Hallo, ik heb een 0-30V voeding gebouwd en ik wou digitale paneelmeters gebruiken.
Deze heb ik gekocht
Als amperemeter
http://samenkopen.net/action_product/655301/222002
Als spanningsmeter
http://samenkopen.net/action_product/655301/879782
Als voeding heb ik een fixed 5V regelaar gebruikt. En op die regelaar komt 12V aan (die ik gelijkgericht heb) van een 2x12V (5A) transfo.
Dus ik gebruik 24V voor mijn voeding en ik gebruik een aftakking (1X12V) voor naar mijn regelaar te gaan. Mag dit? Want ik heb iets gehoord dat deze galvanisch gescheiden moet zijn enzo. Maar ik ben niet zeker of dat wel zo is als ik die aftakking gebruik. Want ik gebruik dezelfde transfo maar dan 2x12V voor mijn 30V voeding.
Wat zich heeft voorgedaan is het volgende :
Ik zet mijn voeding op en ik draai aan de potentiometer om de stroom te regelen. Opeens hoor ik een knets en de spanningsmeter dimt opeens. Ik zie een klein beetje rook uit mijn regelaar komen, die was gloeiend heet. (en die had een koelplaat) Na wat testen bleek dat alles nog werkt behalve dan mijn 5V regelaar. De verbindingen zijn allemaal goed.
Kan iemand mij zeggen wat de fout is? Moet ik een aparte transfo gebruiken ofzo?
Alvast bedankt.
Als men met het zinnetje "gemeenschappelijke min met voeding" bedoeld wat ik begrijp (de negatieve meetinput zit aan de 0V) dan moet het ook ongescheiden kunnen. Hang die dan dus ook wel aan elkaar.
Wat ik echter niet zo doorzie is uw voedingsschakeling, de metervoeding en labvoeding moeten wel hetzelfde als 0V zien. Een simpele manier om dat te doen is de 5V voeding te maken uit de ruwe 32V van de labvoeding, maar dan moet de regelaar de dissipatie wel aankunnen ( zijn het LCD of LED displays ? )
Probeer je verhaal eens in blokschema weer te geven, het zal je stukken duidelijker worden.
Het zijn led display's. Ik heb nu de nul van de 5V regelaar aan mijn paneel meter hangen. En de nul meetklem van de meter hangt aan de nul van de 30V voeding.
Dit is het blokschema
http://img35.imageshack.us/img35/6844/voedingblokschema.png
Tussen grijs en blauw is 12V, tussen geel en rood is 12V, tussen grijs en rood is 24V. Ik gebruik dus dezelfde transfo voor beide voedingen.
edit: blauw en geel heb ik ook nog met elkaar verbonden zodat ik 24V kan krijgen voor mijn 30V voeding. Dit was ik vergeten te tekenen.
Zoals je kunt zien gaat mijn voltmeter naar de plus en min van de uitgangen van de 30V voeding.
Voor mijn ampere meter is een shunt van 0,00375ohm nodig. Maar op het forum van samenkopen.net zeiden ze dat je gewoon een stuk draad moet strippen en daarover meten.
Het probleem zit nu met de 5V voeding die oververhit geweest is toen ik de stroom van de 30V voeding aan het regelen was. Daarom dat ik dacht dat je dezelfde transfo niet moogt gebruiken?
De lm7805 regelaar kan 1A leveren. Beide displays zullen iets van een 50-100mA elk nodig hebben. Dus die trekken niet teveel stroom.
Ik heb ook een terugkoppel diode van de uitgang naar de ingang over de LM7805 staan. Int school hebben we dat eens moeten doen bij een LM317, maar dat mag misschien niet met een LM7805?
Van enige galvanische scheiding is in je blokschema geen sprake. Alles hangt aan hetzelfde nulpunt. Gebruik een hulptrafo'tje met 2 wikkelingen die volledig van mekaar gescheiden zijn, of gebruik 2 hulptrafo's. Voedt daar je DPM's mee.
[Aanvulling]
Met een stuk weerstandsdraad kan je dat zo aanpakken:
http://prosje.be/CO/Schemas/ShuntWeerstand.png
Als je daar een bekende gelijkstroom doorheen stuurt, kan je de 2e lusterklem van links verschuiven tot de waarde op het display overeenkomt met de stroom.
Het hoeft geen echte weerstandsdraad te zijn. Een eindje RVS draad doet het ook goed.
[Bericht gewijzigd door pros op (54%)]
Doe zoals pros zegt en gebruik 2 kleine trafo's. Kijk eens bij dickbest, daar kun je zo de juiste halen.
Dus inplaats van de LM7805 de 12V aftakken en gelijkrichten + afvlakken. Van dat naar 2 kleine printtransfo's gaan die 12V omzetten naar 5V. En van die transfo's naar de display's?
Waarbij we er dus vanuit gaan dat het modules met de veelvoorkomende onhandige ICL applicatie betreft (met de neg. input op Uref van V+)
Natuurlijk is dat niet uitgesloten, maar is het niet een beetje zonde het zo op te lossen als dit een iets handigere module betreft ?
Als je -bij wijze van test- de U module even zijn eigen voedingsspanning laat meten, werkt dat dan goed ?
[edit]
Zet in serie met de meetaansluitingen even een paar weerstanden van 10 k om schade te voorkomen.
OK, bedankt pros.
@Aart
Het is een ICL7107 module mqfp behuizing.
Ik test dit liever niet omdat het een project voor school is en ik moet het binnekort laten zien. Lab electronics kan tot juni geen paneelmeters krijgen, en samenkopen.net duurde 2 maanden eer ik de paneelmeters had. Dus als het kapot gaat daardoor dan heb ik een probleem.
volgens deze datasheet heeft de ICL7107 +5 en -5 voeding nodig. Ik heb enkel +5V aangelegd en dat werkte ook.
http://www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf
Samenkopen.net spreekt niet over -5V.
De benodigde voeding en beperkingen hangen in dit geval van de door de fabrikant van de module gekozen schakeling af (hoe goedkoper hoe onhandiger ;) - niet zo zeer van de chip zelf.
Je kunt zeker op safe spelen en twee aparte voedinkjes bouwen (dus een kleine trafo met twee gescheiden secundaire wikkelingen, 2x brugcel, 2x etc. ) Dat zal in bijna alle gevallen werken.
Maar mogelijk is het dus niet nodig, de opzet van de voeding was zoals geschetst ook niet goed.
Je kunt ook een DC-DC converter voor de Ampèremeter voeding gebruiken. Da's goedkoper dan een extra trafo plus stabilisator!!
Ik zou de massa van de +5 V aan de min van je voedingsregelaar hangen. Dan heb je het juiste massapunt!
Die transfo moet dan weer 230V naar 2x12V omzetten? of mag ik 12V aftakken van mijn huidige transfo en die dan met 2 kleine printtransfo's omzetten naar 6V? Want ik heb niet zo heel veel plaats meer in mijn case.
Of mag ik 1 transfo gebruiken van 12 naar 6V en die naar beide displays sturen? Of moeten de display's ook nog onderling galvanisch gescheiden zijn?
Meestal moeten de voedingsspanningen van beide display's galvanisch gescheiden zijn. Gescheiden van mekaar en van de eigenlijke voeding.
Kijk eens naar de DC-DC converters bij bij deze jongensDie hebben precies wat ej nodig hebt. Ze zjn zelfs in SMD uitvoering te verkrijgen, dus voor de grootte hoef je het niet te laten. Er zijn er ook die +/- 5V produceren.
Ik heb er een voor mijn accu laadsysteem in mijn camper gebruikt. Werkt perfect!!
Ok dus ik tak 12V af van mijn huidige transformator die naar de 30V voeding gaat. De 12V sluit ik dan aan op 2 bruggelijkrichters, en die sluit ik aan op 2 DC/DC converters. En van de converters naar mijn displays.
Bedankt voor jullie hulp!
Ja, maar wel galvanisch gescheiden typen gebruiken!!
(was ik vergeten er bij te zeggen)
Ok, bedankt. Ik had geen idee dat die galvanische scheiding zo belangrijk was.
