Misschien kan iemand mij helpen met recentelijk probleem op mijn Phillips TV. Sedert kort is het geluid verdwenen om alle kanalen / Frequenties op de TV. Het enige wat we nog horen is het zelfde type geluid / storing als wanneer er geen kabel aangesloten is en je enkel sneeuw ziet. Iets laat mij dus vermoeden dat een fundamentele component / filter het begeven heeft. Iemand die mij zou kunnen helpen, ik ken wel iets van elektronica maar niet echt veel van dit type tv.
Alvast dank !
mvg,
Zoef de Haas.
Als ik het goed begrijp dan is er alleen ruis. Dat zou kunnen betekenen dat het systeem niet goed staat ingesteld.
Kijk even in het zendermenu of dit op West Europees staat ingesteld, ik vermoed dat het op Pal DK staat voor GB.
In dat geval klopt het MF niet meer.
Groetjes Hans.
Het betreft hier een MD1.1E chassis en een toestel dat voor de benelux bestemd is (/01). PAL I (6MHz geluid voor het VK) zal er niet opzitten en PAL DK (4,5MHz geluid voor Oost-Europa) hoogstwaarschijnlijk ook niet. Ik denk aan een defect in de middenfrequent.
Zoef de Haas.
Daar kan ik het toch niet helemaal mee eens zijn, omdat een MF wat ruist betekent dat deze maximaal versterkt zonder signaal. Een defekt aan het MF betekent 99 van de 100 keer dat er geen ruis is.
Men zou nog kunnen proberen wat er uit de scart komt, daarmee is vast te stellen of het in de MF zit of in de signaal weg.
Groetjes Hans.
jip, beeld is 100% ok. Ik heb die oplossing met de audio en SCART nog niet kunnen testen daar de TV bij mijn ouders staat. Het geluid is idd wel 100% ruis, iemand enig idee of bij dergelijk model er een bepaalde component stuk gaat in de MF of ergens anders? TV is normaliter ok ingesteld daar ie al jaren werkte.
Eerst inderdaad testen via scart, dan geluid MF trap defect.
Geen geluid via scart dan waarschijnlijk de MSP defect OF het Xtal van dit ic
Zoef de Haas.
Maar dat wil niet zeggen dat er opeens een instelling niet kan veranderen of een optiegetal is weg gevallen.
Bij deze storing denk ik niet direct aan een defekt, wel aan een foute instelling.
Software kan door een overslag of storing van buitenaf verminkt raken met de meest vreemde storingen als gevolg.
Groetjes Hans.
