hoi heb een rc bestuurde boot van merk robbe (modelbouw)en zit met probleem,als ik mijn zender aansteek en dan mijn ontvanger (4 kanaals), dan beweeg mijn roer en trilt voortdurend,zonder ik de zender bedient,de hoofdmotor heeft er ook last van maar minder en de ander kanalen ook minder. kan dat verhelpen want ik zit nu op de zenderband die normaal in duitsland gebruik word (40.333mhz)met ander kristal plaatsen? of ligt het aan iet anders?
help mij want ik weet geen raad meer,langer ontv antenne heb ik ook al geprobeerd.
Ik heb dat ook wel eens met mijn RC jeep, het is bij mij een probleem in de afstelling binnenin de jeep en in dit geval je modelboot geweest.
batterij zender vervangen
Op 5 december 2003 19:26:00 schreef weardguy:
probleem is dat ik dat nie kan afstellen,juist de snelheid van mijn boot kan ik regelen
Zender of boot eens laten vallen waardoor kristal beschadigt kan zijn? Heb je er al steeds last van, is het plots gekomen of kwam het geleidelijk aan? Motor correct ontstoord?
Op 5 december 2003 23:05:10 schreef Pieterjan Vyncke:
ik heb er steeds last van en ook wanneer motor stil staat,zou kun zijn door daver van de elektromotor?
