Op 26 mei 2009 12:32:25 schreef Kevinoud:
Iemand al uitgevonden waarom het niet op andere poorten werkt ?
bvd
Fout aangesloten?
Fout in je programma?
Als het op PORTB werkt is er geen reden om aan te nemen dat het op een andere poort, die dezelfde eigenschappen heeft als PORTB, niet zou werken.
We hebben elektron54 kunnen helpen omdat hij zelf erg veel info heeft aangedragen...
@ picsels:
En toch werkt het dus wel zo ;)
Ik heb de data + RS + EN op port D gehouden en de "disable" pinnen naar PortC gebracht en ik heb nu 2 werkende displays.
nu de 3e nog
(quizmaster + player + player)
Kijk, dat zijn de betere berichten ;-)
Wat waarschijnlijk wel werkt is als je gebruikt maakt van de aansturing van PORTB/D en TRISB/D in zijn geheel.
Dus stel PORTB.0 is de ene EN-disable en PORTB.1 is de andere EN-disable, en je wilt PORTB.0 uitschakelen, dan doe je dit:
    PORTB = 0
    TRISB = %00000010
Idem voor het uitschakelen van de andere EN-pin:
    PORTB = 0
    TRISB = %00000001
Of als je ze beide wilt inschakelen:
    TRISB = %00000011
Dan hoef je geen gebruik te maken van de 'trage' Input en Output statements en omzeil je eventuele RMW problemen.
Hiermee heb ik mijn testjes gedaan waarbij álle pennen van beide displays op PORTB waren aangesloten.
Bij 3 of meer displays heb je dan meer dan 8 pinnen nodig, die je uit een andere PORTx moet betrekken.
Als iemand vind dat ik dit topic kaap dan maak ik wel een nieuwe.
Maar iig ik heb het met 2 schermen en de zogenoemde"disable" lijnen op een andere port en dat werkt vlekkeloos.
Nu doe ik het met 3 displays en krijg ik het niet helemaal goed over gezonden er komen vreemde tekens uit het niets.
wel zijn die altijd hetzelfde
Device 16F877A
Config WDT_Off, PWRTE_ON, HS_OSC , PWRTE_ON, LVP_off,
XTAL 20
'Pinnen declareren.
Declare LCD_DTPIN PORTD.4
Declare LCD_RSPIN PORTD.3
Declare LCD_ENPIN PORTD.2
Declare LCD_LINES 4
Symbol LCD1_Quiz = PORTC.5
Symbol LCD2_Player1 = PORTC.6
Symbol LCD3_Player2 = PORTC.7
Input LCD1_Quiz
Input LCD2_Player1
Input LCD3_Player2
DelayMS 500
Clear
Cls
GoTo Hoofdmenu
Gebruik_LCD1:
    Low LCD2_Player1
    Low LCD3_Player2
    Input LCD1_Quiz
Return
Gebruik_LCD2:
    Low LCD1_Quiz
    Low LCD3_Player2
    Input LCD2_Player1
Return
Gebruik_LCD3:
    Low LCD1_Quiz
    Low LCD2_Player1
    Input LCD3_Player2
Return
Gebruik_BeideLCD:
    Input LCD1_Quiz
    Input LCD2_Player1
    Input LCD3_Player2
Return
;Hoofdmenu
Hoofdmenu:
Cls
GoSub Gebruik_LCD1
Print At 1, 1, "LCD 1 TEST          "
Print At 2, 1, "     A              "
Print At 2, 1, "      V             "
Print At 2, 1, "       C            "
DelayMS 1000
GoSub Gebruik_LCD2
Print At 1, 1, "LCD 2 TEST          "
Print At 2, 1, "                    "
DelayMS 1000
GoSub Gebruik_LCD3
Print At 1, 1, "LCD 3 TEST          "
Print At 2, 1, "                    "
DelayMS 1000
GoSub Gebruik_BeideLCD
Print At 1, 1, "LCD 123 TEST        "
;hoofdmenu end
End
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/isis%20simulatie.png
http://www.uploadarchief.net/files/download/isis%20simulatie.png
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op (61%)]
Misschien dat 3 displays een te zware belasting vormen voor de EN-lijn icm de 3 weerstanden?
Mogelijk de R-tjes nog wat verlagen? Of misschien de EN-lijn bufferen?
Ik heb het op een andere poort aangesloten en toen werkte ze vlekkeloos je moet gewoon een beetje spelen met de poorten.
Overigens gebruik ik nu alleen een 4x 20 voor de master en geen andere schermen omdat de 2 andere 2 meter verderop moesten komen en dat ivm de kabel lengte dus een extra controller verreiste.
Hier had ik geen zin (ervaring) in dus heb ik ze laten vervallen het is overigens ook een overbodige luxe in mijn project :)
greetz
