Ik wil met de uitgang van een PIC16F628A een Profet aansturen,
da's zon FET met alles erop en eraan om 12V /20Amp te schakelen. (PROFET BTS 6133D), als de ingang laag is van de profet schakelt hij, is hij onderbroken dan is hij open.
Op zich simpel, maar ... Als de PIC '0V' uitstuurt schakeld hij inderdaad, zegt de PIC '5V' dan is er nog een erg kleine lekstroom (FET staat aan 12V verbonden) waardoor hij nog steeds schakeld. Kan ik dit oplossen zonder dat er nog eens transistoren bij te pas komen ?
De PIC en de Profet hebben dezelfde Ground(0V)
datasheet Profet
[Bericht gewijzigd door Steven138 op (17%)]
Je kunt achter je PIC eerst een transistor schakelen. Die dan op de open collector wijze naar de FET gaat. Je zult je schakelsignaal dan wel moeten inverteren.
Of hem op pin RA4 zetten deze is al een open collector.
Is RA4 de enigste met open collector ?
Zou ik niet mogen de uitgang van de PIC verbinden via een weerstand van 10Mohm naar de 12V ?
[Bericht gewijzigd door Steven138 op (55%)]
Of een fet driver chip.
En RA4 mag maximaal 14V hebben, dus dat is krap..
Waar is nu het probleem?
De profet dient met een open collector aangestuurd te worden.
Dus plak even een 2n7002 tussen de pic en de profet.
Een npn tor met basisweerstand kan ook.
