yo ik zoek project om te maken voor eindwerk ik heb tot volgende week woensdag den 20ste dus normaal was ik al klaar ik heb een usb lamp gemaakt dit is een lamp die gaat branden als je ze in de usb poort steekt helaas vonden ze dit niet goed genoeg weet iemand een ingewikkeld uitziende project die niet moeilijk te maken is ik heb al sinds januari tijd om hieraan te werken maar dit was niet mogelijk vanwege tijdsgebrek dus misschien kan ik best iets van internet rippen want anders komt het misschien niet op tijd klaar ter informatie over de moeilijkheidsgraad iemand anders van mijn klas heeft een tetris spel dat je kunt spelen op tv zelfs met twee spelers en nog iemand anders heeft een gsm storing dan gaat alle blokjes gsm signaal weg als aanstaat tot wel 50m afstand de meeste anderen hebben domme projecten die nog minder nuttig zijn dan mijn lamp
tja daar had je wat vroeger aan moeten denken he, je moet niet verwachten kant en klare oplossingen te krijgen.
Welk project je nu best kiest hangt af van hoe veel tijd je nog hebt, ik neem aan niet veel. Dus zal je geen al te uitgebreid project kunnen maken. Misschien kan je je usb lampje omvormen tot een RGB-lampje.
En misschien kan je dat via pc software random kleur laten maken om de xxx seconden...
tussen haakjes : ( Aangezien het om een eindwerk gaat denk ik dat je ergens in een 6e jaar zit, en je hebt niets beters kunnen bedenken dan een usb lampje : vcc-weerstand-led-(schakelaar)-gnd ?)
[Bericht gewijzigd door stefhead op (54%)]
leestekens, en de enter knop op je toetsenbord zijn erg handig.
voor de rest, al je goed google gebruikt kom je al op dat tetris ding uit:
http://blog.makezine.com/archive/2005/06/rickards_pictetris.html
gsm blokker zal ook niet zo moeilijk zijn om te vinden.
en andere leuke projecten dus ook niet.
The Engineer
hoe kan ik de usb lamp koppelen aan software programma zodat ik met computer bediening kan doen ik heb nu zo aangesloten rode draad uit usb kabel naar witte led en dan naar de groene kabel ik deed eerst naar de zwarte maar dan ging de led kapot na enkele minuten maar naar de groene werkt perfect dagenlang
Dus je moet een eindwerk maken en je weet niet eens dat een led een voorschakelweerstand nodig heeft??
Sorry hoor, maar volgens mij gaat dit weer eindigen zoals die circuit bender...
Op de witte draad ? Heel goed idee !
Dan weet je teminste zeker dat je je USB poort aan het slopen bent.
timmie
@poemas: µC controller er tussen zetten die kan de de communicatie doen.
en je misbruikt nu de begrenzing van een van de datalijnen.
ik denk dat het makkelijker is om in plaats van de usb poort de printer poort te nemen of de com poort. die zijn wat makkelijker dan de usb poort en dan heb je geen uc nodig.
Yellow Walk
De beste stuurlui staan aan wal
LED aan een USB klinkt interessant, maar is van het niveau nul
1e LCD display aan een parallel poort, DEV C++, vy simpel
Zijn ook leuke proggies voor om titels van een MP3 speler uit te lezen, je temperatuur van je PC enz.. DIY
2e LEDjes aan een parallel poort, DEV C++ en knipperen maar, nog simpeler
enz... Zie schakelingen, zie navigatie...
En de volgende keer gewoon gelijk beginnen en niet je project afraffelen.
Misschien een usb keyboard demonteren, daar zitten 3 softwarecontroleerbare leds op, als je daar in de plaats je rgb led doet moet je enkel nog software schrijven.
Dat is nog allemaal veel te simpel als eindwerk, zeker als daar nog ietwat van een verslag over geschreven moet worden.
En in vier dagen een heel eindwerk in elkaar breien ? ik geef het je te doen ?
Welke studierichting volg je ?
ik doe als studietichting reparatie huishoud toestellen dat idee met dat toetsenbord is goed ik zeg gewoon in mijn projectverslag dat ik dat zelf heb gemaakt dat verschil zien ze toch niet denk ik hoe kan ik hiervoor software schrijven
klein is fijn
Op 16 mei 2009 12:45:08 schreef poemas:
Kansloos.
Dude, gebruik die twee knoppen rechtsboven de spatiebalk nou eens... de '.' en ',' zitten er niet voor niets, je hebt er ook voor betaald.
Software kan je onder andere schrijven in diverse soorten basic
Google eens op programmeertalen.
Heb je er nooit opgekomen dat ze 1 led verkeerd aangesloten op 1 USB-poort niet genoeg zouden vinden?
Dan had je nog tijd genoeg gehad om iets fatsoenlijks te maken.
En ik denk dat ze dat wel degelijk zullen zien, een keyboard met Caps Lock, Num Lock en Scroll Lock is redelijk standaard...
[Bericht gewijzigd door stefhead op (27%)]
Stekkerdoos
To boldly go, where nog Stekkerdoos has ever gone before...
Dat gaat lekker krap worden, ik ga ervan uit dat er iets elektronica in moet zitten?
in vier dagen:
- idee uitwerken
- componenten selecteren
- kopen / bestellen
- in mekaar draaien
- eventueel nog software schrijven
- testen
en dan heb je wss tussendoor nog school ook, en heb je zo te zien bar weinig ervaring?
Om nu toch tenminste een beetje opbouwend te posten, hier nog idee'tjes:
- Windmolen spanningsomvormer mét gesyncte AC-output
- Windmolen omvormer met DC-output
- halogeendimmer met pwm
- gloeilampdimmer met faseaansnijding
- vermogenmeter (die rekening houdt met cos(phi)
- temperatuurmeter met ledjes die aangeven hoe warm het is
- knipperende ledjes (zijn genoeg schakelingen voor te vinden)
- 8 ledjes met tuimelschakelaars ervoor: als je een schakelaar omzet, gaat een ledje aan
zoals je ziet gaan de ideeën van redelijk te doen tot echt basic
laat je hier in ieder geval iets weten hoe het is afgelopen over een weekje?
[Bericht gewijzigd door Stekkerdoos op (12%)]
Em... als in wasmachines? zou je daar dan niet bij aan sluiten. gezien de dingen die je noemt zou je wellicht iets kunnen schrijver over de werking van de motor in een wasmachine
een stappenmotor sturing dan? Die motortjes kom ik zo nu en dan wel eens tegen als ik weer eens iets sloop, dus dat past al iets beter in je studierichting denk ik.
Volgens mij is mijn school veel te streng, als ik hier sommige studenten bezig hoor ...
Ik heb een eindversterker van 300Wrms bij 8 Ω, en ondertussen heb ik nog een uitbreiding aan men broek, een temperatuur sensor met I2C, de bedoeling is dat ik er 8 sensors mee kan uitlezen die tegen de koelblokken of iets anders geplakt zijn.
Die uitbreiding is wel mijn eigen schuld, kon men stomme kop ni houden ...
nee nee geen wasmachines hifi en tv enzo wasmachines is reparatie bruingoed dat is een andere richting het toetsenbord idee is geschrapt want ik heb mijn toetsendbord geopend en ik zie geen componenten zitten op het printje dat kan ik ze niet wijsmaken dat ik dat heb gemaakt watchout3 dat idee van die versterker lijkt me wel goed dat kan niet zo moeilijk zijn denk ik kan het werken als ik 1100w boks uit mekaar haal en de printplaat namaak op proefprint dat kunnen ze nooit zien ik heb die hier nog staan want ik heb zwaardere gekocht van logitech bovendien hebben we geleerd over werking hifi instalatie dus de versterker enzo dat past nogwel goed ook ja sorry voor het ontbreken van punten enzo maar ik kan niet zo goed schrijven vanwege adhd
Op 16 mei 2009 13:07:44 schreef poemas:
vanwege adhd
Wat heeft dat met schrijven te maken?
En ik wil je niet ontmoedigen, maar ik denk dat je een versterker bouwen te simpel ziet...
