Mijn sony TV heeft kuren. Ik heb de juiste schema's al in mijn bezit(BE-3B), maar heb een beetje hulp nodig in welke richting ik moet zoeken.
Het allereerst symptoom was dat er fijne zwarte horizontale lijntjes in het beeld kwamen bij opstart, maar die verdwenen altijd na een tijdje. De laatste tijd werd het wel erger.
Nu krijg ik als ik de TV opzet wel geluid maar geen beeld. Het beeldscherm heeft langs de linker en rechter kant een blauw, groen en rode schijn, in het midden grijs en valt na ongeveer 5-10 seconden terug naar standby. Als ik blijf proberen de TV op te zetten, dan krijg ik soms terug beeld en blijft hij werken tot ik hem afzet. Soms krijg ik langs de bovenkant een half beeld met zwarte horizontale strepen dat zich dan meer naar onder verplaatst tot het beeld zich vult en blijft staan. En soms heb ik beeld en dan ineens de blauw,groen,rode schijn langs de zijkant en valt hij uit naar standby.
Als iemand weet waaraan dit kan liggen en wat ik best het eerste nakijk. Ik heb geen ervaring in TV herstellingen maar ik heb wel elektriciteit gestudeerd en weet wat hoogspanning en de gevaren hiervan zijn.
mvg
Ruth
Zoef de Haas.
In het midden zit op het chassis een U vormig aluminium onderdeel, daarop zit een IC met 7 pennen. Deze pennen goed nasolderen en het probleem zal over zijn. Kijk ook even of van die 680Uf elco die er bij zit zijn broek is afgezakt.
In dat geval vervangen en een elco 35 volt plaatsen.
Even een foutje recht zetten, ik had het AE chassis in gedachten, niet goed op het type gelet bij het zien van de post!
Hier zit een opstaande print rechts met de tuner en links van die print zitten koelblokken met IC's. Deze IC's nasolderen het zit in de vert. eindtrap. Stekker vanaf de draden naar het afbuigjuk volgen en je vind welk IC het is.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op (37%)]
Dag Hans,
Heb dit weekend TV open gelegd en veilig ontladen. Ik zie inderdaad een opstaande print en ernaast 2 koelblokken met IC's. Misschien een onozele vraag, maar als ik moet solderen aan de onderkant van de liggende print, hoe krijg ik die eruit? Moet ik hiervoor de opstaande print demonteren. Zie niet goed hoe dat zou kunnen.
De uitleg over de stekker vanaf de draden naar de afbuigjuk volgen, daar weer ik niet wat je juist bedoeld.
Ik stuur een foto mee, zodat ik zeker weet dat we over hetzelde type hebben...
OK, na een beetje zoeken de 3 vijzen gevonden waarmee de printplaat vast op het plastieken frame zat. Nu is de print eruit en kan ik de onderkant bekijken. Onder de ene koelvin zit IC500 met zeven pinnen. Onder de andere zit IC1200 met 8 pinnen.
Aan het soldeer zie ik wel niets speciaal. Kan je me bevestigen dat ik de juiste heb.
mvg
Ruth
Zoef de Haas.
Ik zou zo uit m'n hoofd zeggen dat je IC500 moet hebben.
Overigens is "BE-3B" een ander woord voor "problemen met de I2C bus door slechte massa in de BTP-EC4x1 tuner", dus wellicht een idee om die ook even na te lopen.
Dag Maarten,
Alvast bedankt voor je reactie, echter "problemen met de I2C bus door slechte massa in de BTP-EC4x1 tuner" klinkt een beetje zoals chinees voor mij. Je zal me moeten vertellen waar en welke componenten ik hiervoor moet nakijken...
Groetjes
Ruth
Kijk eerst maar even of het opnieuw solderen van IC500 (als dat het juiste IC is) je probleem verhelpt.
Het kan in dit geval ook de bootstrap elco zijn. die zit tussen pin 3 en 6 van IC500.
Soldeer ook de massaverbinding van de tuner, inwendig. Naast het IC TSA551x
Zoef de Haas.
Ik dacht dat ik nog zo'n chassis had liggen, maar dat is anders. Inderdaad is volgens mij ook IC500 van de vert. eindtrap, dus die 7 pennen even goed nasolderen. Verder, zoals door Maarten is opgemerkt zit er vermoedelijk een EC411 tuner aan die opstaande print.
Controleer het type even. In die tuner zit aan de onderkant, vanuit de gemonteerde positie gezien, een deksel en onder dit deksel vind je een SMD IC met het nummer TSA5512. Daarvan gaat pootje 13 of 14 met een haaks kort stukje printbaan naar massa. Die massa verbinding zit doorgaans altijd los, is niet te zien, maar het soldeer heeft niet gepakt op het baantje. Dit punt met verse soldeer even goed doorverwarmen zodat het goed vloeit.
Dit geeft nl. een I2C fout die Maarten noemde waardoor de processor op tilt gaat en het toestel uit valt na storing in beeld en geluid. Er is op deze site een schetsje waar het wordt uitgelegd, ik zal kijken of ik dit nog kan vinden.
Groetjes Hans.
Hoi Hans,
Vandaag de TV terug in elkaar gezet. Dat ging vlotter dan uit elkaar
. En tot mijn grote verbazing werkte hij nog ook. Ik ben op zoek geweest naar TSA 5512 op de opstaande print, maar heb het niet gevonden. Ook kon ik in de schema's die ik heb de EC411 tuner niet terug vinden. Die schema's zijn trouwens heel slechte kwaliteit, dus als je er betere hebt dan zou ik misschien al iets verder zijn. Ik weet ook niet hoe een tuner eruit ziet dus weet ik niet achter wat ik juist zoek.
Maar dus zette ik de TV op en ik had direct beeld, alleen wel nog zwarte horizontale strepen in het begin veel, maar na half uurtje maar heel af en toe. Samen met de strepen heb ik ook een korte storing in het geluid en dit is een nieuw fenomeen. Hij valt ook niet meer vanzelf uit en beeld blijft aanwezig. Dus misschien ook nog tuner probleem, maar dan moet ik die nog vinden...
Ik stuur je een foto met wat ik denk dat de tuner is...
Maar daar zit een IC1501 op en pootje 13 of 14 met een haaks kort stukje printbaan naar massa zie ik daar niet op zitten.
Groetjes
Ruth
De tuner is het blikje waar de antenneingang aan zit. Welke nummers staan daar op? Kan iets zijn als BTP-EC401, BTP-EC411, UV916H of nog wat anders.
Zoef de Haas.
Dat is dus NIET de tuner, de tuner is die blikken doos waar de antenne in gestoken wordt. Kijk eerst eens even welk type dit is,dat staat er op aan de bovenkant.
Als dit een EC411 is, dan zit die TSA5512 in die blikken doos en daar met dan aan één kant het deksel af, anders is hij niet te zien.
Groetjes Hans.
Voor de TV leken onder ons, dit is dus de EC411 tuner van sony
De TSA5512 heb ik dus gevonden. Er staan wel geen nummertjes bij, kan je me vertellen waar de massa verbinding juist zit.
Groetjes en bedankt
Ruth
[Bericht gewijzigd door Ruma op (32%)]
Zoef de Haas.
De losse massa('s) zitten aan de wat langere pennen van de blikken afscherming die ook als massaverbinding wordt gebruikt. De massa die Zoef omschrijft is de belangrijkste, maar ik pak gewoon alle pennen mee. Het zijn er een paar.
Ik heb voor dat ik begon te solderen aan de tuner, de bewuste connectie eens doorgemeten dwz van de pin naast TSA5512 naar de blikken doos en naar de opstaande print, en deze gaf toch door. Ook de langere pennen heb ik doorgemeten en waren OK. Ik heb de pen naast pootje 16 toch maar opnieuw gesoldeerd en daarna de TV getest. Dit geeft echter geen verschil. De zwarte horizontale lijnen zijn er nog. Heb de DVD speler eens aangesloten zowel op composiet als S video aansluitingen van voor aan de TV en als ik die afspeel dan heb ik ook dezelfde lijnen. Omzeil ik zo de tuner of niet ? Misschien terug naar IC500 ? Kan ik bepaalde testen doen om te weten te komen waar het probleem is. Evarist had het ook over de bootstrap elco die tussen pin 3 en 6 van IC500 zit. Kan ik daar iets na meten ?
Groetjes
Ruth
Doormeten helpt niet bij intermitterende verbindingen, dus dat was een nutteloze actie. Doorsolderen is de enige oplossing, alleen jammer dat het toch iets anders is.
Hoi iedereen,
Ik wilde toch nog even laten weten dat ik de TV uiteindelijk redelijk terug in orde heb gekregen. Maar de fijne horizontale zwarte lijntjes komen af en toe toch nog terug. En ik heb geen zin meer om er nog verder aan te prutsen. Dus gaan we lekker een nieuwe Samsung LED tv kopen in de solden
. Als er iemand op dit forum mijn Sony TV gratis wil hebben voor onderdelen of nog een poging wil doen om hem helemaal terug goed te krijgen, laat maar iets weten. Je moet er wel tot in aartselaar voor komen. Ik vind het wel een beetje zonde om hem naar het containerpark te doen. Heeft ten slotte de beste beeldbuis in zich die ooit gemaakt is ... Nu ja platte TV's is de vooruitgang hé
