Beste lezers..
Ik heb het forum al reeds rond gezocht met de term "Loewe Xelos" maar kwam eigenlijk niet iets tegen dat aan mijn probleem voldeed..
Mijn Loewe Xelos 5270 ZW geeft na inschakelen gewoon normaal beeld, briljant beeld zelfs vandaar dat ik hem graag wil maken..
Na verloop van tijd (binnen de 10 minuten) word het beeld erg onrustig en verkleurd het beeld overstuurd blauw..
Alle 3 de kleuren zijn wel gewoon aanwezig R G B. maar blauw overheerst..Soms dan word het beeld ook erg helder..
Dan gaat ie even wat velle flisten laten zien en dan valt ie uit..
Ik wacht dan even (2 minutjes) doet hem aan, beeld is dan helemaal groen met groene terug slag lijnen. Groene beeld met de lijnen herstellen zich weer, en dan speeld ie de hele avond perfect..
Heb al hier en daar gemeten, en op het moment van uitvallen is de RGB spanning op de BB print onder de 140v dus heb gelijk die 22uf vervangen op de BB print. Heb alle soldering na gelopen, ook op het mainboard. Heb ook preventief de C's rond de hoogspannings trafo vervangen..
De UB is wel goed 136v (klopt volgens data sheet)
Nou messchien weet hier iemand een hind ...
citroen 2cv
zorg dat je nooit maar dan echt nooit wat met ziggo internet en /of telefonie te maken krijgt !!
Beeld buis reinigen door externe gloeispanning zoals beschreven in diverse topics.
Soms heb je er daarna nog jaren plezier van soms ook niet het valt te proberen.
Toestel voorover legen beeldbuisprint verwijderen externe gloeispanning aanbrengen het liefst met regelbare voeding en dan opregelen tot een kleine 12volt terwijl voorzichtig tegen de hals tikken met het heft van een schroevendraaier.
Dit een minuutje volhouden of iets langer als het de eerte keer niet helpt.
Let op de gloeidraad kan defect gaan als je tever gaat met je spanning en dan is het einde oefening.
Succes
Kan zijn dat de beeldbuis defect is maar klopt het dan ook dat het probleem zich voor doet als ie koud is? Want na een herstart speeld ie perfect..
Verzorg de bb dan een sluiting ofzo, of heeft ie ineens meer vermogen nodig??
Een regelbare voeding heb ik niet, om de bb te herstellen, wel zo'n adapter 12v bij 500ma kan dat ook? En leg ik dan het kijk gedeelte van de beeld buis op de tafel? Met welke pinnen.. (ben niet helemaal bekent met tv's)
Spannend..
Kan ie ook kapot bij 12v want anders laat ik het wel even zo, een keertje opnieuw opstarten vindt ik niet erg..
Bedankt voor de antwoorden..
als je alleen zon adapter hebt knal er dan even een lm317 achter. heb je n simpele regelbare voeding van 1,2-12 volt (vaak is de uitgangspanning van zon adapter ivm afvlakking door de elco wat hoger, rond de 16 volt.)
Ik heb de bb even gemeten..
Pen 4 zou massa zijn teminste zit met massa verbonden op de bb print. En meet sluiting tussen pen 4 en 5 en tussen pen 4 en 6.. De rest tussen pen 4 oneindig..
Met bb print eraf uiteraard..
EDIT
Ik heb een instelbare gelijkspannings adapter 300ma op pen 4 en 6 gezet van 7 volt met een beetje geklopt terweil bb op z'n kant lag. Toen van polariteit gewisseld, toen naar +/- 9volt met kloppen erbij..
Geen sluiting meer tussen pen 4 en 6 !!
Geeft mooi beeld nog..
Ik laat hem even afkoelen, en dan nog eens meten..
Haha
[Bericht gewijzigd door rlckring op (44%)]
