Wij kan me helpen?
Ik wil een Graphic LCD met een S1D13305(SED1335) koppelen aan een uC ( 89C2051 of een PIC )
Misschien kan me iemand helpen aan zij LCD aan testuren via de SERIEELE poort
Tracer2
Assembler rules!
Puma,
Ik heb ook eens een grafisch LCD (met SED133x) aangesloten op een 80C51 controller. Dat werkt prima. 't was een 320x240 LCD.
Aansluitgegevens en programma kan je vinden op
http://www.hantronix.com/down/3224app.pdf
Opgelet, in het programma staan een paar kleine foutjes!
En 't is in assembler, ik hoop dta je daarmee weg kunt.
Je leest best ook even de datasheets van de SED1335 en dat is al een hele boterham. Laat je niet teleurstellen
Maar als je die begrijpt, dan weet je perfect hoe je je display moet aansturen!
Veel succes
Tracer2
Assembler rules!
Puma,
Ik vrees wel dat je 89C2051 iets te klein is voor je applicatie. Als je met bitmaps wil werken heb je voor een 320x240 LCD minstens 9,6K flash nodig. tenzij je een externe EPROM aansluit natuurlijk. Enkel text zal net lukken. Ik heb mijn applicatie opgebouwd met het AT89S8252 board uit elektuur sept 2001.
De RAM heb ik vervangen en aangepast naar EPROM, waar ik m'n bitmaps in opsla, daar deze controller ook maar 8K aan boord heeft.
Daar kan je leuk mee experimenteren en er zijn verschillende programming tools voor voorhanden.
Hallo Tracer2
Ik heb daar niet veel ervaring mee.
Wil je me de schakeling incl firmware eens mailen die je gemaakt hebt ?
Misschien kan ik daarvan wat ervaring opdoen.
Ik ben je heel dankbaar als je dat zou doen
Ps.: Kan ik de software van de 80C51 zo overnemen voor de 89c2051/4051, of moet daar iets gewijzigd worden in het asm programma?
[Bericht gewijzigd door The Puma op ]
Tracer2
Assembler rules!
De software kan je inderdaad zo overnemen, want de taal die gebruikt wordt is ook van een 80c51-derivative.
D.w.z. dat de standaard-instructieset dezelfde is. In het programma worden géén speciale instructies gebruikt, dus ook toepasbaar op jouw controller. Mag ik weten welke LCD je gekocht hebt?
Een leuk programma om in assembler te exprimenteren (met 80c51 controllers-) vind je alvast straks terug in je mailbox. Hier heb je zelfs geen hardware voor nodig, je kan ingangen en uitgangen softwarematig simuleren...
De schakeling heb ik aangesloten op mijn controllerboard zoals beschreven in de Hantronix datasheet. Je kiest gewoon P1.0 en bv P1.3 van je controller en sluit het aan zoals in het schema. De rest is voor de software!
Die versie heb ik nu niet bij, ik zal vanavond eens kijken.
Het enige wat ik je nog kan zeggen is dat ik een parallelle configuratie heb...
Greetz,
Tracer2
Assembler rules!
Als je eens kijkt op het net vind je:
http://www.turbokeu.com/mycomputer/myglcd1.htm
Dat is van iemend die hetzelfde LCD gebruikt als het jouwe.
Je werkt alvast met een 240x320, parallel.
Op gegeven adres zie je alvast de aansluitingen en zelfs software, en PCB's...
Veel succes.
Als je nog vragen hebt stel ze maar.
Dat had ik ook al gevonden.
Maar ik wil eigenlijk niet met een parallele poort meer werken.
Ik wil een uC (89C2051/4051) gestuurde serieele poort controller voor het lcd
