Ik heb de opdracht gekregen 2 schakelingen te maken,ene met 2 diodes in serie en de andere met 2 diodes parallel telkes met 1 weerstand ertussen.
Nu moet ik de bron telkens met 1V verhogen (van 0V-20V)en de verschillende spanningen en stromen meten over de diodes. Dit is allemaal goed gelukt,de resultaten bij 20V van diode in serie zijn Uf 0.753V en If 18.85mA. Resultaten bij 20V van 2 diodes parallel zijn Uf 0.711V en If 8.88mV.
Nu is de vraag hoe ik dit verschil van stroom bij serie en parallel makkelijk kan verklaren?
Bij de diodes in parallel wordt de stroom verdeeld, dus de helft van de stroom die door de weerstand vloeit, vloeit nu door elke diode. Als de diode's in serie staan vloeit de stroom die door de weerstand vloeit ook door de 2 diodes, dus de stroom is daar overal even groot. Gewoon serie en parallel :)
Ik zou bijna zeggen dat je de stroom door een enkele diode hebt gemeten als ze parallel staan, omdat de spanning over een diode een bepaalde curve volgt ten opzichte van de stroom zal in de meeste gevallen door elke diode de helft van de stroom lopen.
Als je het goed had gedaan had je de stroom in beide diode's moeten meten. Omdat diode's wel gelijk zijn maar nooit identiek zal er 1 altijd eerder geleiden dan de ander.
Nou ja, dat valt nog wel wat mee. 't Is niet dat de één volle stroom heeft en de andere helemaal niets.
Maar beide spanningen meten bij de serieschakeling, en beide stromen in de parallelschakeling, is wel interessant inderdaad.
Zo bedoelde ik het ook FET. De gene die eerder geleid zal dan waarschijnlijk het grotere deel van de stroom voeren en dat zou je zou kunnen meten.
Ja dat klopt, dat gaat wat uit elkaar lopen. Vooral als de diodes niet naast elkaar op de rol zaten, maar op verschillende tijden gemaakt zijn kun je heel best verschillen zien.. om over verschillende fabrikanten nog te zwijgen. :)
benleentje heeft idd een goed punt. das ook net de reden waarom leds niet parallel mogen zonder elk een eigen weerstand
Mm, dat vindt ik toch niet hetzelfde.
Als twee diodes een 10% verschillende stroom nemen, is dat voor een meting, en voor het begrip, interessant. Maar twee LEDs mogen, wat mij betreft, best een paar procent verschil in stroom nemen.
Natuurlijk wel even controleren. Als je verschillende soorten parallel zet wordt het verschil mogelijke te groot.
