hallo,
ik ben een 230VAC 'voeding' aan het maken, een kastje met
een wanddoos, afgezekerd met een automatische 8A zekering.
deze voeding heeft een aan/uit schakelaar en een controlelampje.
nu wil ik voor het controlelampje de knipperlichtschakeling ( http://www.circuitsonline.net/circuits/view/12 ) gebruiken maar kan ik deze gewoon voeden met de 230VAC door een voorschakelweerstand te gebruiken en vervolgens gelijk te richten? en de automatische zekering,: http://www.okaphone.nl/product/images/fa4.jpg gaat die kapot als hij vaak 'uit springt'? of is die eeuwig bruikbaar?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
Ik zou een dubbelpolige automaat nemen ivm de veiligheid. Als het even kan zelfs een 10 mA aardlek ipv een zekering.
Er bestaan ook knipperschakelingen voor 230V.
Maar is een aanduiding van de fase met een paar neonlampjes niet nuttiger dan een knipperlicht op een dergelijk kastje ?
deze zekering is op de eerste plaats bedoelt dat iedereen TV kan blijven kijken als ik onzorgvuldig aan het prutsen ben:P het is het enige wat ik momenteel voor handen heb, ik heb nu een kast die afgezekerd is met een 10A smeltzekering die in de ouderwetse meterkasten zitten, en geloof me, die kast wil je van binnen niet zien want het is kleuterwerk;) en op deze kast zit nu idd een neonlampje maar knipperend valt het meer op want het gebeurd vaak dat ik heb gewoon aan heb staan als ik terug van school kom bijv., vooral als de zon erop schijnt valt het niet op dat hij aan staat en tenslotte wil ik iets te bouwen hebben op de zondagmiddag:P
Een relaxatie oscillator als neon knipperlichtje maken.
Weerstandje van 1M, C van 0,47µF 630V en een neon lampje.
Zet de R en C in serie over de 230V en het neonlampje parallel aan de C. Voila een knippelichtje.
moet die condensator van zo'n hoge spanning zijn? want door de weerstand zal de spanning over de C veel lager zijn lijkt mij en knippert hij dan niet met een 50Hz frequentie of verandert dit door de C? want 50 Hz is niet echt zichtbaar.
Knipperfrequentie zal ongeveer 1x per sec zijn. Beetje experimenteren met de weerstand verandert de knipperfrequentie.
Voor de veiligheid moet je een C met een hoge werkspanning gebruiken. Als je weerstand doorslaat staat de volle netspanning op de C.
De C wordt opgeladen via de serie R. Zodra deze spanning hoog genoeg is zal het neonlampje ontsteken. Hierdoor zakt de spanning weer in en gaat het neonlampje weer uit. Daarna begint het spelletje weer opnieuw. De spanning over de C is een zaagtand.
[edit] typo's
ik begrijp het, of expirimenteren met de C waarde. en zo'n zekering, hoe vaak mag die eruit springen? en ik heb aan aan mn labvoeding gehangen (gelijkspanning) en hij springde pas uit bij 8.53A. de diode?
ik ben het nu aan het maken maar, de automatische zekering springt er niet uit op mijn labvoeding op zowel wissel als gelijkspanning, 9,73A. er staat wel op de zekering 125-250VAC, zal hij dus op het net wel goed functioneren?
het betreft deze zekering maar dan 6A http://www.okaphone.nl/product/images/fa4.jpg
en hebben ze bij conrad zo'n 10mA aardelekschakelaar? want ik kan krijg hem niet gevonden.
Zekeringen hebben altijd een bepaalde grafiek waarin ze werkzaam zijn. Een 8A zekering zal er bij 8A niet uit mogen gaan. Normaal moet de stroom gedurende een lange tijd 1,5x hoger liggen. Als de stroom 3x hoger is, dan is die tijd al heel kort en zal de zekering snel reageren. Pas bij hele hoge stromen zal de zekering heel erg snel reageren.
Dit is allemaal vastgelegd voor de beveiligingen die men begruikt in de groepenkast. Voor de zekering die je daar hebt zal er weinig veplicht zijn vastgelegd dus is het maar afwachten hoe snel het zal zijn.
Een heel belangrijk punt bij zekeringen is de volgorde waarin ze mogen uitvalen de selectieviteit genoemd. Voor jouw 8A zekering zit een 10A en daarvan is de volgorde nkiet gegarandeerd. Jouw zekering hoort minimaal 2 stappen lager te zijn dan de vorige. 10A, 8A, 6A, 4A >>>
Dus jouw zekering mag niet hoger dan 6A zijn als het een zelfde type zou zijn. Aangezien het niet het zelfde type is maar eerder een onbekend type is het dus maar de vraag wat er gaat gebeuren.
Op de vraag of jouw zekering slijt en kapot gaat van vaak schakelen. Alle mechanische dingen slijten het maar net de kwaliteit van de fabrikant die bepaalt hoelang het meegaat. Het zal niet zo direct slijten van de stroom en gevolg daarvan. Binnen in zit een bimetaal constructie die niet kapot gaat van de stroom tenzij de stroom onacceptabel hoog wordt. Sommige zeggen wel dat het bij veelvuldig gebruik de gevoeligheid minder wordt dus het langer duurt voordat het reageert.
Sorry dubbel post. Weghalen AUB.
Waar komen deze vandaan heb alleen mijn vorige post ge-edit.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (50%)]
hij is nogmaar 1 á 2 keer uitgeschoten, het belangrijkste is dat als ik een kortsluiting weet te prutsen, de 16A zekering uit de meterkast heel blijft, maar volgens mij zijn dit ook trage zekeringen? alleen als de tv aanstaat (waardoor ik altijd snel te traceren ben) wordt er al afgenomen dus zal de zekering (smeltzekering) eerder kapot gaan.
ik heb een 6A zekering die bij een volle kortsluiting niet boven de 10A uit zal mogen komen, zal deze zekering daar waarschijnlijk aan voldoen?
je kunt ook een trage 16 amp zekering erin zetten , is toch een schroefzekering ? normaal is het een snelle .
