Ik heb sinds kort geen beeld meer op mijn sony wega tv.
Als ik hem aanzet, hoor ik hem aanklikken, vervolgens krijg ik wel geluid maar verder blijft het beeld zwart.
Even later gevolgd door weer een klik ( relais schakeling ?) en dan is ook het geluid weg. Dan gaat wel het rode lampje knipperen, 16x even uit en dan weer 16 maal.
Als ik vervolgens weer met de afstandsbediening een kanaal schakel, schakelt de tv in ( rode lampje weg ) echter krijg ik weer alleen geluid, dan hoor ik even later weer een schakel met als gevolg dat ook het geluid weer wegvalt en de rode led weer gaat knipperen 16x. uit 16x uit 16x etc.
Is dit een bekent probleem en is dit op te lossen door onderdelen te verwisselen, voor ik naar de winkel ga ???
Met vriendelijke groet,
Jan, duikers1
Zoef de Haas.
Even afhankelijk van het type chassis, betekent bij de oudere typen dat er geen verticaal afbuiging is.
99 van de 100 keer is het solderen van de pennen van het output IC voldoende. Het IC zou natuurlijk defekt kunnen zijn, maar dit komt weinig voor tenzij er langere tijd gekeken is met terugslaglijnen boven in het beeld.
Groetjes Hans.
Het nummer is KV-28FQ86B.
Zijn er schema's te downloaden ( of foto's) waar ik kan zien waar die output ic zit.
Gr jan
Zoef de Haas.
Even een foutje recht zetten. Vert. fout is 13X knipperen, 16X knipperen is een andere fout. Dit zal komen door een defekte MCZ3001 en met de zoekfunctie op toestel type zijn hier een aantal topics op te vinden.
Groetjes Hans.
