Ik heb een (klein) probleem met de solid state relais. De eerste vraag is of iemand dit ding werkend heeft.
Het probleem is de onsteek stroom voorziening. Als ik de schakeling nareken, worden de weerstanden nogal heet. Te heet naar mijn mening. Er wordt een verogen U^2/R = 2W ontwikkeld. Per weerstand dus 1W per halve periode. Dus de weerstand wordt een halve periode overbelast, en de andere helft van de periode kan deze de warmte kwijt raken. Per periode wordt er dus een vermogen van een 1/2W gedissipeerd. Met andere woorden, de weerstanden worden dus voortdurend kortstondig overbelast.
Wat is jullie mening over dit onderwerp?
Greedz Alex
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Op ma 15-04-2002 18:38:50 schreef Risselada:
Ik heb een (klein) probleem met de solid state relais. De eerste vraag is of iemand dit ding werkend heeft.Het probleem is de onsteek stroom voorziening. Als ik de schakeling nareken, worden de weerstanden nogal heet. Te heet naar mijn mening. Er wordt een verogen U^2/R = 2W ontwikkeld. Per weerstand dus 1W per halve periode. Dus de weerstand wordt een halve periode overbelast, en de andere helft van de periode kan deze de warmte kwijt raken. Per periode wordt er dus een vermogen van een 1/2W gedissipeerd. Met andere woorden, de weerstanden worden dus voortdurend kortstondig overbelast.
Greedz Alex
eeuh ik heb het hele verhaal snel doorgelezen maar ik begrijp eruit dat die weerstanden iedere keer kort overbelast worden.. . als dat zo is ... waarom neem je dan niet weerstanden van en groter wattage ben je er toch vanaf
Bastiaan
Op ma 15-04-2002 20:06:45 schreef Erik:
Klopt maar hij vraagt zich af waarom er in dat schema dan toch voor wat anders is gekozen.
Probeer als je quote, alleen het belangrijkste gedeelte te quoten. In dit geval was er geen enkele regel nodig om te quoten aangezien zijn verhaal toch boven jouw reactie staat.
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Je hebt te maken met duty-cycle van 50% en dat met 50Hz (50 maal per seconde). Dat gaat zo snel dat de weerstand een constante temperatuur behoud. De weerstanden moeten minimaal 1/2 Watt aankunnen. Maar als je wat zekerheid wilt kan je gerust wat zwaardere weerstanden gebruiken.
Marcel
