hoe kan ik met het PWM signaal van USB Interface board K8055(van velleman) een 24 volt moter aasturen 0,5 amp onbelast ?
gewoon alleen een transistor ?
Als je een bipolaire transistor wilt gebruiken, kun je het beste een NPN darlington type nemen. De meeste transistors die continue 1A of meer kunnen hebben, hebben een beroerde versterkingsfactor. Over een darlington verlies je dan wat meer spanning, maar dan kom je in ieder geval niet in de problemen met de basisstroom. Vergeet niet een goede basisweerstand op te nemen, en een pull-down weerstand om te voorkomen dat het ding raar gaat doen als die K8055 uit is.
Een FET is beter, maar een K8055 kan geen stroom sourcen, alleen sinken. Gezien de beperkte stroom (0.5A EDIT oeps dat was onbelast) kun je wel een pull-up weerstand gebruiken om de FET open te trekken, de schakelverliezen zullen dan nog wel meevallen. Denk ook aan een geschikte gate weerstand, om de ULN op dat board te beschermen tegen te grote stromen.
Het nare is wel dat je die pull-up weerstand niet aan de +24V kan maken, aangezien de meeste FETs maar 16 of 20V gate-source mogen hebben. Je kunt beter een logic-level type nemen, en de pull-up weerstand aan de +5V knopen. Vergeet ook zeker de vrijloopdiode over de motor niet.
EDIT Bij nader inzien is een bipolaire transistor misschien toch het gemakkelijkst; neem bijvoorbeeld een TIP120/121/122, die mogen 5A schakelen, en hebben een versterkingsfactor van minimaal 1000 (bij DC). Voor de maximale stroom van 5A heb je dan een basisstroom van 5mA nodig, dus ik zou een weerstandje van 1k of 820ohm van de basis naar de +5V zetten, en de basis aan de uitgang van de K8055.
Je zou ook een weerstand naar de +24V kunnen gebruiken, als je geen 5V beschikbaar hebt, maar dan loop je het risico dat je het een en andere sloopt als die weerstand er wel aan zit, en de transistor niet. Je gaat dan namelijk via die weerstand de condensatoren van de 5V voeding opladen, als daar minder stroom verbruikt wordt dan door de weerstand kan stromen.
