Hallo
Ik zou graag de audio signalen van een HDMI kabel halen en de video signalen gewoon doorsturen.
De audiosignalen wil ik omzetten in analoge signalen.
Op deze site vond ik dat de audio data op HDMI gewoon S/Pdif is. Maar op welke pinnen zit dit dan?
En kan ik dit S/Pdif signaal converteren naar een analoog signaal?
Of heeft iemand een ander idee om dit te verkrijgen?
Danku!
S/PDIF kun je gewoon omzetten naar analoog met een DAC.
Dat kan een kant-en-klaar dingetje zijn, of iets zelfbouwen met wat chippies.
Omdat je voor zeg 100 euro of nog minder een nieuw Chinees doosje hebt met alles erop en eraan, is zelfbouw weinig zinvol tenzij dat het doel is.
S/PDIF is het gestandaardiseerde digitale audio tranbsport protocol (Sony/Philips Digital InterFace).
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sony/Philips_Digital_Interface
HDMI bevat niet zomaar een SPDIF-lijntje. De audio zit in dezelfde datastream als de video. Maar d'r zijn ongetwijfeld chinese doosjes die het voor je oplossen.
Het is idd niet iets dat je even simpel doet met 2 ic'tjes en een aftakt lijntje op de hmdi kabel.
Chinees doosje: http://cgi.ebay.com/Digital-HDMI-to-Analog-HD-Component-Video-Converte…
Overigens zul je dit soort doosjes weinig in de handel aantreffen aangezien ze ook de kopieerbeveiliging van hdmi buiten gebruik stellen.
Ik heb gisteren gelezen op een website dat S/Pdif niet altijd hetzelfde gedecodeerd wordt.
Je hebt verschillende audio types:
dolby ...
dolby ...
enzoverder
kan die simpele DAC dat dan weten wat het is?
Het is de bedoeling om zelfbouw te doen.
er zijn chips (van onderander Crystal) die spdif binnepakken en analoog buitenduwen. die kunnen alle spdif formaten aan.
maar zelfbouw met die dingen ... tzijn serieuze beesten hoor, en ze staan onder controle van een processor.
ik heb dit gevonden:
http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/CS8416_F3.pdf
ik denk dat dit zal lukken. Ik zou hem in hardware-mode gebruiken voor het gemak.
Maar, kan iedere DAC deze signalen gebruiken?
En hoe kies ik het kanaal?
