Is er iemand die een schema heeft die een rode LED doet oplichten als er 380 volt op staat en een groene LED als er 230 volt op staat??
Is het de bedoeling dat dit een soort 'tester' wordt om te weten welke de lijndraden en welke de nulleider is?
keer 380 volt op geluidsinstallatie gehad!
wil nu een tester maken zodat ik (evt. in een losse stekker) zo in stopcontact kan stoppen! en zien of er 380 uur of 220 uur op staat (ze hadden in een "paddestoel" 2 draden omgedraait!, schade in de honderden euro's
Een alternatief idee: De aardleider zullen ze niet snel verwisselen, dat doen ze hopelijk alleen met de nulleider en een fase.
Dus als je 2 neonlampjes neemt, eentje van fase naar aarde en de andere van de nulleider naar de aarde, en je verwerkt dat in een stekker dan heb je een tester. Bij het inpluggen mag slechts 1 lampje branden (en duidt de fase aan), brandt niet of allebei: niet goed.
Gewoon een multimeter nemen. Ben je 100% zeker van de spannning. Ben geen voorstander om zo iets met een schakeling te meten.
mennekes verkoopt ook van die speciale teststekkers daarvoor.
Klein draaispoelmetertje aan een stekker?
Je kan verschillende toepassingen hiervoor gebruiken.
Zoals plankgas zegt, 2 lampjes zijn het goedkoopst.
Let wel dat er een spanning kan staan zelfs tussen N en PE. (Hangt van het net af) Dus dat lampje gaat ook ietwat oplichten (zeker niet fel).
Een multimeter is de veiligste oplossing, dan ben je zeker.
Wat je met zo'n lampje niet ziet is 'zwevende N'. Dan kan je ook een te hoge spanning op de outlet hebben maar dat lampje zal daardoor niet gaan branden. De multimeter geeft dit wel weer. (Dit fenomeen heb je bij slecht aangesloten / niet aangesloten nulleider)
Of je koopt een fasebewakingsrelais met nulcontrole die je in jou versterkerrack inbouwt. Zoalang alles niet juist is aangesloten geeft hij een alarm. Deze uitgang kan je dan gebruiken om een lampje te laten branden/doven of een contactor te sturen zodat er geen spanning kan komen op de voedingen van de rack.
je kan ook 3 400VAC paneelmetertjes kopen en die tussen de drie fasen en de nu plaatsen, elke fase 1 metertje. zo kan je precies aflezen hoeveel spanningen er zijn.
bouw het geheel in een stevig kastje met een stukje snoer en een stekker eraan, en je hebt een mooie tester.
En wat met de verliesstroom die je maakt als je 2 lampjes aan de aarde hangt? Dit is toch echt een slechte oplossing volgens mij.
Ook wanneer je in een 3x230V stelsel zit zal je 2 fases krijgen waarbij er 230V tussen die 2 fases staat -> lampjes lichten beide op door de 110V tussen fase en aarde.
Makkelijkste lijkt mij om een spanningstester te slopen en die 2 juiste ledjes naar de buitenkant van je behuizing te brengen.
Die 2 neon lampjes is ongeveer hetzelfde als een standaard spanningzoeker gebruiken.
Ik heb ooit een tester gehad, met 2 pennen, die LEDs had voor de polariteit, die natuurlijk allebei oplichtten bij wisselspanning, en een stel lampjes (geen neon, denk ik, ze waren echt wit) voor 220, 380 en 440V. Ik heb alleen geen idee hoe die dingen heten of waar je ze zou kunnen kopen.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (11%)]
Wat jullie zeggen is heel fraai, maar de TS wil het simpel, en met een aanduiding die voor elke imbeciel te snappen is. Daarom lampje groen + rood.
Simpel en HV gaat niet samen zonder maatregelen. Geen gedonder met HV, koop een spanningstester als HV onbekend terrein is.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (12%)]
Zelfs een multimeter alleen is niet genoeg. Een duspel is een goede anvullen. Beide zijn nodig om zekerheid te krijgen. In een duspel zit een spoel die de spanning ietwat belast terwijl een multie meter een zeer hoge weerstand heeft en nauwelijks stroomvraagd
Als je heel zeker wilt zijn een netbewaking er op, spanningen niet ok ? Niet inschakelen.
Die dingen zijn standaard te koop in railmontage formaat.
[Bericht gewijzigd door Sine op (26%)]
Ok, het moet dus iets zijn wat alleen aan gaat als de piek ruimschoots hoger is dan 325V.
Simpel idee: neem de klassieke lichtdimmer, maar in plaats van een weerstand en een condensator gebruik je twee weerstanden als spanningsdeler, die je zo kiest dat je met 325V net niet hoog genoeg komt om de diac door te laten slaan.
Ik ben het op zich wel met Henry S. eens, maar je zult toch eens ervaring op moeten doen.
Het is ook niet voor niets dat ik zelf, ondanks een flink aantal jaren ervaring met elektronica, ook hoogspanning, nog altijd dergelijke schakelingen test op een trafo van 42VAC of zo, omdat je het ding dan veilig aan kunt raken en er aan kunt meten. Daarna gaat de schakeling achter de veiligheidstransformator om getest te worden, en pas daarna direct aan het lichtnet.
Misschien is dit wel een beetje te simpel, maar hoe lang zou een normale gloeilamp het uithouden op 380V? Als het licht brandt, op ongeveer de normale sterkte, is de spanning blijkbaar in orde. Als de lamp een korte, felle flits geeft en daarna nooit meer iets, zou ik de stekker van de versterker er nog maar even uit laten.
Als het om dure apparatuur gaat, kun je het beter goed oplossen, met een goed bewakingsrelais, bijvoorbeeld. Je loopt namelijk ook nog het risico dat je een nulleider verliest tijdens het bedrijf, waardoor alsnog alles eraan gaat. met een goed bewakingsrelais en een beetje geluk blijft alles dan nog heel.
Op 30 mei 2009 18:58:04 schreef SparkyGSX:
Als het voor een HTK toepassing is dan zeg ik condensator, weerstand, zener en ledjes, maar als het meetinstrument een fractie van de installatie kost moet je niet gaan hannissen.
ik denk dat een netwachter een goede oplossing is, die meet echt de spanning!
Dat met die gloeilamp vind ik eigenlijk het beste idee. Gloeilamp aansluiten. brand deze ineens extreem fel en daarna kapot weet je genoeg. Goeilampen zijn na 2012 verboden dus komen die zo ook nog een keer op.:)
@Sparkygsx 230V is nog geen hoogspanning. Is nog steeds laag spanning. vanaf 500V tot 25kV is middenspanning en daarboven pas hoogspanning. Maar ik begrijp wel je bedoeling. Alles boven de 50V is gevaarlijk en moet je voorzichtig mee zijn.
Ik begreep uit het verhaal van de TS dat hij werkt in een omgeving waarbij hij 230 haalt uit een krachtstroom-stekkerdoos, en waarbij mensen zonder kennis van 230/400 Volt toch snel en foutloos moeten kunnen beoordelen of een stekkerdoos goed bedraad is. Daarom heeft het inzetten van een multimeter geen enkele zin, het gaat er niet om of er 400 Volt is, want achter het dekseltje is die er gegarandeerd. Het gaat erom of de nulleider op de verwachte plaats zit.
Dus als 2 neon-lampjes is te simpel zijn, omdat je daarmee geen zvevende nul kunt zien, zou het dan wel voldoen als je een weerstand plaatst tussen de neonlampjes ? Dan branden beide neons bij afwezige N.
Op 31 mei 2009 18:25:17 schreef plankgas:
Moet je mij eens uitleggen waarom een elektricien altijd daar een multimeter voor gebruikt om dat te controleren.
Op 31 mei 2009 20:56:33 schreef reddevil:
Een electricien heeft verstand van elektriciteit. Een hulpje die versterkers en luidsprekerkabels moet inpluggen heeft het niet noodzakelijkerwijs.
Heb je tegenwoordig ook al verstand nodig om een multimeter te kunnen gebruiken?
Op 31 mei 2009 21:32:03 schreef Marco69:
"Dit is een multimeter. Om de meting te doen draai je deze knop naar "~V 1000". Dit hier is een schema van de CEE-stekkerdoos. De gaten waar je straks de multimeterpennen in moet steken heb ik rood gekleurd. Zie je dat je heel makkelijk in de war raakt als de stekker een kwartslag draait of ondersteboven bekijkt ? Je licht het dekseltje op met je ene hand en de testpennen van de meter in de andere. Zie je hoe ik dat doe ? Ik hou het even vast en kijk naar de aanwijzing. 232 .. 226 .. 228 je ziet dat het schommelt, dat is goed. Ik laat ook even zien wat er gebeurt als je 2 andere pennen doormeet: 399 .. 405 .. 402 zie je, veel hoger. dat zie je als de bedrading niet deugt.
Nu jij. ... wat zeg je, boem ? Oh nee, de knop staat op ~A !
Jij hebt zeker ook les gehad in enveloppen dicht plakken en je bed opmaken?
