Heb hier een S63B chassis waarvan de HOT J6920A defekt is. Dit is volgens mij veroorzaakt door twee zaken: Heel veel slechte solderingen en de bevestigingsvijs tegen het koelblok die los stond. Zijn er mensen die nog een andere oorzaak kennen en waar is deze J6920A zoal te koop. Heb al wat rond gevraagd maar niemand heeft dat liggen.
Hugo
Intussen gevonden en besteld
Zit nog altijd met problemen. HT Transistor vervangen: was defekt.maar nog altijd ergens kortsluiting.
Het chassis is dus een "S63B Shine 2".
Kan er iemand op Euras even kijken misschien in verband met
output line transistor. Is volgens ik hoor een tip van Samsung.
Bedankt
Hugo
Een kortsluiting in je +150V moet vlot te vinden zijn. Even meten. De C die in serie staat met deflectie ie berucht. De diode van de 150V kan ook.
Heb je het schema. Ik kan het bezorgen. Te groot voor mail. Toevoegen op MSN.
[Bericht gewijzigd door Evarist op (21%)]
Evarist: als het op MSN niet zo wil lukken (heb slechte ervaringen met grote bestanden en slechte verbindingen), kan je het natuurlijk altijd op eserviceinfo zetten. Dan heeft het nageslacht er ook nog wat aan.
