Beste mensen,
Voor mijn afstudeeropdracht HBO mechatronica ben ik bezig een mathematisch model op te zetten van een tunneloven. De temperatuur wordt geregeld d.m.v. een PLC die ingezet wordt als PI(D) regelaar. De sensoren (thermokoppels) worden dmv analoge kaarten ingelezen.
De temperatuur mag varieren tussen 2 waarden (minimale en maximale temperatuur). Indien de temperatuur te laag wordt, wordt er een ventiel die het gas regelt open gestuurd en wordt er een luchtklep volledig opengestuurd, wordt deze temperatuur ten gevolge hiervan te hoog worden de wordt het ventiel uitgeschakeld en wordt de luchtklep dichtgestuurd.
Het probleem waar ik mee zit is hoe kan ik nu van het analoge signaal waar de regelaar (PLC) mee rekent omzetten naar een 3 punts regeling dusdanig dat dit mathematisch beschreven is?
Zou iemand me hiermee kunnen helpen?
Toch niet gewoon dit?
DO
IF PID uitgangssignaal < ondergrens THEN gas open en lucht open
IF PID uitgangssignaal > bovengrens THEN gas dicht en lucht dicht
UNTIL St. Juttemis
De PID regelaar zal de de "resolutie" vrij grof vinden, maar hij zal er zo goed mogelijk mee werken, mits goed ingesteld.
/e: is het probleem soms dat je een wiskundige formule moet maken, die een andere uitkomst heeft als de temperatuur stijgt, dan als die daalt?
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (19%)]
Is een laagfrequente pulsbreedtemodulatie van de kleppen niet makkelijker?
Heren, allereerst bedankt voor de snelle reacties.
Het klopt allemaal wat hier gezegd wordt. Het is inderdaad het principe van If...then. en inderdaad de regeling genereert zelf een PWM. Klinkt niet schokkend moeilijk, echter wanneer ik het wiskundig / regeltechnisch wil beschrijven loop ik vast of bestaat er in de blokschematische beschrijvingen van de regeltechniek ook iets als voorwaarden zoals we die bij programmeren kennen?
Zoiets als groter dan dit, dan moet uitgang 1 geactiveerd worden, kleiner dan dat dan moet uitgang 2 geactiveerd worden?
