Chris ghislain
Zolang ik weet hoe ik moet liefhebben, weet ik dat ik nog leef.
Beste co'ers,
Ik ben op zoek naar de oplossing om de defecte voetregelaar van een naaimachiene (singer) te herstellen.In deze voetpedaal zit namelijk een buisje dat gevult is met ronde koolstof schijfjes,waarvan er een deel gebroken zitten waardoor de motor niet meer ingeschakelt en op snelheid geregeld kan worden.
Het buisje is vermoedelijk een weerstand die van waarde veranderd wanneer hij wordt samengedrukt en waarover een condensator staat.Deze staan in serie met de motor op de netspanning.Nu is mijn vraag: Door welke schakeling zou ik deze kunnen vervangen waardoor het motertje terug kan geregeld worden van o% tot 100%.
beste dank.
Misschien kun je een schijfregelbare weerstand plaatsen maar dan moet je in plaats van in drukken van het pendaal hem schuiven, of je maakt een mechanisme met een draairegelbare weerdstand en een touwtje zodat als het pendaal ingedrukt word je aan de regelbare weerstand draait ofzo. Of (wel heel simpel) je bestelt een nieuwe:p
Weet je de motorspanning? Dan kun je eenvoudig een triacregelaar maken, die je middels een LDR of ander fotoelement regelt: Lampje/LED --> lichtssluis --> diffuser --> Fotoelement. Dat stond >30 jaar geleden al zo in Radio Bulletin. De lichtssluis wordt dan door het pedaal bediend.
Volledig afgedekt: Motor staat stil Volledig open: motor draait maximaal. De opening in de lichtsluis kun je eventueel niet lineair maken voor een betere regeling.
Een potentiometer, zoals boven gesuggereerd lijkt me niet practisch. Die zou ogal groot moeten zijn i.v.m. het weg te werken vermogen. Een kleine variac lijkt me dan beter.
Misschien ook te doen met een tandwiel en -heugel?
SparkyGSX
De motor in die naaimachine lijkt me een universeelmotor, dus die kun je prima regelen met fase-aansnijding, als je zorgt voor een goede snubber e.d.
Weet je zeker dat er geen elektronica tussen zat? Ik kan me bijna niet voorstellen dat ze alleen een regelbare weerstand in serie hebben gezet, want die zou dan enorm heet moeten worden, toch? Over wat voor vermogen hebben we het hier?
SparkyGSX,
Ik ken dat ding. Er zitten inderdaad alleen van die schijfjes in, waarschijnlijk precies om dat vermogen te kunnen dissiperen.
Ik heb hier nog een hele oude voetpedaal voor een 90 W motortje (Brainwave: zou ik dus ook voor m'n Unimatje kunnengebruiken!!
) die heeft een ferme draadgewonden weerstand met een loper. Het is een 15cm lange keramische buis met draad er om.
