Ik heb hier een versterker IC (tda7563).
Deze is speciaal voor de autotechniek.
Nu heb ik de datasheet gecheckt en zit nu nog met één vraag.
In het schema heb ik vier uitgangen met plus en min.
De ingang, daarentegen, zijn maar vier aansluitingen.
Nu wil ik het eindresultaat aansluiten op de tulp-out van mijn autoradio.
Moet de plus nu op de lijn-in en de min van de tulp stekker nu op de massa van de van de IC/print?
Mvg, Marcel
Moet de plus nu op de lijn-in en de min van de tulp stekker nu op de massa van de van de IC/print ?
Jup, Sgnd is de signaal ground.
Je weet dat dit ding een i2c bus heeft voor verschillende aansturingen ?
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/m…
Heel erg bedankt!
Wat en hoe kan ik daar mee aansturen dan?
De CD (clip detection) hoe ik toch niets mee?
Nu vraag ik me alleen nog af wat voor condensatoren ik daarvoor moet gebruiken.
Op de datasheet staan bijv. voor de ingangen dat er 'gewone' condensatoren gebruikt moeten worden (dus geen Elco's).
Kan ik daar wel elco's voor gebruiken of moet ik echt aan een folie-condensator?
Oh, en hoe maak ik een volume/level control hierop?
Op 27 mei 2009 22:57:12 schreef colt:
Daar waarschuwde Henri al voor
Kijk eens in de DS, wat je met de Data en Clock lijn allemaal kunt
Nou, als ik het mij goed herinner (?) is die I2C bus vooral voor diagnostics. Plak er een chippie wat toonregeling enz. doet voor.
Volume, front/rear, balans en nog wat zaken regel je via I2C bij dit IC.
Dat wordt dus een PIC oid met I2C uitgangen en een progje schrijven.
Een chippie er voorplakken zal waarschijnlijk niet werken. Hoe start die TDA op als je er de voeding op zet?
Volledig gemuted, volle output?
De TDA heeft een turn-on diagnose!
Op 28 mei 2009 07:51:04 schreef colt:
En die condensators?
Je leest het antwoord zelf voor uit de datasheet.
Oke, thanks! (toch nog maar even shoppen dan; woon in de buurt van Emmen en het dichtstbijzijnde schijnt hoogeveen te zijn!)
Enneh...effe niet over i2c, jongens!
Dit wordt mijn eerste project/schakeling!
Ik ben automonteur dus ik ben wel bekend met CAN, LIN, MOST, etc., maar i2c is nog nieuw voor me.
Enneh...'fat chance' dat ik een 'progje' kan gaan schrijven in Actionscript 2.0 (dat en HTML/CSS zijn het enige programmeer-werk wat ik tot nu toe gedaan heb!).
Bedankt iig.
Groetjes, Marcel.
Waarschijnlijk een ontzettend domme vraag nog, maar hoe sterk mag het ingangssignaal zijn?
Ik neem aan dat ik niet een reeds versterkte audio-out direct op de in van deze ic kan aansluiten?
Omzetten naar cinch eerst maar dan?
Line nivo, maar dat is een ruim begrip, zeker niet iets uit een eindversterker.
Nu de TDA nog aan de praat krijgen.
free_electron
Silicon Member
Op 28 mei 2009 19:55:47 schreef colt:
Dit wordt mijn eerste project/schakeling!Ik ben automonteur dus ik ben wel bekend met CAN, LIN, MOST,
Das dan weer dikke pech he.... zonder i2c komt er uit die chip alleen maar stilte ...
Je moet daar instructies naar toe sturen vooralleer dat ding inschakelt.
Dus : geen processortje met relevante software eraan = ding doet niks.
die caps zijn het minste van je zorgen dus.
Line in is max 1.2 vpp
