakt is, is er géén enkele andere spanning te meten.
Is er een mogelijkheid om de voeding op te starten zonder dat deze aan de andere hardware wordt aangesloten??
Ik heb denk ik wel een schema van deze voeding. Geef even het nummer door wat op de print staat (04TA****).
Deze voedingen zijn op zich goed te herstellen, en je kunt ze ook inschakelen zonder dat de voeding verder aangesloten is.
Proberen de andere twee voedingen overigens wel te starten? of gebeurt er helemaal niets op de andere voedingslijnen.
Het nummer dat erop staat is: 04TA0691
Geen enkele voedingslijn probeert op te starten!
Ik heb alle halfgeleiders nagemeten, maar verder geen defecten gevonden! dwz. diodes, transistoren, zeners en smd transistoren.
Ik heb een pdf in je mailbox gekiept. Het board is mischien iets anders, maar in grote lijnen zijn al deze voedingen hetzelfde.
Edit : Hmmm, blijkbaar lust de mailserver het mailtje niet
Nou ja, ik heb hem ook maar even online gezet, kunnen andere mensen er ook nog wat mee. Hij staat hier
[Bericht gewijzigd door bjokal op (10%)]
he, bedankt voor het schema.
Ik kan echter niet uit het schema achterhalen, hoe ik het SMPS LCD MAIN circuit kan opstarten.
Het enige dat momenteel werkt, is het deel met opto-coupler IC 21 (+5V st-by)
Je moet de standby stuurlijn van de voeding aan de massa leggen. Dan zouden de rest van de voedingen moeten starten.
Zo zou het moeten werken. Controleer wel even of dit bij jouw voeding hetzelfde is. Die lijn zou dus ook naar de connector moeten gaan.
voeding start goed op! Alle spanningen zijn aanwezig, dus zal het probleem elders moeten worden gezocht.Mijn voeding wijkt inderdaad af van het getoonde schema, ik heb ook nog een Mosfet IC als smd uitvoering aan pen 11 + 12 van S301 gekoppeld. Echter ik denk dat dit een INKOMENDE schakelspanning is.
Ik heb gisteren op voorhand een nieuw inverterboard besteld, dat zal waarschijnlijk vanmiddag komen. Heb echter geen defecten op deze print kunnen ontdekken. Maar ja je weet maar nooit.
Als ik het boardje heb getest, kom ik hier even op terug.
Als het toestel dan nog niet werkt, zal het waarschijnlijk moeten worden afgeschreven!
Als ik de voeding handmatig opstart, door D102 (schema D133) aan massa te leggen start het toestel gewoon op en functioneert het prima. Echter (logisch!) het gaat niet meer naar st-by. Schakel ik het toestel lokaal op st-by, krijg je het niet meer aan en geeft het wederom de bekende foutcode (knipperende led!)
Het probleem zit hem dus niet op het powerboard, niet in het inverterboard, maar in het processingboard. Denk ik!?
Nog ideëen???
Geef even het nummer van het kleinsignaal board door. Daar heb ik ook schema's van
Als het goed is zitten er bij de voedingsconnector op dit board 2 diodes (1N4007). In 1 van deze diodes heb ik wel eens een onderbreking gehad.
Mischien is het zelfs iets eenvoudigs als een onderbreking in de kabel tussen dit board en de voeding.
De kwaliteit van de gebruikte connectors laat namelijk wat te wensen over
Je had gelijk, beide diodes waren defect!
Na vervanging werkte het geheel weer prima!
Inverterboard weer retour en kap dicht!
bjokal, bedankt voor de support!
M.v.gr. LMC
