Ik regel voor een school wat zaken met ICT. We hebben op de gangen wandgoten met daaraan computers staan. In totaal ongeveer 60 computers/schermen verdeeld over 8 groepen.Alle groepen hebben een eigen installatie-automaat(ABB DS751) Omdat we willen bezuiningen op ons verbruik willen we de groepen in vakantie/avond uitschakelen.
Probleem is dat als we een hele groep aanzetten, de automaat er gelijk uit klapt, waarschijnlijk door te hoge piek spanning of aanloop spanning vanuit de pc. Dus dan moeten eerst alle stekkers er uit, automaat aan, en alle stekkers terug plaatsen, dan blijft de automaat er aan. We kunnen ook het verbruik meten per groep dat ligt op max 900Watt per groep als alles aan staat. We kijken nu wat we hieraan kunnen doen. Ideeen. andere automaat (300Ma, en mag dat) of helpt een andere karakteristiek voor inschakelen van de automaat (C of D )
Als het een automaat is die uitvliegt dan heeft het te maken met piekstromen, en das niet verwonderlijk omdat al die PCs en monitors een schakelende voeding aan boord hebben.
Onder automaten heb je idd. verschillende curves, en die hebben alle een ander afschakelgedrag, nu, welke curve waarvoor te gebruiken weten sommige forummers wel beter dan ik.
Je zou zo'n andere curve kunnen toepassen als probeersel op 1 groep om dan, als het lukt alles te veranderen.
- - big bang - -
Je schrijft niet helemaal duidelijk. Wat klapt er nu uit? De automaat of de aardlek?
Gr.
Erik
De aardlek denk ik.(de automaat heeft maar 1 knop voor aardlek en zekering) En ik meen dat de oorzaak dus de piek is als de spanning erop gaat. We hadden eerst 2 aardleks voor die 8 groepen,maar toen viel het er spontaan steeds af, vandaar nu 8 automaten,elek groep een eigen aardlek.
Ja daar dachten we dus ook al aan. Vandaar de vraag, eerst even orienteren en dan de installateur 1 of 2 automaten laten aanpassen en kijken of het werkt. We schakelen de groepen overignes niet handmatig maar mbv domotica. Er zit een systeem in de aanvoer kabel wat de toevoer kan af en aan schakelen. Alleen aanschakelen gooit dus nu de aardlek eruit
Aha, gecombineerde zekeringsautomaat met differentieel.
Kan dus ook zijn dat de stroom door de ingangsfilters van de PCs naar aarding te groot is, en daardoor de boel afklapt.
- - big bang - -
Ja dat kan ook, weet er te weinig van om het zeker te weten. Kan ik wel testen overigens door even de aard aansluiting los te koppelen en dan te kijken of probleem zich nog voor doet.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (45%)]
Gecombineerde zekeringsautomaten/differentieel herken je aan hun opschrift bvb. 16A/300mA, das de waarde van beide onderdelen. En differentieels hebben eigenlijk ook altijd een testknopje.
In die netfilters zit er klasse X condensators tussen de F en N en klasse Y condensators tussen F en aarde en N en aarde. Het zijn die Y-klasse die stromen trekken naar aarde, en een differentieel kunnen laten afvallen.
Das ook het geval bij frequentiedrives met een ingangsfilter. Daar bestaan andere differentieels voor, die daar mee overweg kunnen naar het schijnt.
Enkel om te testen kan dat met die aarde los, maar ik raad je dan ook aan niets aan te raken, want das een redelijk gewaagde regel hoor.
- - big bang - -
C automaten blijven er in, en als je ze netjes met een dubbelpolige schakelaar inschakelt dan blijven ook de aardleks er in.
Zo heb ik op het werk de werkplaats ook ingericht, een 30mA aardlek met een paar 16A C automaten er achter.
[Bericht gewijzigd door Sine op (31%)]
Ok nou dan dat maar eens proberen op een groep.
Schakelen doen we automatisch daar ligt het denk ik niet aan want ook voordat dat systeem er in zat waren er al dezelfde problemen. We willen nu alleen vaker schakelen om te besparen. Als alles uit staat dan gebruikt een groep nog ongeveer 40Watt. (4 Watt per PC) Dat verbruik kun je alleen stoppen door de hele groep echt uit teschakelen of alle stekkers er uit te halen.
De aarde heb ik overigens in de tussentijd getest, dat maakt geen verschil als die er af ligt.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (24%)]
Als de aardlek 30 mA is dan ligt het gegarandeerd aan het ingangsfilter van de pc-voeding. Freqentieregelaars laten ook de boel springen. Ik heb laatst een 300mA in zo'n situatie geplaatst niet geheel volgen NEN1010, maar volgens NEN1010 werkt het niet(30mA) :( . Er zitten te veel pennenlikkers achter hun bureau onzin te dicteren , als het dan in de praktijk de grootste problemen geeft komt er wel weer een nieuwe versie : kassa.
Waar past u frq regelaars toe waar een 30 mA aardlek verplicht is ?
Op basis van dit artikel passen wij op een aantal groepen smeltveiligheden toe. Bevalt prima.
[edit]
Link geplakt. Sorry :)
De link doet het niet bij mij
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (84%)]
Zekeringen kunnen een wat grotere inschakelstroom hebben dan een B automaat.
Zekeringen mag C automaten ook mits de rest van de installatie daar op berekent is(kabellengte etc.).
Als het ook gebeurt met de aarde los zoals je schrijft ligt het niet aan de aardlek sectie maar aan de automaat.
Maar als je die allemaal weer moet vervangeb dan moet je al weer heel wat jaartjes je systeem gebruiken voordat je dat terug verdient hebt met 40 watt per uur.
Kun je beter een schakelbare stekkerdoos per pc set nemen en de gebruikers goed instrueren, ik weet dat dat niet meevalt maar als een istallateur die automaten met vervangen verdien je dat nooit terug.
Op 9 mei 2009 17:50:52 schreef jheerink:
Dit is de goede link:
http://www.et-installateur.nl/PDF/TA00_3.PDF
In dit artikel staat dat zelfs aan een c- automaat maar 5 of 6 pc's kunnen zonder problemen, Bij ons hangen er ongeveer 10 aan dus teveel. Er staat wel een oplossing in ,zal dat dan eens uitzoeken.
En vwb de kosten. Als we automatisch gaan schakelen gaan ze gemiddeld (lage schatting) 14 uur per dag uit=14x40Wx365dagenx 0,20ct per Kwu= €40,- per jaar besparing, Weet niet wat een automaat gaat kosten maar dat moeten we er binnen een aantal jaren wel uit halen (en het is goed voor milieu)
Op 9 mei 2009 17:45:44 schreef Aart:
Ok dat lijkt dus de oplossing te zijn. Weet je ook toevallig wat voor patronen (merk type) dat zijn.scheelt weer zoeken op internet.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (25%)]
Een c automaat zal voor de consument toch wel tussen de 25 en 40 euro gaan kosten een installatuur 45 euro per uur als je er dan 8 nodig hebt is dat toch incusief installatie ergens tussen de 250 en 500 euro.
En wat het milieu betreft het produceren van die automaten kost ook energie dus dat zal ook zo een vaart niet lopen.
Los van het feit dat het nog maar de vraag is of je in jouw situatie c automaten mag gebruiken.
Ps het domotica systeem zelf kost ook energie.
Iedere activator is ook een paar watt, de proccessor is ook al snel 10 a 25 watt dus ja milieu ik ben er niet van overtuigt.
Klopt maar als we goed rekenen hebben we dat er dus in een jaar uit. de domotica gebruikt inderdaad ook wat (1 watt per groep/We hebben plugwise stealths. Voor 10 groepen waren die €500,- nu de vervanging nog in de groepenkast zeg weer €500,-. Kosten dan €1000,- besparing €400,- terug verdientijd 2,5 jaar. De installatie zit in een relatief grote basisschool, Dit soort systemen gaan op afschrijving en dan blijkt al snel dat we dit zeer snel terug verdienen. Wat bedoel je trouwens met de processor 20-25W ?
plugwise zie fotos Ze worden aangestuurd via pc, maar die hoeft niet aan te staan om ze te besturen. (www.plugwise.com)
http://hoeksteen-bussum.nl/index.php?page=271&section=23
uit bovenstaande info haal ik trouwens dat we er met een C-automaat ook niet komen. De oplossing schijnt smeltpatronen te zijn van bijv. Holec
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (30%)]
Als je gewoon maximaal 8 pc's op een groep houd dan moet het gewoon goed gaan met een B automaat.
Dat is al heel krap ... ik denk zelfs dat je met acht stuks incl randapp de automaat al niet meer omhoog krijgt.
Dat klopt we hebben getest en de grens ligt zo rond 4 a 5 sets, daarboven tript de automaat gelijk. Alle stekkers eruit en 1 voor 1 inzetten werkt wel ,maar dat werkt natuurlijk niet. We gaan denk ik kijken of de installatie van een langzame zekering (zie artikel egens eerder in dit topic) gaat werken.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (26%)]
Ik denk dat de automaat er gewoon uitgaat door de enorme inrush-stroom/stroompiek.
Probeert u er eerst eens achter te komen of de aardlek tript, of de zekering in die gecombineerde automaat.
Het netfilter in de pc's heeft een lek naar aarde. Heel veel pc's hebben een hele grote lek naar aarde.
Het los halen van de AARDE is goed als test MAAR is tevens ook erg gevaarlijk! Als je dit doet, raak die pc's en vooral die losse aardedraad in je meterkast NIET aan.
als na het losnemen van de aarde de automaat niet meer tript heb je last van de lek. Je kunt dit dan alleen maar oplossen door minder pc's op een groep te zetten.
Ik denk toch dat het een inrush-probleem is.
Wat je daaraan kunt doen is kijken of je een schakeling kunt maken (of kopen?) die de pc vertraagd inschakelt als de netspanning opkomt.
Je moet je dit voorstellen als een kastje wat je tussen je stopkontakt en pc-stekker zet. Als dat kastje ziet dat jij de spanning weer inschakelt moet hij na een instelbaar aantal seconden een relay inschakelen dat de pc onder spanning zet.
De clue is om als de spanning opkomt alle pc's met intervallen in te schakelen. Dus de ene pc direct, de andere na 2 seconde, de andere na 4 seconden.
Vandaar dat het inschakelen instelbaar moet zijn natuurlijk.
Ik weet niet of zoiets als bestaat en te koop is.
In ieder geval kunt je zoiets simpel (laten?) maken, en dan gelijk 50 stuks ofzo. Het is ook geen rocket-science, iedere hobby-ist kan dit zo maken.
Natuurlijk als je het zelf maakt moet het wel veilig zijn!
Veel succes
Ja hebben we getest ,als de aarde eraf ligt gaan ze er nog uit, dus geen aardlek maar een opstart piek van voeding pc .Volgens info die ik nu heb moet het vervangen van de automaten door tragere zekeringen met een normale stop/zekering erin (smeltveiligheid) dus werken. eerder in dit verhaal heeft iemand hier iets over gestuurd, en dat beschrijft ons probleem (en kennelijk bij meer kantoren) Dat is waarschijnlijk goedkoper en zeker eenvoudiger dan alle pc,s of aansluitingen van een filter voorzien.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (62%)]
Ik heb het thuis ook wel eens gehad dat ik de stekkerblok met netfilter en overspanningsbeveiliging inschakelde waarop de PC, monitor en printer zijn aangesloten, dat toen de aardlekschakelaar tripte.Dat komt door al die Y-condensatoren die zich in de netfilters van de apparaten bevinden.
Je mag nooit twee apparaten op elkaar aansluiten waarbij het ene apparaat wel geaard is en het andere apparaat met randaardestekker niet geaard is, bijv. een PC dat wel geaard is, sluit je aan op een printer met randaardestekker, die niet geaard is. Omdat er zich 115V op de massa van het niet-geaarde apparaat bevindt door de Y-condensatoren van de voeding en je sluit het niet-geaarde apparaat via bijv. een USB-kabel aan op het wel geaard apparaat, kun je door die 115V spanningsverschil de boel wel opblazen!
Wat betreft wat ik bedoel met processor ik ging ga er vanuit dat iets die remote modulen stuurt zoals bij domotica dit gebeurt met een centrale processor.
Ik ga de informatie van je link een keer lezen ik ken ze zelf niet.
Maar waar ik me meer zorgen over maak is dat als het inschakelen de automaat laat uitschakelen door de grote oplaatstromen van alle elco's in de pc'd de uitgangsrelais van die modulles geen lang leven hebben en de contacten zeker snel inbranden. De inschakelstroom is immers mischien wel 30ampere maar waarschijnlijk nog meer om de automaat zo snel er uit te krijgen.
Los daarvan vind ik de uitgangsklemmetjes ook niet zo solide er uit zien dat ik ze met een gerust hart achter een c automaat zou aansluiten.
En het sluip verbruik wat jij zegt is een watt maar wel 24 uur per dag tegen het sluipverbruik van bijv 12 uur van een pc.
Op 9 mei 2009 17:16:04 schreef DE OLDE:
Het zullen best pennenlikkers zijn, maar in het geval er wat gebeurt heb je toch wat uit te leggen. Zal wel weer een verhaal komen over vroeger....
Ik ben idd ook meer voorstander van ouderwetse zekeringen (smeltpatronen) dan die circuit-breaker rotzooi.
Een smeltpatroon heeft in mijn ogen gezien de volgende voordelen:
1] goedkoop
2] veilig, bij een foutsituatie smelten de patronen ALTIJD door. Bij een circuitbreaker kan dit fout gaan.
3] je kan makkelijk even een groep van 16A omzekeren naar bv 4A, gewoon door de passchroef te vervangen.
4] veel minder problemen met inrush.
Het vervangen in de meterkast van de circuitbreakers door16A smeltpatronen zal het probleem wel eens kunnen oplossen. Wel natuurlijk een aardlekschakelaar ervoor plaatsen:)
