Ik zit met het volgende:
Ik heb laatst een Mgnat Classic 480 op de kop getikt, alleen nu zit ik met de juiste instellingen(ben watbetreft boxen en versterkers echt een leek)
Er zitten op die versterker 3 draaiknopjes
1) HPF
2)LPF
3)LEVEL
En 2 schijfjes
1)BASS BOOST
2)X-RATE
Heeft er iemand misschien advies wat betreft de afstellingen? Hieronder nog wat technische gegevens van de versterker.
Ik gebruik de versterkers overgens over alleen men boxen in de hoedenplank.
Systeem 4- Channel Amplifier
Freq.bereik 5-80.000Hz (-3dB)
Max Power 4 Ohm :
-4 kanaals : 4x120 Watt
-3 kanaals : 2x120 / 1 x 240 Watt
-2 kanaals : 2x240 Watt
RMS Power 4 Ohm :
-4 kanaals : 4x60 Watt
-3 kanaals : 2x60 / 1 x 120 Watt
-2 kanaals : 2x120 Watt
Afmetingen(LxHxD) : 280x55x402 mm
-Gold Plated RCA Connector
-DC to DC Circuitry
-Automatic ON/OFF DC Power Control with radio or tape player
-Heavy Duty Heatsink
-Power ON/OFF - Led / Protection - Led
-Screw Disconnect Speaker Connector
-Bridge Capability
-Bassboost Switch
-Variable Frequency Ajustment for HPF and LPF (40 ...300 Hz)
weardguy
Ik doe een gok:
High Peak Freqeuncy
Low Peak Freqeuncy
Iets met de instellingen voor de hierboven beschreven dingen, met deze knop stel je het bereik in welke frequentiepieken nog wel en niet doorgelaten moeten worden.
De bass boost is gewoon een instelling waarmee de bass nog wat zwaarder wordt.
wat de x-rate in mag houden zou ik niet weten.
Ik weet het, oud topic, maar even een correctie/toevoeging voor alle huidige Google hits..
X over = Cross over (vorm van filter karakteristiek)
FULL= Geen filter, alles van laag tot hoog wordt versterkt
HPF= High Pass Filter (hoge tonen worden doorgelaten)
LPF= Low Pass Filter (Lage tonen worden doorgelaten)
LEVEL= Ingangs niveau (volume)
