hallo
Ik had een vraagje over een zeer oude tv
(tijdelijk deffect)
deze heeft altijd op antenne gewerkt maar kan ik deze ook nog op de kabel hangen???
mvg
Natuurlijk wel. Het kan zijn dat je alleen VHF kan ontvangen,
maar in veel regio's zijn daar toch de nederlandse zenders op te ontvangen.
Hoe sluit ik dat dan aan?
En wat heb ik er dan voor nodig
mvg
Je moet waarschijnlijk een antenne transformator gebruiken. De antenne ingang van een oude tv is meestal 300 ohm.
Je kunt ook een VHF/UHF aansluit filter gebruiken. Gebruik hiervan dan alleen de VHF aansluiting.
Ja bedoeld waarschijnlijk dat er geen normale coax aansluiting op zit.
Vroeger werden tv's aangesloten met 300 Ohm lintkabel.
Er zitten dus afwijkende aansluitingen op.
Hier zijn filters voor te koop waarmee je hem kunt aansluiten een coax kabel.
te laat...
Je kunt ook eens proberen om het direct aan te sluiten, in theorie niet goed, maar wellicht is je kabelsignaal sterk genoeg om zelfs met die nogal grote misaanpassing nog beeld te geven.
