Beste mensen,
Ik zit met een groot probleem! Ik heb zo een oud 3*110V netwerk en ik kan helaas geen 400V krijgen van electrabel (tenzij een 2000 euro opleggen en hun transfo upgraden!). Ik zou echter willen werken met centrale dimmer van eltako maar die schakelen als de sinus door nul gaat. ik vrees dat deze niet zullen werken met L1=110V en L2=110v met 120 graden verschuiving tussen beide. Is er een mogelijkheid om dat oud netwerk om te vormen naar 220V en neuter met een transfo? Heeft iemand daar ervaring mee- kostprijs - grootte? Of weet er iemand of die elatko's werken op dat oud netwerk?
Merci,
Ken
SparkyGSX
Volgens mij moet dat gewoon werken. Ik neem aan dat je 3*130V bedoelt, dan heb je namelijk 230V tussen 2 fasen.
Ook de spanning tussen 2 fasen heeft een sinusvorm, en ook die gaat gewoon door de 0. Sterker nog, als je alleen 2 draden krijgt (dus geen aarde) kun je volgens mij niet eens vaststellen of dat een fase en een nul is op 230V, of 2 fasen met 130V elk t.o.v. de nul.
Freaky
Meten is weten
Op 23 juni 2009 15:13:54 schreef wasabi:
Zo groot is je probleem niet - er is zelfs geen probleem - zoals sparky reeds meld heb je een idd iets ouderwetser net van 3x230V. En, ja, als je tov de aarde meet heb je 130V maar het is niet de bedoeling om verbruikers op die manier aan te sluiten.
Je gebruikt dus netjes je spanningen (230V) tussen de fasen, en dan je met je Eltako dimmers doen wat je maar wil.
Eigenlijk, hoe heb ik daar nu niet bij stil gestaan: na superpositie van beide golven krijg je een golf die ook door nul gaat....moet inderdaad werken.
Merci voor de commentaar!
Ken
Freaky
Meten is weten
Op 23 juni 2009 16:08:52 schreef wasabi:
Dat is in Zwijnaarde, vlak bij Gent, juist tegenover het technologiepark waar onder andere het unief voor een deel zit met hun onderzoekscentrum !
130V komt nog meer voor dan je zou denken. Ons oude kantoorgebouw in Amsterdam zuid had in ieder geval tot we er uit gingen in 2004 nog 3 x 130V. Dat gaf heel leuke effecten als er een zekering uitvloog, PCs bleven dan rebooten en TL buizen stonden te knipperen. Het was wel heel imposant om al die rijen zekeringen te zien, per verdieping werden dacht ik telkens twee fasen gebruikt die per groep beide afgezekerd waren met oude ronde zekeringen. Ik weet niet of het inmiddels gemoderniseerd is.
mvdk
pros
Op 24 juni 2009 00:05:43 schreef on7nh:
euh, in welk godverlaten deel van belgie zit jij ????
ik dacht dat 130 totaal uitgestorven was?
Electrabel is jarenlang druk doende geweest om 127/230V netten om te schakelen naar 230/400V. Er was een dienst die zich met niets anders bezighield.
Op zeker ogenblik is die activiteit volledig stilgevallen. Waarschijnlijk omdat de baten kleiner waren dan de investeringen. Of omdat Electrabel de voorkeur gaf aan een korte-termijn visie. Of ...
Het resultaat is, dat je ook in Antwerpen nog heel wat 127/230V-netten aantreft.
Wie nu wil overschakelen, moet daarvoor dokken. En geen klein beetje!
Niet aan Electrabel, maar aan de plaatselijke netbeheerder. Electrabel heeft (vanuit hun positie gezien) waarschijnlijk een wijze beslissing genomen door te stoppen met de omschakeling.
citroen 2cv
zorg dat je nooit maar dan echt nooit wat met ziggo internet en /of telefonie te maken krijgt !!
Zo is het in Amsterdam ook gegaan in de jaren 80 toen ik bij het energiebedrijf werkte werd er veel omgebouwd.
Dit is grotendeels stopgezet na de privatisering in de jaren 90.Zo zijn er nu dus nog een aanzienlijk aantal gedeelten in Amsterdam die op het oude net aangesloten zijn.
Roetzen
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Toevallig vanmiddag op de rommelmarkt in de Veemarkthallen in Utrecht een 63A WCD + stekker op de kop getikt. Een blauwe. Dus 130/220 Volt! Die had ik nog niet eerder gezien.
Edit: Extra opmerkelijk is, is dat het een vijfpolige is. Dus 3P+N+E. Voor zover ik begrepen heb uit de berichten, wordt er in de nog resterende 130/230 netten geen nul gebruikt....
[Bericht gewijzigd door Roetzen op (34%)]
