Voor mijn masterproef productontwikkeling ben ik nog steeds bezig met het ontwikkelen van spelelementen.
Nu wordt er energie opgewekt door de gebruiker zelf via het dynamoprincipe van een knijpkat.
Ik vraag mij af of het mogelijk is om op die manier ook een trilelement te laten bewegen?
Hoeveel volt en energie vraagt een éénvoudig trilelement?
dank bij voorbaat
'Eenvoudig trilelement' is geen definitie. Wat wil je laten trillen? Want daar hangt het natuurlijk geheel vanaf.
Zou je je vragen over dit spel-ding trouwens niet beter in 1 topic houden?
Als het mogelijk is zou ik het zeker in één topic willen houden, dat was een foutje.
Het trilelement moet een klein oppervlak van 20cm op 20 cm van kunststof laten trillen
zodat een gebruiker die het oppervlak aanraakt dit voelt.
Met eenvoudig trilelement bedoelde ik een standaardtrilelement dat klein is en niet duur en dat dus hopelijk niet te veel verbruikt. Sorry, ik ken er zelf heel weinig van.
Dat is misschien nog wel te doen met een trilmotortje van een GSM, afhankelijk van de massa van het oppervlak en de hoeveelheid trilling die je wilt hebben. Ik gok iets in de orde grootte van 300-500mW. Hoeveel levert je 'knijpkat'?
Op 6 mei 2009 11:24:31 schreef CharlotteVerhaert1:
Plak gewoon de tekst uit het andere topic in dit topic, eventueel met de http://www.circuitsonline.net/images/f_edit.gif edit-knop in je startpost. In het andere (overbodige) topic haal je gewoon de tekst weg (ook met de edit-knop) en zet je iets neer van 'overbodig, verzoek aan moderator om te verwijderen'.
Geef wat betreft die luidspreker uit je andere topic meteen even het bestelnummer van Conrad (xxxxxx-xx).
TWEEDE VRAAG VAN DIT TOPIC
Ik heb ook een luidspreker nodig, die in mijn element past.
Het moet absoluut niet luid zijn, de gebruiker moet het horen, de omgeving niet en daarvan vond ik dan een miniluidspreker bij conrad die een nominale belastbaarheid van 750/20 mW heeft. Is dit een goede luidspreker voor mijn toepassing? En gaat dit lang mee?
(bestelnr.: 710265 8A)
de gebruiker moet het horen.. mini luidsprekers klinken meestal nergens naar en hoor je overal.. toepassing: je wekkerradio, duerbellen enz. enz.
van belang bij deze vraag is: hoe groot is het bereik dus en welke frequentie: die trilmotor hoor ik namelijk normaal ook (zit nu met een dubbele oorontsteking en ben nu voor alles zo doof als een kwartel...)
Ik zou iets groters kiezen, zoals dit. De vraag 'gaat dit lang mee' is nog een leuke. Buiten in de regen, achter een paar gaatjes in de behuizing, zal het snel over zijn. Misschien kun je beter naar speciale luidsprekers voor buiten kijken. Je hebt het dan wel over andere bedragen, hoewel nog niet schokkend. Zoiets kan in ieder geval al veel beter tegen invloeden van vocht.
probeer uit die eerste maar eens iets onder de 200 Hz te halen, succes, maar dat lukt echt niet!
ik denk dat inderdaad de laatste een betere oplossing is aangezien deze zelf al vochtbestendig is. Ik zal het waarschijnlijk nog wel extra moeten afdichten.
Het moet maar op een halve meter hoorbaar zijn dus dat zit ook wel goed.
Het trilelement mag gehoord worden, dat vormt geen obstakel.
