Frits Kieftenbelt
Op 18 januari 2004 16:17:01 schreef PietjePrecies:
Ik geloofde het eigenlijk niet, maar de truc met de oostindische inkt werkt fantastisch goed:
1. Print je layout op een sheet met een laserprinter.
2. Let op of je het gespiegeld print of niet (de toner moet tijdens het belichten zo dicht mogelijk tegen de print aan komen)
3. Breng wat oostindische inkt aan op een zacht doekje. Wrijf met het doekje over de sheet.
4. Laat de inkt even opdrogen (ca. 5 minuten)
5. De plaatsen waar de toner zit zijn nu perfect zwart en op de plaatsen waar geen toner zit kun je de inkt eenvoudig wegpoetsen met een vochtig doekje.
Kijk, dat wat PietjePrecies hier schrijft had meteen bovenaan moeten staan.
Ik heb mijn "mislukte" afdrukken afgeveegd met een vochtige doek en Voila!. De rillingen lopen over mijn rug, zo schrikbarend strak en pikzwart!
PietjePrecies, velen dank!
(N.B. Dit werkt dus alleen met laser-printers)
Tom den Hollander
ScouBrou's Brouwmeester
Kan je ook gewoon met die vochtige doek over de plekken gaan waar wel spoortjes zitten?
Kan me voorstellen dat als de spoortjes dicht op elkaar zitten je er niet tussendoor kan vegen met die doek..
gr. tom
Frits Kieftenbelt
Jazeker, na het met een zachte doek de hele layout te hebben ingesmeerd met Oost Indische inkt en laten drogen (mijn tekening heeft 2 dagen gedroogd, maar PietjePrecies heeft het over 5 minuten) gewoon met een vochtige doek over de hele layout en hij wordt net zo scherp als het origineel, alleen pikzwart, alsof het van de drukkerij komt.
De lijnen die geprint zijn kun je ook gewoon over heen wrijven, die blijven mooi zwart.
Hmmm, bedankt voor de inkt-tip. Ik zal dat ook eens proberen. Toch moet ik zeggen dat m'n afdrukken op de laserfolie niet perfect dekkend waren maar het PCB'tje toch steeds verrasend goed werd. Maar dit is natuurlijk beter.
