Ik ben bezig met een koelingssyteem voor in mijn pc deze word ondergebracht in een oude voedingsbehuizing en ik had hier graag een extra "hulp voeding" ingestoken om een paar hardeshijven of cd spelers aan te sturen nu die dingen gebruiken gemakkelijk 1A stroom per apparaat en ik zou toch iets van een viertal van stroom willen voorzien.
ik kan idd acht lm's gebruiken maar dat komt de grootte niet ten goede is hier een betere oplossing voor ?
ps: ik wist niet goed waar ik deze moest posten dus daarom hier
Jochem
Een paar hardeschijven voeden vanuit iets dat ingebouwd is in een kastje van formaat PC-voeding? Sorry als ik een open deur in trap, maar het lijkt me dat je daar het beste een... PC VOEDING voor gebruikt!
Nou even los van jouw toepassing: met deze schakeling kun je gewone spanningsregelaars (dat bedoel jij toch met lm's he?) gebruiken om meer stroom te leveren. Denk wel aan je koeling!
Het kan ook met LM's
Kijk is naar LM1581, is een LDO en kan toch 10A leveren.
Maar iss wat bovenstaand wordt gezegd is niet logisher, pc voeding?
ja ok maar ik gebruik de behuizing van een kapotte pc voeding.
@tustudent Ik was van plan lm's te gebruiken maar vermits er al een heel koelingssysteem inzit heb ik weinig plaats en daarom zo weinig mogelijk onderdelen verder denk ik dat ik voor die 10A lm ga gaan daar kan ik perfect de vier extra toestellen mee aansturen
@jochem kan ik voor deze schakeling ook een ander transistor gebruiken ? want ik heb hier nog een aantal power transistors liggen (ik moet wel eens kijken naar het type nummer kan ik pas morgen )
[Bericht gewijzigd door bramsky op (23%)]
Tommyboy
Wat is precies de reden dat je een hulpvoeding wilt gaan gebruiken? Je kan veel beter alles aan 1 voeding hangen. Als je bang bent dat je voeding het niet trekt, kan je beter een nieuwe, krachtigere voeding kopen.
Mocht je toch PER SE een tweede voeding willen gebruiken, zorg dan dat je de GNDs aan elkaar knoopt, anders kan je nog leuke knallen verwachten.
Op 29 mei 2009 16:00:15 schreef bramsky:
Wat net zo goed gekoeld moet worden.
Hangt van het type af.
@henry dat van de transistor dacht ik wel maar voorlopig kan ik dit niet bekijken
verder wist ik dat ik die dingen moest koelen
@tommyboy dat van de gnds had ik een vermoeden en ging dat zoizo doen
eigenlijk wil ik niet perse een extra voeding gewoon als een extraatje in de behuizing van de koeling wat de bekabeling makkelijker maakt want deze behuizing zit helemaal bovenaan in de kast zoals ook de cd spelers
Tommyboy
Ik wil je uiteraard niet ontmoedigen, maar houd er wel rekening mee dat je ook een stevige trafo nodig gaat hebben, en flink wat koeling. Denk je dat dit gaat passen in de behuizing van een PC voeding? Ook al aan de kosten gedacht?
Waarschijnlijk wordt het makkelijker, sneller, kleiner, goedkoper en veiliger als je gewoon de reeds bestaande PC voeding gebruikt.
Op 29 mei 2009 16:14:25 schreef bramsky:
Maar weet je ook dat het totale koeloppervlak gelijk blijft.
En idd... waar laat je de trafo?
Is er keer een doel voor een oude pc-voeding, is er ook weer iemand die het net weer anders wil...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (18%)]
die word extern in een andere behuizing gestoken er is te weinig plaats om alles in een behuizing te steeken
maar wel genoeg voor een extra koelvin idien de print klein blijft
vermits de koeling met pleiters is is die wat overgedimensoneerd is kan ik de koude hiervan gebruiken en daardoor is er zoizo een externe transfo nodig
en idd eigenlijk niet aan de kosten gedacht maar ik ga er toch meer door gaan elke keer een stuk als ik wat geld heb
maar dat van het koelvlak gelijk blijft wist ik niet
[Bericht gewijzigd door bramsky op (13%)]
Je gaat van x naar y volt bij een bepaalde stroom. Of je dat nou in een 2n3055 of een lm78xx doet maak niet uit. Ze moeten allebij even veel wegstoken, en hebben allebij een even groot koelblok nodig.
ah oke nu begrijp ik het ik begreep niet wat henry bedoelde
maar ikwist dat die transistor ook gekoeld moesten worden daarom dat die ook in een to220 behuizing zitten
Anoniem
Op 29 mei 2009 15:27:44 schreef tudstudent:
Het kan ook met LM'sKijk is naar LM1581, is een LDO en kan toch 10A leveren.
Jaja, en die kosten 15 Eu/stuk en ga je niet zomaar bij een elektroboer vinden. Dus bestellen en nog wat verzendingskosten...zal je op het eind van de rit makkelijk 20Eu/stuk kosten.
Let er ook op dat je 2 verschillende spanningen moet geven aan je hdd's & cdrom's.
+5Vdc voor de stuur electronica en +12Vdc voor het loopwerk.
Dus je moet de hele boel ook dubbel maken.
Je hebt tegenwoordig al een redelijke voeding voor rond de €20.
Of je koopt een voeding van 1KW, zeker genoeg voor alles te voeden (je hebt ze zelfs al in 1250W).
http://www.enermax.co.uk/products/power-supply/revolution85.html
Groetjes
een goede pc voeding lijkt me toch het beste, pc's worden al warm genoeg, ik weet niet of het wel zo goed idee is om daar nog 2 dikke torren bij te plaatsen. en een pc met nog allemaal losse kastjes met trafos enzo erin lijkt me persoonlijk echt heel onhandig.je kan je voor je voedingskabels ook van die verlengstukjes kopen zodat je ook helemaal boven of onderin de kast kan komen.
Tommyboy
En hoe ga je je peltiers koelen? Daar al over nagedacht? Die dingen produceren nogal wat warmte! Een Peltier waar je 100 Watt aan elektrische energie in steekt, kan (mits goed gekoeld) aan de hete kant 125 a 150 Watt warmte produceren.
@ tommyboy ik heb er aan gedacht om een koeling voor deze te voorzien
ik heb ondertussen eens gekeken en ik heb nog volgende torren liggen BD140 BD139 en tip 41 die laatste valt al af wat das een verkeerd type
de BD's kunnen 3A schakelen en das helaas te wijnig.
Zou dit eventueel op te lossen zijn via een darlington schakeling van twee (ik heb er genoeg )
@xterminator dat wist ik maar indien ik torren niet gebruik moet ik zoizo alles in tweevoud maken om dan minder stroom te kunnen leveren en dus is de transistor oplossing beter
[Bericht gewijzigd door bramsky op (20%)]
met darlington kom je er niet, dat is geen parallelschakeling.
Maar ga niet op een tor bezuinigen, koop eentje die het probleemloos doen kan.
ok dan gaan we die transistor kopen die in het schema staat kan ik deze indien die niet beschikbaar is met een tip 145 vervangen ? ik geef de voorkeur aan de tip is veel gustiger om in te bauwen en geef 6A dus das meer dan voldoende
[Bericht gewijzigd door bramsky op (28%)]
@bramsky
Ik weet dat het al een paar keer gezegd is, maar waarom wil je er een lineaire voeding voor gebruiken ?
Een standaard ( sloop ) ATX voeding doet helemaal wat je wilt met een beter rendement ( minder warmte ) en vermogen te over.
het is niet in eerste instantie de bedoeling om een voeding te maken maar een koelingsysteem hiervoor heb ik al het een en ander gemaakt dus dit komt er zoizo en die extra voeding is gewoon een handig extratje
ps wie steeds de makkelijke weg kiest kiest vaak de verkeerde (oud chinees spreekwoor)
[Bericht gewijzigd door bramsky op (18%)]
Op 30 mei 2009 19:39:29 schreef bramsky:
en die extra voeding is gewoon een onhandig extratje
Twee extra kachels is alleen maar onhandig, je wilt toch koelen?
