Allen,
sinds afgelopen vrijdag treedt er een heel raar probleem op in m'n recent aangeschafte appartement.
Ik zat savonds vrolijk achter m'n tv met laptop op schoot.. wilde m'n laptop aansluiten omdat de accu bijna leeg was, dus de adapter gepakt en op het moment dat ik 'm in het stopcontact steek valt m'n tv uit, samen met m'n versterker en wat lampen die in de stopcontacten zaten.
Het eerste wat in me opkwam was: op naar de meterkast, schakelaar weer goed zetten.. maar tot m'n verbazing stonden alle schakelaars nog goed!!
In m'n meterkast zitten 4 schakelaars voor de verschillende groepen, verder geen hoofdschakelaar of iets. Op dit moment ligt er een gedeelte van m'n woonkamer uit, m'n slaapkamer (zelfde etage) en m'n toilet (ook zelfde etage). Het vreemde is dat de wasmachine die in de keuken staat ook op deze groep zit, maar nog wèl werkt! Daarnaast heeft de NUON aangegeven dat er maar één hoofdzekering is, dus dat kan het probleem ook niet zijn...
Is er iemand die bij het lezen van die verhaal gelijk een idee heeft wat het kan zijn? Of tips heeft waar ik het moet zoeken?
Wat ik al heb geprobeerd is alle groepen uitzetten en weer aanzetten. Verder heb ik de stoptcontacten in de woonkamer open gehad, maar niks geks gezien. En voordat ik een installateur erbij ga halen wil ik zelf graag alles geprobeerd hebben
Klinkt bijna als een slechte las ergens in een van je centraaldozen... als dat zo is dan ben je er nog goed van weg gekomen, had veel erger dingen kunnen gebeuren...
Maar hoe zou ik er achter kunnen komen welke centraaldoos er niet goed zou zijn? En valt dat dan zo te zien of is dat een kwestie van alles doormeten?
(centraaldozen zijn bijvoorbeeld dozen voor voeding van verlichting in plafond?)
Nou, even logisch nadenken waar de (een) centraaldoos van deze groep zou zitten. Die eens open trekken.
Overigens zou het best kunnen dat je dus een structureel probleem hebt - bij mij zat alles met steeklasjes en zoals verwacht ging daar ook de een na de andere. Heb toen maar alles vervangen door draaidoppen.
Hmm, als ik dit zo lees heb ik volgens mij twee centraaldozen open gehad in de meterkast, en voor wat ik zo aan afbeeldingen van een steeklas kan vinden, lijkt alles daarin ook daarmee vast te zitten.
Ik zal morgen anders is een pic maken van m'n meterkast, misschien dat sommige dingen verklaarbaar zijn voor iemand met wat meer kennis dan ik.
scarfixcia
wat je niet weet, kan je altijd leren
de dozen die boven je lampen zitten die moet je open maken
eerst de groep schakelaar uit zetten
en dan voorzichtig de lassen naar buiten trekken
en alles even goed in de doppen terug duwen
Op 22 juni 2009 18:58:08 schreef Maxow:
Maar hoe zou ik er achter kunnen komen welke centraaldoos er niet goed zou zijn? En valt dat dan zo te zien of is dat een kwestie van alles doormeten?(centraaldozen zijn bijvoorbeeld dozen voor voeding van verlichting in plafond?)
Ik zou eens kijken, je zegt dat je TV uitviel, die hoogstwaarschijnlijk in de huiskamer staat. De centraaldoos waar die wandcontactdoos opzit zit waarschijnlijk het dichtst bij (kortste afstand tussen WCD en doos). Heb je bij meerdere dan kan het kwaad ook eerder zitten waar de aftakking naar die doos zit. Kwestie van spanning eraf en alles eens rustig nalopen.
Als je het zelf niet durft/kunt even iemand voor je laten doen.
Je hebt je woonplaats niet in je profiel staan, vast wel iemand in de buurt
, misschien ik zelfs nog wel.
Het lijkt me sterk dat de wasmachine op dezelfde groep zit.
Ik zou haast zeggen dat er toch een zekering uitligt, maar dat het hefboompje blijft hangen/plakken.
Zet al je groepen eens uit in de meterkast en daarna weer aan.
Maxow heb je er geen groepen verklaring bij zitten ??
Werkt een stuk makkelijker.
Meet anders eens met een duspol of een andere meter of de desbetrefende groep wel spanning heeft .
Volg zo eens het circuit naar de centraal dozen .
Vervang als je goed wil doen alles voor draailassen heb ik zelf ook gedaan !!
Wat betreft je wasmachine die hoort op een aparte groep thuis .
grt daan
Een gokje, het stopcontact waar je je laptop op inplugde al eens opengemaakt? In België leggen we alle kabels van contactdoos naar contactdoos. Soms zitten deze lekker vol, duwen we het hele zaakje na't behangen er weer in en vergeten dat de kabels wel's willen loskomen door't bewegen ervan. Dus als je je doosje terugduwt, even de schroeven aantrekken. Wel zeker zijn dat je de stroom hebt afgesloten of een heel goede schroevendraaier gebruikt hiervoor!
Ik heb dit al meermaals meegemaakt, ook op de zaak. Is meestal in een contactdoos. Verklaart ook meteen waarom het zaakje eruit ging bij't inpluggen van je laptop, den pennetjes verschuiven dan even.
succes.
Allereerst bedankt voor alle reacties zover!
Het uit- en weer aanzetten van alle groepen had ik al geprobeerd zonder succes.
Op die groep die er nu uitligt zitten twee lampen, waarvan ik er één een week terug heb opgehangen. Verder zijn het enkel stopcontacten die niet werken.
Wat m'n eerste stap nu is, is het checken van de centraaldoos boven die pas geplaatste lamp.
Het stopcontact waar ik die laptop trouwens in had geprikt heb ik nog open gehad, maar zag er verder netjes uit.
Goede kans dat er in die centraaldoos een lasdop uitligt, die kunnen slecht tegen gebogen of net even iets te scheef gedrukte draden. De oude nooit hergebruiken, en liefst vervangen door een Conex draaidop of op z'n minst door een goed merk steekdop (Conex, Wago etc.) die zeer zorgvuldig gemonteerd is.
Iedereen hardstikke bedankt voor de reacties!! Zojuist de centraaldozen gecheckt en inderdaad, het was een losse draad. Dus even de aansluiting weer helemaal opnieuw vastgezet zoals aanbevolen en alles werkt weer helemaal top!
Ik moet zeggen dast het wel een raar effect gaf dat de draad niet aangesloten was.. op beide draden bleef continu spanning staan. Dus meerdere stopcontacten gaven beide draden een stroom af, heel apart.
Nogmaals bedankt!
scarfixcia
Het was dus een nuldraad die los zat en via via wat oppikte. Als er een lamp aanstond zonder te branden, is dat best wel een "harde" spanning ook.
Was er achter gekomen door te testen met een spanningzoeker. Stond even te kijken toen bleek dat er wel spanning stond op de stopcontacten... en helemaal toen bleek dat op beide polen dus spanning stond!
