hallo, ik wil een 230V -> 9V trafo op een printplaat hebben. alleen weet ik niet waarmee ik rekening moet houden.
ik heb al iets geprobeerd, en wil dus vragen of er iets verandert moet worden.
http://www.uploadarchief.net/files/download/print_trafo.jpg
de rechterkant is de ingang, links is de uitgang
er komt een printkroonsteen op met een ruimte tussen de pinnetjes van 5mm
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (11%)]
Voor 230V een 7,5mm printkroonsteentje gebruiken.
Pads groter in diameter. Laat de sporen zo kort mogelijk evenwijzig naast elkaar lopen.
Zet eventueel ook een printzekering naast je trafo.
Met een 4 polige printkroonsteen kan je ook de aansluiting voor de aan/uit schakelaar maken.
helaas heb ik momenteel geen 7,5 mm meer, omdat ik nooit met 230V op een print werk.
dit is de nieuwe versie.
http://www.uploadarchief.net/files/download/print_trafo2.jpg
schakelaar en zekering komen gewoon in serie met de fase leiding
Kan je de 230 banen niet beter langs buiten laten lopen?
_____O
O
O
|____O
O'tjes zijn eilandjes ;)
[Bericht gewijzigd door stefhead op (19%)]
dat zal ik dan nog even aanpassen, verder nog iets?
Wat zitten er voor rare frummels als spoortje bij de brugcel en de ontkoppel C?
ah, ben ze vergeten aan de groundplane te zetten:P
het ziet sowieso vaag uit, aangezien het een JPEG is
De minimale kruipruimte op de print van 230V, maar dat was al besproken.
De IPC zegt 1,25mm minimaal dus dat zit wel goed.
Ik zou nog wat aandacht geven aan de mechanische bevestiging van de trafo en van de print.
Die dingen hebben de neiging om makkelijk af te breken.
Als je hoge G krachten verwacht, dan zou je een flinke bindband om de trafo kunnen plaatsen. Dan moet je wel twee gaten naast de trafo positioneren.
Je kunt ook nog even kijken naar wat er allemaal aan zooi op de 230V binnen kan komen.
Als het in een kantooromgeving is, dan hoef je niets te doen.
Als het bijvoorbeeld in een schuur wordt gebruikt (lange kabels) of daar waar er flinke motoren worden in- en uitgeschakeld, dan is een vorm van overspanningsbeveiliging geen overbodige luxe.
Je kunt een S10K275 varistor parallel over de 230V zetten.
Er moet sowiso een zekering in serie met de trafo.
Maar ik neem aan dat je daar rekening mee gehouden hebt.
t ding komt binnen onder mijn raam te hangen, natuurlijk met een kastje eromheen. dus de veiligheid zit wel snor.
Je gebruikt SprintLayout zo te zien. Waarom dan van die frutsels.
Met alt-klik maak een thermal van je pad.
Haal ook de groundplane rond de 230V weg.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (17%)]
zo ziet het nu uit, er zit nu ook een printzekering op
http://www.uploadarchief.net/files/download/print_trafo_zekering.jpg
Waar zijn de 45° hoeken?
ah, vergeten :+
hier is de nieuwe:
http://www.uploadarchief.net/files/download/print_trafo_zekering2.jpg
